Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1527647 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #2280 dnia: 21 Sierpnia 2015, 07:22:45 »
wymieniłem zacisk hamulca tylnego
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2281 dnia: 21 Sierpnia 2015, 07:43:36 »
Zleciłem wymianę sprężarki klimatyzacji (w drodze powrotnej z Chorwacji coś się w środku sprężarki rozsypało)
rozruszanie zacisku hamulca ręcznego - jednak jak się go nie używa to potem są koszty - czeka mnie wymiana linek..
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2282 dnia: 21 Sierpnia 2015, 10:42:21 »
Raczej czeka Cię wymiana zacisku (koszt ok. 600 zł bez robocizny) lub jego regeneracja.....
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2283 dnia: 21 Sierpnia 2015, 11:30:07 »
mechanik stwierdził że zacisk jest ok, ale linka od TP jest przyrdzewiała
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2284 dnia: 21 Sierpnia 2015, 11:56:43 »
Oby tak było. U mnie dźwignia zaczęła "latać", myślałem że trzeba tylko podciągnąć linkę, niestety koniecznym było wymienić zacisk
Obi
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2285 dnia: 21 Sierpnia 2015, 13:59:43 »
co do zacisku, to proponuje zerknąć na ten wątek: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=27975.0
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2286 dnia: 31 Sierpnia 2015, 13:18:33 »
Kupiłem i dolałem ASMOIL DIESEL INJECTOR CLEAN. Teraz poczekam na efekt.
Offline dizzyvertigo
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2287 dnia: 02 Września 2015, 22:45:17 »
Przegląd Auris HSD po 105 tysiącach zrobionych w 24 miesiące.
Oczywiście wszystko ok.
Klocki fabryczne zużyte w połowie.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2288 dnia: 02 Września 2015, 23:06:45 »
zatankowany przed podróżą; w końcu i warszawska benzynka poszła w dół  :good:
Offline kostek6
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #2289 dnia: 05 Września 2015, 13:18:21 »
Wakacyjny wyjazd - 2k km i średnie spalanie 5,3l/100km. Dziś wymiana oleju i filtrów. Przy okazji wizyty na podnośniku spisałem listę do wymiany hamulców z tyłu. Dodatkiem specjalnym okazały się uszczelniacz półosi skrzyni biegów.
Offline shinneko
« Odpowiedź #2290 dnia: 09 Września 2015, 10:46:01 »
To ja wymieniłem oring przy napinaczu rozrządu bo puszczał delikatnie. Koszt to 200zł w ASO z wymianą. W innym serwisie powiedzieli dużo więcej bo chcieli cały rozrząd do tego ściągać.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2291 dnia: 09 Września 2015, 11:21:11 »
benzyny, ON , gazu?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2292 dnia: 14 Października 2015, 19:40:56 »
pierwszy zimowy wosk nałożony  :song:
Offline Lotso
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2293 dnia: 18 Października 2015, 18:05:51 »
Olej+ flitr oleju paliwa i powietrza :)
https://gyazo.com/a1d53f3bb72546d5671896d371e8f06d
Poprzedni właściciel na jednym 25000 zrobil,
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2294 dnia: 18 Października 2015, 20:49:33 »
Jaki?
