Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1526185 razy)
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3405 dnia: 09 Stycznia 2021, 22:14:59 »
U mnie dziś u znajomego mechanika ogarnięty przegląd na 90k km, a więc:
- Wymienione świece (4x Desno IXEH20TT)
- Wymieniony płyn w skrzyni eCVT (4x1L Toyota ATF WS)
- Wymieniony płyn hamulcowy
- Przeczyszczone zaciski hamulcowe bo coś szurało
I po zrobionych 80km dziś, czuć różnicę ;) Autko lepiej sie toczy po puszczeniu pedału gazu (nic go nie hamuje). No i spalinowy jak by płynniej sie załącza (to pewnie sprawa świec lub oleju w skrzyni)  <taniec>
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #3406 dnia: 17 Stycznia 2021, 09:05:44 »
Wymieniłem żarówki świateł ksenonowych.
Praca z "rozpoznaniem pola walki" trwała poniżej 10 minut ;-)
Żarówki 2 szt., kosztowały razem 250zł (Osram Xenarc D4S).
 <zalamka> W ASO za wymianę jednej wołali 450 zł, ostro mnie tym zmotywowali do samodzielnej wymiany :-)
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #3407 dnia: 17 Stycznia 2021, 13:10:44 »
Dużo z tym pracy? Nie znalazłem fajnego opisu wymiany a instrukcja mówi aby jechać do ASO :D Jeszcze mi nie padły, ale mam wrażenie że świecą już nieco słabiej niż kilka msc temu więc czuje że niebawem będzie czekała mnie wymiana xenonów ;)
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #3408 dnia: 17 Stycznia 2021, 13:23:09 »
Z lewą mniej.
Przy prawej trzeba odpiąć kołek mocujący wlew płynu do zbiorniczka spryskiwaczy i go zdemontować - wykręcić i pociągnąć ;-)
Wszystko w zakresie demontażu i montażu przy wyłączonym aucie i wyłączonych światłach.
Demontaż.
1.Odpina się wtyczki.
2.Wykręca/odkręca się dekle, w których są sterowniki, obrót deklem o około 1/6÷1/7 obwodu i ciągnięcie w kierunku tyłu auta. U mnie ciężko się kręciło i wysuwało - ale to zapewne sprawa elastycznego uszczelnienia dekla.
3.Wykręca/odkręca się wtyczkę/gniazdo z żarówki i wyciąga w kierunku tyłu auta, obrót o około 1,5÷1/6 obrotu.
4.Odpina się sprężynkę mocującą żarówkę, ściskając pod nią dwa jej koliste końce ku sobie i przesuwając ku tyłowi auta.
5.Wysuwa się żarówkę. Pręcik z izolatorem jest na zewnątrz bańki, znajduje się na jej dole - istotne przy montażu żarówki.
Montaż w kolejności odwrotnej.
Oznaczyłem sobie na ścianie linie światła i cienia świateł mijania każdej żarówki. Po wymianie nic się nie zmieniło, zatem nie musiałem ustawiać świateł.
Żarówki w aucie były oryginalne, przebieg auta 115kkm.
Ostatnie 20kkm większość jazdy na światłach dziennych. Jak wcześniej było użytkowane auto nie wiem, gdyż zostało sprowadzone z Włoch.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2021, 13:25:59 wysłana przez obwd-crash »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #3409 dnia: 19 Stycznia 2021, 08:41:08 »
U mnie ostatnuio były drobne prace z wykorzystaniem skrobaczki do płyt ceramicznych (czyni cuda):
- zdjąłem "Karnego Ku*asa", którego dostała żona za parkowanie  <zolta>
- zdjąłem naklejkę rejestracyjną poprzedniego właściciela mojej Auriski
- zdjąłem obie naklejki Toyota Eurocare/Assistance (nie będe korzystał z tego bo mam Assistance z OC a autko już po gwarancji)
- umyłem szyby od wewnątrz aby mniej parowały
Czas pracy ze zmyciem pozostałości kleju po naklejkach za pomocą zmywacza do paznokci - 20 min :)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #3410 dnia: 20 Stycznia 2021, 18:53:37 »
Ja stosuję mocną suszarkę lub opalarkę. Ciepła naklejka schodzi jak plaster ze skóry ;) no ale trzeba mieć kontakt w pobliżu
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3411 dnia: 28 Stycznia 2021, 13:51:30 »
Wyczyściłem lewą tylną alufelgę(Orion) środkiem Dr.Wack P21S i po wyschnięciu nałożyłem wosk Finish Kare 1000P hi-temp. Zrobiłem jedną dla porównania. Na razie brudzi się podobnie jak pozostałe, później przetestuję czy brud będzie łatwiej schodził a jeśli będzie jakiś efekt to na lato zrobię pozostałe.
