Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1495569 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3765 dnia: 18 Listopada 2022, 09:34:09 »
@KlaMa czym traktujesz rudą?
@bardos.1979 u mnie zapala się co chwilę bo mam kopie czujników w garażu i widzi po 2 z każdego koła. Zapalił się też w zimie jak stanąłem 1 kołem na śniegu - różnica temperatur/ciśnień. Obserwuj, czujnik już raz mnie(i felgę) uratował na autostradzie.
@sliwma jak to mówią lepiej późno niż wcale ;-). Albo i nie.
@Krisman wydaje mi się, że to zależy od opony. Na Michelin EnergySaver 2.2 czy 2.3 było ok. Na miękkich wielosezonowych w lecie 2.4 wydaje się być minimum, może 2.5 na autostradzie. 2.6 to rzeczywiście trochę dużo.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
« Odpowiedź #3766 dnia: 18 Listopada 2022, 09:37:03 »
Tak, oczywiście chodziło o zimowe. :)
Późno, ale na przyszły rok będzie mam nadzieję drugi komplet felg, więc przekładkę zrobię w garażu.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #3767 dnia: 18 Listopada 2022, 19:09:20 »
Dlaczego tak dużo? Jeździsz wciąż obciążonym autem? Kolega ma taki model i mówi o 2.3 bara przy normalnych warunkach eksploatacji. 2.6 to wartości na autostrady i obciążone auto, czyż nie?
........ 2.6 to rzeczywiście trochę dużo.
O czym wy gadacie ?
Poniżej naklejka z mojej Corolli.
To 2.6 rzeczywiście tak dużo ? Do lata pewno zejdzie do 2.4
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2022, 19:12:06 wysłana przez bardos.1979 »
  • Wiadomości: 11067
« Odpowiedź #3768 dnia: 18 Listopada 2022, 22:04:40 »
w corolli kolegi jest 2.3 wszędzie na naklejce, może starsza. Masz zalecaną z tyłu 2,4 to po co poprawiać fabrykę? Ale masz rację dożo za dużo to nie jest.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #3769 dnia: 19 Listopada 2022, 01:52:56 »
Wiele razy widzę u innych jak jadą na pół pełnym powietrza kole. Ostatnio kobitka jechała, widzę kryzys, zatrzymała się, ja za nią i podziękowała za info. Wystarczy czasem stanąć od rogu i zerknąć na dół opon, czy tak samo opona wystaje poza felgę. W lato jak się bardziej pochyliłem w garażu, to znalazłem wkręt w oponie, pojechałem i ok a nie nagły zonk gdzieś tam. Wszystkiego się nie da, ale minimum zerkania różnicę powietrza stanu nawet wyeliminuje.
Ja mam na naklejce te same rozmiary co @ bardos.1979, tylko w aucie narysowane jest 5 osób i bagaże. No i do 160km/h wszędzie 2.3 bar, jak więcej to wszędzie właśnie 2.6 bar. Mając wielosezony robię wszędzie 2.4 bar, bo podczas odstawiania pistoletu spada o kreskę i jest dobrze.
Robię tak w innym aucie i jest dobrze. Mogę wszystko obejrzeć (nie tylko przy kole), poczyścić, przedmuchać, liznąć przylgnię felgi. Nikt mi nic nie obskrobie, felgi wypucowane po sezonie, opony liźnięte na bokach błyszczykiem. Niestety z zakładaniem opon i przeważeniem trzeba i tak zawitać do wulkanizacji. Mając w dwóch autach zgoła inne możliwości, powiem że jedna wersja jak i druga ma swoje plusy i minusy. Tam gdzie 2 komplety, no trzeba działać, fele co sezon przygotować do kolejnego. A tam gdzie 1 komplet cierpię, bo nie mam takiego komfortu zadbać o fele, i reszty też nie mogę. To się np. mści, jak widzę potrzebę nowego lakieru na felgach Aurisa, a nie mam co założyć, by oddać 4 na raz, po jednej to katorga.
