Autor Wątek: Zacinające się wspomaganie  (Przeczytany 15942 razy)
kubusiek007
Odp: Zacinające się wspomaganie
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Marca 2011, 16:05:32 »
o mozna wiedziec jaka wersje masz i z ktorego roku camry zeby nie kupic złego krzyżaka
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Marca 2011, 16:33:36 »
Obojętne, czy 38, czy 40. Ważne, żeby odpowiednio zabezpieczyć łożyska przed wysunięciem się.
Jak masz imadło i trochę pomyślunku, to dasz radę.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Marca 2011, 16:48:56 »
2000 rok, V6, wersja EU. Tak jak pisze maricnm, ten wymiar nie powinien mieć wielkiego znaczenia.....
kubusiek007
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Marca 2011, 19:20:23 »
dzis dziwnym trafem wszystko wróciło do normy nic nie dłubałem tylko z jakis tydzien temu nasmarowałem tego krzyżaka ale wtedy nic nie pomogło a dzis jak reką odjął .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Marca 2011, 20:13:37 »
Wróciło do normy bo jest wilgoć w powietrzu z tąd poprawa. Ale myśle kilka dni i problem wróci. Radzę zacząć szukać krzyżaka :|
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Marca 2011, 11:33:28 »
Podpisuję się pod słowami Linocha. Problem wróci prędzej niż się spodziewasz...
rollins
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Marca 2011, 13:39:46 »
Właśnie miałem ten sam problem w Avensis. Popsikałem krzyżak WD 40 i na razie jest OK.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Marca 2011, 14:32:57 »
Szykuj 500zł na nowy z Aso- poza wymianą nie ma innego wyjścia żeby było dobrze
rollins
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Marca 2011, 17:58:14 »
Ty to chyba jesteś tu aby uprawiać jakieś "czarnowidztwo":-)
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2011, 18:00:44 wysłana przez rollins »
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Marca 2011, 01:30:22 »
Taaa, WD40 jako panaceum na wszystkie dolegliwości samochodowe.
Linoch ma rację, chyba, że ktoś lubi co kilka(naście) dni włazić pod auto i psikać WD40, to przecież ja mu nie zabronię.
kubusiek007
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Marca 2011, 21:18:08 »
tak wiec pojeździłem jeszcze parę dni i zauważyłem iz czasem powraca ten problem z krzyżakiem ale dziwi mnie to ze tylko w pierwszych minutach po odpaleniu minute góra 2 potem znika i juz wspomaganie normalnie działa
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Marca 2011, 21:26:19 »
Jeśli tak, to ja sprawdziłbym pasek, czy jest dobrze napięty, a nie szukał po krzyżaku.
rollins
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Marca 2011, 23:23:15 »
W Ave nie trzeba włazić pod samochód, można to zrobić z komory silnika.