« Odpowiedź #3412 dnia: 29 Stycznia 2021, 12:37:24 »
Przekroczyłem 280 tys.km
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #3413 dnia: 29 Stycznia 2021, 13:06:13 »
Brawo Ty!!!!
Ile lat ma autko i czy jakieś problemy były po drodze?
Też mam HSD, robię po 30tyś rocznie i zamierzam trzymać auto kilka lat tak że też dobiję do podobnego poziomu
Jak zawieszenie? Coś robiłeś?
« Odpowiedź #3414 dnia: 29 Stycznia 2021, 13:13:00 »
Auto z 2014 ale jeździ od 2015. Ja nim jeżdżę od stanu licznika 72tys.km. zanim trafiło w moje ręce miało wymienione raz klocki z przodu i z tyłu. Ja niedawno po przejechaniu 200tys.km wymieniłem klocki i tarcze z przodu, dwa razy gumki stabilizatora przód/tył, dwa razy sworzeń zwrotnicy po prawej stronie i to wszystko. Niedawno pojawił się problem z szarpaniem który po odłączeniu sterowania EGR ustal więc EGR do wymiany/czyszczenia. Przy 120tys.km pojawił się problem z baterią, jeden blok osłabł bardziej niż pozostałe ale obecnie kiedy pozostałe bloki również oslably błąd się już nie pojawia. Auto mocno eksploatowane na taxi w dziurawej Łodzi.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3415 dnia: 01 Lutego 2021, 18:57:26 »
zrobiłem płukankę, zmieniłem olej, oczywiście wleciał Amsoil Signature 0w20, do tego nowe filtry i....
wlałem porcję ceramizera, jestem ciekawy czy przynajmniej usłyszę jakąś różnice za jakiś czas
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3416 dnia: 01 Lutego 2021, 19:56:02 »
Usłyszeć może nie ale możesz zobaczyć jak się silnik rozszczelni i uszczelki się będą pocić.
Miałem tak x lat temu w Astrze. Silnik suchy jak nowy przebieg 30 tyś km po wlaniu Motor Life po roku silnik cały się pocił. Sprzedałem szybko i wyleczyłem się od wlewania modyfikatorów do oleju.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #3417 dnia: 01 Lutego 2021, 20:22:17 »
motor life to nie ceramizer ;) naczytałem się o tych preparatach sporo i oczywiście tez doradzałem się wśród specjalistów ;)
motor life i inne motodoktory to zupełnie inny produkt niż ceramizer
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3418 dnia: 20 Lutego 2021, 09:29:52 »
Ja pojechałem na grubo w tym tygodniu (po miesiącu użytkowania, 95kkm):
+ kupiłem alufelgi 16" oryginalne Toyoty
+ instalacja LPG
+ wymiana oleju silnika 5w30 Toyoty
+ wymiana oleju skrzyni 75W LV Toyoty
+ wymiana płynu chłodniczego Long Life Toyota
+ wymiana świec na Denso IXEH22TT
+ zamocowałem koło zapasowe w oparciu siedzeń (w kole zamieściłem lewarek bo nie mieści się przy butli)
- ponieważ butlę zamontowałem niską, muszę wzmocnić podłogę bagażnika - zamówiłem sklejkę, którą przykleję do dywanika bagażnika :) butlę obłożę filcem i będę wokół niej trzymał inne klucze w pojemnikach z filcu/folii bombelkowej, zmieszczę też tam butelki z płynami
pozostało mi do pakietu startowego wymienić radio na multimedialne, pobawić się z montażem tempomatu
brakuje mi listwy dachowej ale już jestem umówiony w ASO
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 09:32:27 wysłana przez 100mph »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #3419 dnia: 20 Lutego 2021, 15:59:00 »
Ja pojechałem na grubo .......
+ instalacja LPG
................. ponieważ butlę zamontowałem niską, ........
1. Jaki koszt instalacji LPG
2. Jaka pojemność butli
3. Jakie planujesz roczne przebiegi ?
