Autor Wątek: GPS w Aurisie  (Przeczytany 7014 razy)
zb0464
GPS w Aurisie
« dnia: 19 Lutego 2011, 15:06:26 »
Mam nietypowe pytanie może nawet niekoniecznie pasujące do tego forum.
Gdzie wieszacie GPS-y w swoich aurisach i jakich nawigacji używacie.
Pytanie przyszło mi do głowy gdyż planuję zakup nawigacji i czy dobrym pomysłem jest zawieszenie jej na przedniej szybie tak bardzo oddalonej od kierowcy jak to jest w aurisie.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2011, 17:18:30 »
Tak jak mówisz, ja jak potrzebuje to przyklejam na przednią szybę, nawigacja ma 3,5 cala i daje radę. Pozdrawiam.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline MarqsM
  • Wiadomości: 9
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2011, 17:24:02 »
Do lewej bocznej szybki - tej małej w słupku A. Wszystko widać, nie zasłania i mogę ją obsłużyć jeżeli potrzebuję. GPS to 4,3 calowy Garmin.
Kabelek prowadzę powyżej daszka zegarów, pod dźwignią ręcznego i do gniazdka. W ten sposób nie pląta się i nie przeszkadza.
auris 5D 2008
corolla TS 2023
Offline aurum
  • Wiadomości: 120
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2011, 21:17:13 »
ja też mam przyklejoną nawigację na środku szyby. fakt, trzeba się trochę wychylić, bo szyba jest daleko, ale stosunkowo rzadko korzystam z gps, więc to nie jest problemem. Pomysł MarqsM jest godny przemyślenia. na starym forum aurisa ktoś pisał, że osoby mające gps w komórce wkładają aparat do popielniczki, którą z kolei wkładają do uchwytu na kubeczki. ponoć się sprawdza.
toyota auris 1,6 dual vvt-i, PREMIUM 2008
hyundai ix35 2013
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2011, 01:14:44 »
Ja mam tomtoma 5 cali i jak na razie go "przyklejam" do szyby na środku dość daleko, więc muszę się trochę namęczyć z obsługą, ale planuje przykleić na taśmę dwustronną kawałek szkła lub coś podobnego na półeczce nad nawiewami (mam manualną klimę więc w miejscu gdzie w wyższych wersjach są kratki u mnie jest półeczka) i tam ją mocować, co po pierwsze ułatwi obsługę a po drugie nie będzie zasłaniało ani kawałka szyby.
pozdro
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lutego 2011, 12:09:43 »
Ja dokładnie tak samo jak kolega MarqsM, navi jest zaraz za kierownicą obsługuje się ok. Jedak jak ktoś woli na środku to w wypadku standardowej nawigacji, wystarczy dłuższe ramię, i problem z głowy
Offline MarqsM
  • Wiadomości: 9
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2011, 20:19:24 »
W Garminach dawali taki krążek metalowy, właśnie do przyklejenia na desce rozdzielczej. Możesz poszukać na pewnym portalu aukcyjnym, na pewno ktoś będzie takie coś sprzedawał. Niestety oryginalna taśma nie trzyma zbyt dobrze ale można dać coś innego.
auris 5D 2008
corolla TS 2023
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lutego 2011, 20:59:03 »
No właśnie gdzieś kiedyś miałem taki krążek jeszcze w yarisie, ale gdzieś mi go wcięło.....
Musze poszukać czegoś co będzie ładnie wyglądalo i dobrze trzymało uchwyt.
pozdro
warzyfko
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2011, 19:15:50 »
Cześć,
Ja używam palmtopa HP IPAQ 210, po Polsce Automapa, za granicą IGO, GPS na bluetooth w schowku lub w podłokietniku (spokojnie trzyma sygnał).
Palmtopa wsadzam w uchwyt do napoju :-) Pasuje idealnie, odczyt kątem oka, komunikaty głosowe cicho bo urządzenie jest bliżej ucha niż przy mocowaniu do szyby. Zasilanie ładowarką miniUSB z zapalniczki, kabel na kolanach, przejechałem tak tysiące kilometrów, nie przeszkadza w niczym. Latem na wszelki wypadek zamykam nawiew za uchwytem żeby niepotrzebnie nie chłodzić baterii klimą. Polecam takie rozwiązanie - palmtop oprócz nawigacji może mieć mnóstwo zastosowań.
Piotel
Odp: GPS w Aurisie
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2011, 22:19:24 »
ja jak ktos wyzej napisal - do lewej bocznej szybki - tej małej w słupku, bardzo fajna miejscowka, fajnie widac (nawigacja 3,5 ' navia z biedronki, tania a smiga jak szalone - nie potrzebuje nic wiecej )
