Autor Wątek: Carina 2.0 silnik 3SFE MOKRA LASKA OD ŚWIEC..  (Przeczytany 8563 razy)
Robee
Odp: Carina 2.0 silnik 3SFE MOKRA LASKA OD ŚWIEC..
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Maja 2012, 14:16:36 »
Witam.
Ponieważ na ten temat znalazłem tylko jeden stary wątek, to pozwolę sobie założyć nowy: tak mi proponuje forum :-)
Wczoraj wymieniałem świece i zauważyłem trochę oleju w gnieździe świecy na drugim cylindrze. Kolega mechanik mówi, że przy tej ilości nie ma co się martwić, ale przypuszcza, że musi być tam jakiś oring, który sie rozszczelnił. Próbowałem znaleźć jakieś zdjęcia w internecie, ale nic mi się nie udało.
Poprosiłbym o informacje:
1. Czy ktoś miał coś takiego, a jeśli tak, to czy i w jaki sposób udało mu się to usunąć?
2. Czy jest tam rzeczywiście oring i czy trzeba go wymienić, czy też może trzeba dokręcić tuleję gniazda świecy, bo słyszałem, że może być poluzowana podczas np. regulacji zaworów, czy też wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów?
3. Czy trzeba się już tym martwić, jeśli olej nie dociera jeszcze nawet do fajki przewodu zapłonowego, czyli było go ok. 3 mm?
Będę wdzięczny za merytoryczne odpowiedzi  :-)
I mam jeszcze jedną prośbę: poszukuję instrukcji naprawy tego silnika, czyli 3Sfe. Znalazłem w necie coś, co się nazywa "Toyota 3S-FE Engine Repair Manual RM395", ale nie mogę tego ściągnąć, bo mówi, że nie znajduje pliku.
Czy wie ktoś, skąd można coś takiego zdobyć?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Robee
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Maja 2012, 08:20:34 »
piasek101, dzięki za link. Tego wątku nie znalazłem, aczkolwiek nie dopowiada on na moje wszystkie pytania.
Widzę, że są na tym forum tacy, którzy mają sporą wiedzę na temat tego silnika, dlatego też chciałbym zapytać, czy ktoś jest w stanie potwierdzić, że tuleje świec w tym silniku są uszczelnione w gniazdach oringami? Gdzieś nawet ktoś pisał, że takie oringi są dostępne do kupienia w Toyocie.
Super by było, gdyby ktoś był w stanie polecić mi instrukcję serwisową do tego silnika.
Pozdro
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Maja 2012, 10:58:35 »
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Maja 2012, 11:01:29 »
Nie ma żadnych o-ringów, wykręcasz tuleję, czyścisz i odtłuszczasz gwint, składasz na wysokotemperaturowym, olejoodpornym Loctite, dokręcasz i zamiecione.
Fabrycznych serwisówek szukaj na germańskim ebayu, będzie w języku wroga, ale da się z tym żyć.
3VZ.pl
Robee
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Maja 2012, 10:41:01 »
Ja znalazłem taką instrukcję w necie w pdf-ie, ale jak wchodziłem na jakąś stronę, to pisało, że link niedostępny.
Na pewno, natomiast, istnieje taka wersja elektroniczna.
Rysunki na www.toyodiy.com widziałem i rzeczywiście nie ma tam oringów, ale zastanowiło mnie to, że ktoś napisał, że te oringi są dostępne w Toyocie i podawał nawet cenę :|
Nawet w katalogach, które pokazują zdjęcia kompletnych zestawów uszczelek do głowicy tego silnika nie ma takich, które mogłyby być oringami pod te tuleje :embarrassed:
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Maja 2012, 13:09:46 »
Pomyliło się komuś z uszczelnieniami góry, i sieje zamęt.
3VZ.pl
