Autor Wątek: Jakie wycieraczki do Auriski ?  (Przeczytany 77410 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Jakie wycieraczki do Auriski ?
« Odpowiedź #90 dnia: 03 Października 2018, 18:51:15 »
Dzięki. Przykłady widziałem ale pojawiają się często nowości.
« Odpowiedź #91 dnia: 03 Października 2018, 22:48:24 »
Muszę wymienić swoje wycieraczki, jakie wybrać?
Auris TS 2015 przed liftem
A nie możesz samych gumek wymienić?
https://www.youtube.com/watch?v=vmzONIi8MwA
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #92 dnia: 03 Października 2018, 23:09:55 »
Też o tym myślałem. Masz kogoś sprawdzonego kto sprzedaje same gumki?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #93 dnia: 04 Października 2018, 08:02:18 »
Akurat w fabrycznych Denso ta wymiana nie jest taka fajna bo ich gumki są specyficzne i finalnie średnio to wychodzi.
Kupiłem ostatnio Motgumy hybrydowe, ale ta krótsza trochę rozmazuje:( będę reklamował.
Jeśli chcesz wymieniać same gumki to polecam Bosch Aerotwin.
Dobre są też Valeo xtrm silencio. Niestety dość drogie i nie da się w nich raczej wymienić samych gumek.
I na koniec jeśli chodzi o oryginalne Denso - mialem dwa komplety i w kazdym wycieraczki idąc w lewo z punktu widzenia kierowcy pozostawialy idealnie suchą i czystą szybę.  Niestety wracając robiły delikatne rozmazy...:(
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #94 dnia: 04 Października 2018, 08:20:16 »
Aktualnie posiadam właśnie oryginalne. Czyli lepiej gumek w nich nie zmieniać tylko całe kupić.
« Odpowiedź #95 dnia: 04 Października 2018, 08:52:27 »
Nie wymieniałem jeszcze, ale w mojej instrukcji obsługi jest takie coś
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #96 dnia: 04 Października 2018, 09:04:00 »
Wydaje się banalne.
« Odpowiedź #97 dnia: 04 Października 2018, 09:12:57 »
Wydaje się banalne.
Może jednak w Aurisie jest inaczej, to jest z książki od Priusa.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #98 dnia: 04 Października 2018, 10:08:32 »
Nie znalazłem w książce Aurisa takiej info jak u Ciebie
« Odpowiedź #99 dnia: 04 Października 2018, 10:21:56 »
W mojej książce od Aurisa też nie ma takiej informacji ;) Co nie znaczy że nie da się tak zrobić.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #100 dnia: 04 Października 2018, 11:33:06 »
No niestety nie da się...:( Gumy w oryginalnych Denso są trochę inne niż dostępne na rynku gumki do samodzielnego montażu.
To na obrazku to wycieraczka płaska (np. Aerotwin Boscha - i tu wymiana jest w zasadzie banalna). W Aurisie jest hybrydowa - inne mocowania gumki do całości.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2018, 11:35:22 wysłana przez Jasio »
« Odpowiedź #101 dnia: 04 Października 2018, 11:35:30 »
Zamontowalem przed chwila w Denso gumki z marketu. Gumki Denso sa szersze ale wykorzystujac blaszki z Denso udalo sie wszystko zlozyc do kupy. Pytanie jak to bedzie dzialac w praktyce. Dzis sprawdze i napisze tu.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #102 dnia: 04 Października 2018, 11:45:52 »
super
« Odpowiedź #103 dnia: 04 Października 2018, 12:09:03 »
Pierwszy test "na sucho" to znaczy bez deszczu ale oczywiscie z plynem do spryskiwaczy wypadl owocnie. Bede jednak wozil w bagazniku zuzyte Denso (mam dwa komplety) w razie czego. Teraz troche szczegolow. Grafitowe gumki z marketu 2szt. za 7zl czy jakos tak :). Gumki dlugosci 70cm wiec trzeba nozyczkami dociac. KONIECZNIE ZAKLADAMY BLASZKI Z DENSO bo inaczej gumki nie beda trzymaly sie prowadnic w piorach. Modyfikacje wykonujesz na wlasne ryzyko a ja nie biore odpowiedzialnosci za ewentualne jej skutki.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #104 dnia: 04 Października 2018, 12:13:35 »
dzięki