« Odpowiedź #3770 dnia: 19 Listopada 2022, 03:02:48 »
Jak masz wielosezon i nie korygujesz kilka razy w roku ciśnienia to między latem a zimą może być nawet 0,5 Bar różnicy. Każde 10 st.C temperatury otoczenia to mniej więcej 0,1 Bar różnicy ciśnienia w ogumieniu.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #3771 dnia: 19 Listopada 2022, 03:10:16 »
Mam kompresor i sprawdzam w pewnych warunkach, kiedy opony są latem wychłodzone, a zimą przynajmniej w 8C. Robię tak z 2 razy w roku, jak w drugim aucie komplety zmieniam, czyli co sezon i może z raz w trakcie sezonów. Wiem o wpływie temp. na stan, latem jest większy, zimą mniejszy rozstrzał. Margines przyjmuję tylko na upust podczas odstawiania końcówki od wentyla. Inaczej można by się z tym pogubić
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3772 dnia: 19 Listopada 2022, 17:52:20 »
Ostatnio po raz kolejny lusterka nie chciały mi się składać, więc korzystając z fotoporadnika z forum wyczyściłem mechanizmy ze starego smarowidła i zaaplikowałem solidnie smaru molibdenowego - przez ostatnie ponad 7 lat raczej nikt tam nie zaglądał, miejmy nadzieję że wystarczy na trochę.
A zapas okazał się na tyle dziurawy, że dostałem za 150 zł nie najgorszą używkę w dobrym stanie.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2022, 17:54:00 wysłana przez sliwma »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3773 dnia: 19 Listopada 2022, 18:25:38 »
Trochę dużo. Ja dmucham 2,4 wszystkie koła. Sprawdzam ciśnienie co ok. 2 miesiące. W Aurisie dmuchałem wszystkie koła 2,3 bara :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2022, 18:27:56 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #3774 dnia: 19 Listopada 2022, 23:21:41 »
Myślę że to nie apteka ale jak masz tą samą naklejkę to na przód minimum 2.5 powinno być.
Ja jak dobiłem 2.6 to mam świadomość że przez zimę ciśnienie dużo nie wzrośnie a wręcz na mrozach spadnie a do wiosny ciśnienia na pewno odrobinę ubędzie.
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #3775 dnia: 20 Listopada 2022, 09:54:50 »
Za wczorajsze pijaństwo wymierzyłem sobie karę - wymieniłem żarówę wstecznego na LED efekt ocenię jutro rano. :)
Offline KlaMa
  • Samochód:: AURIS I 1.6
« Odpowiedź #3776 dnia: 20 Listopada 2022, 12:21:49 »
@ba
4x1L Boll, pokrywam pistoletem.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3777 dnia: 20 Listopada 2022, 19:18:13 »
Dobrze, że przypomniałeś. Sprawdziłem, mam tę samą naklejkę. Będę musiał trochę skorygować ciśnienie z przodu. Lubię, jak jest coś perfekcyjnie i zgodnie z instrukcją zrobione.
Bardzo pijaństwo? Dużo wypiłeś? ;)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #3778 dnia: 20 Listopada 2022, 23:24:04 »
Właśnie Kornacki na You omawiał opony całoroczne i mówił że jak nie zmieniamy opon co pół roku (tak jak ja) to jak się zrobi zimno - zacznie mrozić to ciśnienie w oponach spada i może się zapalić kontrolka od czujników (tak jak mi się zapaliła) i trzeba na zimę podnieść ciśnienie a na lato trzeba ciśnienie sprawdzić po zimie i jak trzeba to obniżyć.
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #3779 dnia: 20 Listopada 2022, 23:34:06 »
Generalnie to powinno się częściej zaglądać do opon i ciśnienia - ja tak raz na miesiąc minimum zaglądam do zakładki z ciśnieniem z TPMSu.
