Autor Wątek: Zuzycie oleju - luka w definicji (F)  (Przeczytany 9366 razy)
mjr
« dnia: 15 Stycznia 2005, 18:15:32 »
Nie wiem jak dla Was ale dla mnie to sensacja!
Slyszalem dzisiaj, ze ta norma: 1 litr / 1000km zuzycia oleju jest podawana przez producenta ale sensie CHWILOWEGO ZUZYCIA!
Znaczy to ni mniej ni wiecej tylko to, ze 1l/1000 to wcina oleju podczas max obciazenia silnika...
.. co dalej pociaga fakt, ze jak komus znika olej a nie katuje sprzetu, to ma problem.
Reasumujac:
1l/1000km to nie norma - to patologia.
no chyba, ze to wszyscy wiedza a mnie nazwa zaraz Kolumbem  :aduh
CarinaGTI
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2005, 18:21:53 »
to fakt, slyszalem o tym juz jakis 1-1.5 roku temu, masz racje paranoja niestety, dla mnie patologia jest zuzycie 2l na 10kkm  :evil: rok temu (przed remocikiem) bylo 3l na 10kkm, po wzmianie paru drobiazgow w silniku po przejechaniu 10kkm zniknie moze z 300ml  :-DD
Bisua
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2005, 22:00:13 »
mjr,  niestety takie normy podają  :aduh  pewnie ma to też zwiazek z gwarancją
mezzoforte
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2005, 18:22:24 »
a propos norm - jaka jest potrzebna ilość oleju do uzpełnienia od min. do max.??????
Bo z tymi normami to czasami zgłupieć można  - książka podaje z filtrem 3,5
a ja ostatnio wlałem z filtrem (MANN) niecałe 2,7 i było na bagnecie w połowie
Co na to fachowcy???? :chmmm
Pozdrawiam wszystkich miłośników carinek
mezzoforte
mjr
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2005, 18:30:49 »
od MIN do MAX to, jakby nie bylo, to rowno litra trzeba wlac
(przynajmniej 1,6 i 1,8 - w 2.0 to nie wiem)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2005, 23:40:12 »
Cytat: mjr
w 2.0 to nie wiem
W 2.0 też 1 litr :)
Pozdro.
mjr
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2005, 20:08:20 »
No to skoro bierze przyjmijmy litra na 1000km, tj. jakies 25% zalanego oleju.
Wychodzi na to, ze jesli przyjmujemy wymiane oleju co 15kkm, to olej jest w miedzyczasie 'wymieniany' prawie 4 razy  :idea: - w sumie jezdzimy caly czas na nowce  :)
Jakby nie filtr oleju, to praktycznie wymiana oleju jako taka nie bylaby potrzebna.
Niemniej jednak tak trzeba zaplanowac wymiane oleju z filtrami jak poziom znajdzie sie na (lub w okolicy) MIN - ekonomia.
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Zu¿ycie oleju
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Stycznia 2005, 19:50:21 »
Moja Carina E, bierze olej od kiedy ją kupiłem (miała wtedy 230 Mm). Rozpocząłem bardzo precyzyjny pomiar od momentu ostatniej wizyty u SerwisaSJ (270 Mm).
Gerealnie jak jechałem do Niemiec (trasa 2 Mm), to zużycie było stosunkowo niewielkie, a większe jest wtedy jak siędużo przyspiesza na zimnym silniku. Jak silnik jest zimny należy jeździć ostrożnie.
Książka o Carinie E strona 18:
" Do czasu nagrzania silnika do temperatury normalnej pracy silnik nie powinien rozwijać dużych prędkości obrotowych ; nie należy gwałtownie przyspieszać."
Jeśli zdarzy mi się, że mimo zimnego silnika muszęgwałtownie przyspieszyć, to zaraz potem muszędolać oleju.
Lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
