Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek  (Przeczytany 1525535 razy)
Odp: Co dzisiaj zrobiłem przy aurisie? Luźny wątek
« Odpowiedź #3915 dnia: 03 Sierpnia 2025, 09:27:49 »
W Auris z 2014 roku? Wygląda na to, że ma zwarcie. Grzeje się podczas ładowania a dziś już ma poniżej 10V.
« Ostatnia zmiana: 03 Sierpnia 2025, 10:06:11 wysłana przez przmor »
Offline Krzysztofik1
  • Wiadomości: 179
  • Samochód:: Auris 2013 HSD
« Odpowiedź #3916 dnia: 04 Sierpnia 2025, 21:54:32 »
Te akumulatory kosztują ok 260 zł ,jak stary to trzeba wymienić.
Można założyć z odwrotną polaryzacją ale nie polecam , ja mam taki ,kable ponaciągane i + blisko błotnika ,powinien być chyba lewy + .
Mam nieco powyżej standardowego  14,4 V napięcia  ładowania .
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #3917 dnia: 04 Sierpnia 2025, 21:56:50 »
Na 10V już układ hybrydowy się nie uruchomi?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3918 dnia: 04 Sierpnia 2025, 22:14:21 »
Chętnie zobaczę AGM za 260 zł warty zakupu i tej samej jakości co ten oryginał.
może jakiś link do aukcji?
« Odpowiedź #3919 dnia: 04 Sierpnia 2025, 22:28:12 »
Zamówiłem Yuasa taki jaki był fabrycznie.
Offline uno0
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Auris II Hybrid
« Odpowiedź #3920 dnia: 21 Sierpnia 2025, 21:20:31 »
Coroczny przegląd serwisowy wg kosztorysu Serwis Dobrych Cen. Olej 0w20, filtr oleju z podkładką, filtr powietrza, filtr antyalergiczny z dezynfekcją kllimy, filtr układu hybrdowego oraz nowe klocki na tył. Koszt dostępny na stronach 1574zł .
Dlaczego w ASO ? Jestem drugim właścicielem auta i cała historia serwisiwa była co roku realizowana w ASO. Myśle że pomoże to w szybkiej sprzedaży w przyszłości.
I wydaję mi się że cena mimo wszystko nie jest aż tak wygórowana.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2025, 21:28:00 wysłana przez uno0 »
« Odpowiedź #3921 dnia: 21 Sierpnia 2025, 21:45:46 »
Trzy z powyższych rzeczy można zrobić samemu i nie potrzeba do tego nawet żadnych narzędzi. Piszę o wymianie filtrów powietrza i kabinowego oraz o czyszczeniu filtra baterii trakcyjnej.
Offline empet
  • Wiadomości: 15
  • Samochód:: Auris Hybrid TS
« Odpowiedź #3922 dnia: 21 Sierpnia 2025, 22:08:41 »
Wreszcie po tygodniu posiadania Aurisa znalazłem czas na myjnię, od razu lepiej wygląda. A potem założyłem mu belki na relingach, bo zaraz urlop i rowery trza zabrać. I jeszcze sprawdziłem jaki mam w nim akumulator 12V (zakładałem, że stary jakiś), a tu niespodzianka - oryginał AGM, produkcja październik 2023, więc chyba na jakiś czas mam spokój :)
« Odpowiedź #3923 dnia: 21 Sierpnia 2025, 22:28:02 »
Jeśli o niego zadbasz to pożyje długo. Oryginał tzn. jaki? YUASA?
Offline empet
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3924 dnia: 22 Sierpnia 2025, 16:21:45 »
Nigdzie napisu Yuasa nie znalazłem, jest logo Toyota i symbol "AGM tech s34b20r" - wyszukiwanie zwraca mi, że to Yuasa właśnie
Co mogę zrobić by zadbać?
« Odpowiedź #3925 dnia: 22 Sierpnia 2025, 17:31:41 »
Pilnować żeby byl naładowany. Najlepsze ładowanie jest na postoju czyli Ready i P. Jeśli czekasz na kogoś albo coś robisz przy aucie to warto to robić z włączonym napędem na P. Aby spalinowy za często się nie uruchamiał można wyłączyć nawiew. Przy wyłączonym aucie każde otwarcie drzwi kierowcy powoduje uruchomienie pompy hamulcowej, która pobiera z akumulatora 12V dość duży prąd. Jeśli masz jakieś kamerki to bez trybu parkingowego a jeśli tryb parkingowy musi być to powerbank do zasilania kamer. Jazda z włączonymi światłami mijania to również najlepsze ładowanie akumulatora. U mnie fabryczna Yuasa (taka jak u Ciebie tylko bez logo Toyoty) wytrzymała blisko 11 lat.
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #3926 dnia: 23 Sierpnia 2025, 13:34:12 »
Ze wszystkim się zgadzam tylko jazda na światłach mijania raczej nie ma wpływu na ładowanie , im większy pobór prądu urządzeń tym mniejszy prąd trafia do akumulatora .
U mnie napięcie ładowania czyli w trybie ready jest dość wysokie ok 14,8 V zamiast standardowego 14,4V .
Napięcie. na aku bez ładowania już chyba nie przekracza 12V , nowy naładowany akumulator może mieć nawet prawie 12,7V .
Mój Aku to roczny  Varta blue dynamic .
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3927 dnia: 23 Sierpnia 2025, 16:17:25 »
A ten Blue dynamic to na pewno typu / technologii AGM? bo takiego typu winien być zamontowany
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #3928 dnia: 23 Sierpnia 2025, 16:41:41 »
Zwykły standardowy Aku kwasowo ołowiowy .
Ten akumulator kosztuje niecałe 300 zł .
Wymieniony przez handlarza od którego kupiłem auto .
Coś czytałem że standardowy Aku w Hybrydzie krótszą będzie miał żywotność niż w tradycyjnym aucie  .
Blue dynamic miałem kiedyś w starym aucie , 8 lat wytrzymał.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2025, 16:51:07 wysłana przez Krzysztofik1 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3929 dnia: 23 Sierpnia 2025, 17:01:06 »
Dobrze czytałeś
Nie należy przekraczać maksymalnego napięcia 14,4V, aby uniknąć nadmiernego gazowania i uszkodzenia akumulatora, tymczasem w takim Aurisie HSD algorytm (dostosowany do charakterystyki AGMa) osiąga napięcia rzędu 15,2V
