Autor Wątek: Jakie wycieraczki do Auriski ?  (Przeczytany 77407 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1460
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Jakie wycieraczki do Auriski ?
« Odpowiedź #105 dnia: 04 Października 2018, 12:15:56 »
a takie nie podejdą w oryginalny szkielet ?
https://allegro.pl/guma-gumka-wycieraczki-do-hybryd-hybrydowych-650mm-i7558301846.html
Na razie wciąż jeżdżę na tych z pierwszego montażu. Kupiłem Denso na wymianę + te gumki. Oryginały wymienię na Denso, a gumki spróbuje dopasować do oryginalnych szkieletów. Jak się uda to będę żonglował tymi gumkami na dwóch parach szkieletów
E18_Prestige_MultidriveS
« Odpowiedź #106 dnia: 04 Października 2018, 12:44:47 »
Rok temu kupilem Denso w sklepie motoryzacyjnym. Nie wiem czy trafilem na podrobki ale po trzech miesiacach zaczely rozmazywac. Fakt ze uzywane czesto w okresie jesienno-zimowym ale trzy miesiace to troche krotko.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #107 dnia: 04 Października 2018, 13:40:20 »
Gumki w Denso mają inną grubość rowków i trochę inną długość wypustek między rowkami. Do szkieletów Denso na upartego da się założyć gumki z marketu - nie jest to jednak zrobione tak jak powinno - przynajmniej mi się nie udało - właśnie z uwagi na różnice w budowie gumek. Te uchwyty obudowy trzymające gumki właziły pod albo nad wypustkę. Nie zakładałem tego jeszcze do auta więc nie ocenię jak działa ta modyfikacja. Jeśli ktoś chce przekładać same gumki to raz jeszcze polecę Bosch Aerotwin - porządna obudowa i bezproblemowy montaż gumek zamienników.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #108 dnia: 04 Października 2018, 14:01:50 »
Najpierw spróbuję z gumkami jeśli nie będzie pasować itd. to kupię te Aerotwin.
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #110 dnia: 05 Października 2018, 08:37:22 »
Ja to samo. na Denso się zawiodłem
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #111 dnia: 11 Października 2018, 09:21:08 »
Hybrydowa wycieraczka Motgum dla kierowcy , 650 mm, jest do kitu. Musiałem kupić Boscha. Jest lepiej.
Wojtek
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #112 dnia: 11 Października 2018, 23:35:55 »
kochani, tutaj było to poruszone
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,42941.msg605936.html#msg605936
zaznaczam, że jadę na tych gumach i są idealne, zarówno montaż jak i działanie
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #113 dnia: 14 Października 2018, 20:36:13 »
Najtańsze Alca i są naprawdę OK :-)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Października 2018, 09:50:15 »
Hmm.. Z tym Boschem jest tak samo jak z Motgum. Może to szyba jest jakaś dziwna/nierówna ? Obie nowe wycieraczki, obie zbierały dobrze  idąc do góry ale przy powrocie idealnie prze twarzą kierowcy, w połowie wycieraczki, zostawiają wodę na szybie. Nie przylegają tylko przy ruchu powrotnym. Zostaje mokry pas szerokości ok 10 cm. Dziwne.
Zastanawiam się czy nie jest to wada szyby. Może kupię jeszcze krótsze piór bo 650mm to długie jest. 600 mm wypróbuję.
Wojtek
« Odpowiedź #115 dnia: 24 Października 2018, 10:02:51 »
Może trzeba szybę wypolerować?
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #116 dnia: 24 Października 2018, 10:18:16 »
Nie wiem. W jedną stronę zbiera dobrze, w drugą nie. Obie wycieraczki nowe a zachowują się tak samo...  :|
Wojtek
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #117 dnia: 24 Października 2018, 11:16:38 »
A u mnie odwrotnie. Kupiłem komplet hybrydowych i ta dłuższa zbiera ładnie,  ale krótsza kiepsko. Wymienili mi ją, ale ta nowa też jest do bani - zareklamowalem, chcą abym przesłał im zdjęcia rozmazów i adaptera.
Ostatnio doszedłem do wniosku, że najlepiej dokupić gumki Good Rain na allegro do wycieraczek hybrydowych i wlozyc je w oprawki oryginalne Denso. Plasują idealnie. Wymiana trwa 2-3 minuty.
Vagon1, ile jest tych gumek w zestawie???
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #118 dnia: 24 Października 2018, 11:52:05 »
Ja do oryginalnych włożyłem gumki z allegro i nie jest źle.
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #119 dnia: 24 Października 2018, 21:39:28 »
każda guma była w oddzielnej aukcji - kilka postów wyżej w tamtym wątku opisane. Łącznie 35zł za komplet wyszło. Cena całkiem akceptowalna
