Autor Wątek: Planuje zakup Aurisa. Jaki motor wybrać?  (Przeczytany 80783 razy)
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
Odp: Planuje zakup Aurisa. Jaki motor wybrać?
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Marca 2011, 18:19:17 »
1.6 benzyna wersja 2010 po lifcie.Wydaje mi się że to najlepszy wybór.
Toyota Auris 1.6 2010
Prosimy zachować spokój aż do ogłoszenia paniki
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Marca 2011, 16:55:24 »
Przepraszam za taki mały OT ale nie chce zakładać nowego tematu.
Czy 1.4D4D (2008) czy ten silnik posiada koło dwumasowe ?
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Marca 2011, 18:15:19 »
auris=nie
yarisII=nie
aigo=tak
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2011, 18:25:52 wysłana przez bis24 »
Offline maluch
  • Wiadomości: 346
    • Praca
« Odpowiedź #48 dnia: 04 Maja 2011, 17:42:23 »
Ja kupiłbym diesla 1.4. Demonem prędkości niestety nie jest, ale ... nie ma tej nieszczęsnej dwumasy, jak się za mocno nie kręci to odwdzięczy się niskim spalaniem. Opłaty ze względu na pojemność także niższe niż za 2.0.
Offline marcelek80
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Maja 2011, 03:54:26 »
AURIS powinien  miec w gamie jeszcze typowy silnik sportowy (tak ze 180 - 200 ps) dostepny np w wersji DYNAMIC 2011, tak jak swego czasu byla Corolcia TeeSka 1.8 VVTLi 192 ps, mysle ze wtedy dla wielu osob wybor bylby prosty  <diabel>
Corolla Levin 1600 GT APEX TWIN CAM
Corolla Wagon 1600
Auris 1600 Premium
Highlander 3.5 V6 4WD
Mazda3 2.0 Skyenergy
Lexus GS460 Prestige
Subaru Outback 2.5 Eyesight
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Listopada 2011, 07:48:23 »
Pytanie do posiadaczy silnika 1,4 D4D czy kiedykolwiek parkując pod chmurką, przy minusowych temperaturach mieliście problemy z uruchomieniem silnika? Czy opinia n/t powolnego łapania temperatury po rozruchu jest prawdą? Jakie są minusy tego silnika?
Yaris 1.3 2005 r., Auris 1.6 2010 r., Auris 1.3 2012 r.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Listopada 2011, 08:07:14 »
w ubiegłym roku przy -25*C odpalił za pierwszym razem, problemów z uruchomieniem nie ma
tak to jest prawda. Trzeba przejechać nawet 5km przy niskich temp. aby złapał temp.
jak dla mnie nie ma przynajmniej dla YII
W Aurisie z pewnością będzie mułowaty ale to minus a nie wada <diabel>
a minus to z pewnością bardzo zwarta budowa i brak miejsca pod maską
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Listopada 2011, 09:17:29 »
W nowym modelu wadą jest DPF  <diabel>
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Listopada 2011, 09:36:28 »
Hmm, wady pewnie jakieś ma (stosunkowa duża turbodziura - następstwo małej pojemności silnika, niezbyt rewelacyjna kultura pracy), ale w porównaniu z konkurencją nie jest to nic nadzwyczajnego. Ja po przestudiowaniu wielu artykułów na ten temat będę się upierał, że w wersji do liftingu (czyli epoka "przed DPFowa") jest to jeden z najlepszych diesli jakie można dziś kupić na rynku. Brak wspomnianego DPF, brak dwumasy, rozrząd na łańcuchu, ośmiozaworowa głowica (mniej "klamorów" -tańsze naprawy i serwis), rozbieralne i naprawialne wtryskiwacze Boscha (a i nowe wcale drogie nie są), no i całkiem trwała sprężarka Garreta... Nic tylko kupować i jeździć :grin:
"With Oden on our side..."
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Listopada 2011, 09:51:12 »
Czyli po liftingu pojawiła się osławiony DPF? Czy ktoś już miał naprawy serwisowe silnika 1,4 D4D - jeżeli tak to w jakie elementy podlegały wymianie?
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Kwietnia 2012, 12:50:12 »
...Czy 1.4D4D (2008) czy ten silnik posiada koło dwumasowe ?
auris=nie
yarisII=nie
aigo=tak
[/quote]
Tak sobie czytam stare wątki i w kwestii dopowiedzenia i "dorzucenia 5 groszy" to diesel 1,4 w Aygo to zupełnie inna bajka i jakkolwiek japończycy by sobie go nie nazwali, to nie jest to silnik "D4D" konstrukcji Toyoty, tylko HDI koncernu PSA, stąd zasadnicze różnice konstrukcyjne (np. pasek w rozrządzie, dwumasa itp.) :-P
Offline michael
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Kwietnia 2012, 20:40:36 »
dokladnie... brakuje niezawodnego motoru z wieksza moca
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #57 dnia: 13 Kwietnia 2012, 08:25:11 »
a 2.2 D-CAT ma za małą moc?
Czy chodzi raczej o benzynę?
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Kwietnia 2012, 08:33:19 »
michael - chodziło ``o niezawodnego motoru z wieksza moca ``
2.2 D-CAT ma tylko większą moc,
jest niestety zawodny
a myŚlisz, że wtedy do salonów ustawiały by się kolejki?
Ja z kolei uważam, że na tak mocny motor skusili by się nieliczni i właśnie dla tego, że podaż była by z pewnością znikoma Toyota nie wprowadziła niczego podobnego do produkcji seryjnej
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2012, 09:17:51 wysłana przez bis24 »
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Kwietnia 2012, 10:06:20 »
...uważam, że na tak mocny motor skusili by się nieliczni i właśnie dla tego, że podaż była by z pewnością znikoma Toyota nie wprowadziła niczego podobnego do produkcji seryjne
Dokładnie. Świadczą zresztą o tym wszelakie testy i artykuły o tym aucie. W każdym chyba, który czytałem (a czytam sporo :-) ) można przeczytać : "najbardziej poszukiwanym silnikiem jest doskonały 1,4 D4D" - czyli najsłabszy, a nie najmocniejszy w gamie. Potem w drugiej kolejności wymieniają 1,6 benzyna (i przeważnie dodają, że w wersji 124KM był lepszy jednak, bo mniej skomplikowany). W łaskach są silniki ekonomiczne. Cóż, takie czasy :-P
