Carina
Carina 2.0 silnik 3SFE MOKRA LASKA OD ŚWIEC..
Strony: [
Wątek: Carina 2.0 silnik 3SFE MOKRA LASKA OD ŚWIEC.. (Przeczytany 8550 razy)
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
dnia:
06 Lutego 2011, 20:16:50 »
Witam mam problem z jedna laska od świec bo jest ciągle wilgotna i niczym nie mogę ja uszczelnić ..Co mam zrobić żeby nie przedostawało się tam nic..
Robert..
Robsajson
Gość
Odp: Carina 2.0 silnik 3SFE MOKRA LASKA OD ŚWIEC..
Odpowiedź #1 dnia:
06 Lutego 2011, 20:19:44 »
Wymień uszczelki te ,które są pod dużą nakrętką skręcającą pokrywę zaworów.Miałem to samo i zalewało mi pierwszą i drugą świece od lewej.
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
06 Lutego 2011, 20:25:17 »
Już to zrobiłem ale wydaje mi się ze to gdzieś od dołu się dostaje na gwincie dam gdzie się skręca, i nie wiem czym to zabezpieczyć..
Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2011, 20:26:49 wysłana przez Robert11
Robert..
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
06 Lutego 2011, 20:55:16 »
Wydaje mi się ,że Dagon posiada wiedzę na temat tego typu rozszczelnień.
Ja szczerze mówiąc nic w tym temacie nie zrobiłem i tak sobie ciekło aż do momentu sprzedaży,raz słabiej a raz mocniej.
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
06 Lutego 2011, 21:06:07 »
A to nie leci przez tuleje świec ?
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
06 Lutego 2011, 21:08:56 »
Właśnie nie leci od góry tylko od dołu i nie wiem co zrobić..
Robert..
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
06 Lutego 2011, 21:20:13 »
Ktoś kiedyś pisał, że można wkręcić tuleje na silikon. Nie wiem czy to nie legendarny Perzan
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
06 Lutego 2011, 21:27:02 »
Już robiłem to na uszczelniacz specjalny od sprężarek wysokociśnieniowych i nic nie dało chyba będę musiał kupić nową i zobaczę co się da zrobić bo tylko jedna jest taka..
Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2011, 22:01:18 wysłana przez Robsajson
Robert..
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odpowiedź #8 dnia:
06 Lutego 2011, 22:19:44 »
To ja pisałem o wykręceniu i wkręceniu na silikon - działa.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18142.0
(o silikonie było w innym wątku)
Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2011, 22:25:42 wysłana przez piasek101
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #9 dnia:
13 Marca 2012, 18:19:40 »
Witam ponownie po długim czasie wyjaśniło się co to jest ,a mianowicie mam nadpękniętą głowicę w gnieździe (jest rysa taka delikatna) przy świecy.I teraz muszę wymienić ja,lub zaspawać-tylko ciężko tam dojść ( ale to ryzyko) . No chyba ze dostane głowice jakąś niedroga to wymienię a moze wie ktoś o jakiejś nie drogiej i niedaleko do mojego silnika .Pozdrawiam wszystkich...
Robert..
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #10 dnia:
13 Marca 2012, 22:32:06 »
Możliwe że ktoś kiedyś za mocno dociągnął tuleję i pękło gniazdo. Jak nie pójdzie głębiej w kierunku świecy, to pół biedy.
Ja bym mimo wszystko próbował to doszczelnić na silikonie "miskowym" i jeździć z nadzieją że pęknięcie nie poleci dalej.
Silikon "miskowy" czyli taki ekstra czarny do osadzania misek olejowych. Tylko trzeba bardzo dobrze oczyścić i odtłuścić powierzchnie klejone. Dałbym go dość grubo, usunąć nadmiar z wnętrza tulei i od zewnątrz i zostawić w spokoju na min. 24h. Po tym czsie można odpalić i zobaczyć efekty.
Oczywiście wymiana głowicy jest jak najbardziej słusznym posunięciem aczkolwiek nieco kosztownym i niesie ze sobą sporą dozę ryzyka.
Pozdro.
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #11 dnia:
14 Marca 2012, 10:10:52 »
Już to robiłem na specjalny klej do głowic i trochę pomogło .Tylko ze to pękniecie jest nie wzdłuż tylko taki okrąg na wysokości 2 cm. od gniazda świecy i to jest tam kolektor wodny tak mi się zdaje bo to nie olej tylko taki jakby płyn od świec się dostawał..Wiec nadal będę cudował bo nie mam kasy zarazie na wymianę głowicy.
Robert..
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odpowiedź #12 dnia:
14 Marca 2012, 22:27:17 »
Miałem podobny problem - niestety skończyło się na wymianie głowicy - ,,znikało" coraz więcej płynu.
Z ,,cudowania" to moze da się odrobinę węższą rurkę tam wkleić, tylko taką żeby świecę dało się wykręcać.
Robert11
Toyot Leżący
Wiadomości: 7
Płeć:
Odpowiedź #13 dnia:
16 Marca 2012, 09:45:03 »
wiem ze czeka mnie wymiana głowicy ,tylko są takie drogie i ciężko dostać dobrą.Piasek ty nowa kupowałeś czy przechładzaną.
Robert..
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odpowiedź #14 dnia:
16 Marca 2012, 13:25:16 »
Używaną, o nową nawet nie pytałem (podejrzewam, że jest droższa od całego samochodu).
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21814.msg342026.html#msg342026
Strony: [
Carina
