Autor Wątek: Zacinające się wspomaganie  (Przeczytany 15954 razy)
kubusiek007
« dnia: 27 Lutego 2011, 14:53:50 »
Witam mam problem a mianowicie przy skręcaniu kierownicą w postoju czuć opór który po chwili znika potem znów się pojawia i tak co mniej więcej pól obrotu podczas jazdy tak samo jest tylko opór jest bardzo duży Wcześniej auto stało z 2-3 miesiące nie ruszane na dworze ale po tym długim postoju było ok ale tylko dzień dwa potem zaczęło się zacinać.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2011, 12:50:28 wysłana przez marcinm »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Zacinające sie wposmaganie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2011, 15:23:32 »
polecam "szukaj", może być to krzyżak dopominający się smarowania. Napisz jakiego samochodu kwestia dotyczy.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2011, 15:26:07 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
kubusiek007
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lutego 2011, 18:03:15 »
tak jak mówi miejsce gdzie mój watek jest dodany chodzi oo toyotę camry 2.2 93r
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lutego 2011, 18:11:43 »
Możliwości jest kilka.Krzyżak,pompa wspomagania lub jej luźny pasek albo płyna nadaje się do wymiany.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lutego 2011, 18:22:03 »
Na 100% krzyżak!!!! Ja już mam to za sobą :-) :-)
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Lutego 2011, 18:46:24 »
wątek jest szerszy "toyota camry" i nie precyzuje o jaką generacje i z jakim silnikiem i czy EU, czy US/CAN chodzi, nie przywitałes sie i nie wspomniałes o jakim autku piszesz ( domyslałem się, ze nie jest to camry 2011 bo juz 3 miesiące stała ;). zaiste najwięcej tutaj III generacji ( ciągle 91-96 i 2,0; 2,2 oraz 3,0 ( 3vz-fe i 1mz-fe), ale inne też są i czują się swietnie jak II gen i młodziukie jak Solara Owcy
kubusiek007
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Lutego 2011, 20:18:53 »
Przepraszam za brak sprecyzowania sie.Witam tak wiec nasmarowałem krzyżak i dalej to samo nasmołowałem nawet ten co jest w kabinie i nie pomogło. Pasek pompy nie wygląda ze jest tak zle naciągnięty.
levyy1986
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Lutego 2011, 20:29:36 »
Witaj. Temat dotyczący wspomagania jest np. w kompendium ;)
Opis co prawda do silnika v6 , jednak kilka pomysłów tam jest. :grin:
szukajka to użyteczna sprawa..
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2011, 20:53:56 »
u mnie po 10 tys od założenia pasek rozciągnął się na tyle (zamiennik źle dobrany przez ICka), że nie można było więcej naciągnąć, musiałem wymienić, a bałem się, ze pompa padła. W dziale technicznym o ile dobrze pamiętam jest adres panów od maglownic i całej reszty, co robią na poczekaniu, ale tysia trzeba mieć dla nich.
kubusiek007
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2011, 21:01:48 »
wiem wiem ale najpierw chcialbym sie dowiedziec czego to jest wina zeby potem nie zrobic maga i miec znow ten sam problem .
jak mocno naciagnac pasek od pompy ?
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2011, 21:04:29 »
Najlepiej tak ,żeby przy nacisku palcem wginał się 1-1,5 cm
kubusiek007
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2011, 21:13:40 »
dowiedzialem sie moze to coś pomoze od osoby od ktorej kupilem toyotke ze wcesniej tez tak sie dzialo ale po jakims czasie przestawalo i znow pol roku bylo dobrze .
i jeszcze pytanie jaki plyn do wspomagania nalac bo ja nalalem takiego czerwonego moze to jednak plynu wina
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2011, 21:18:26 »
A dolałeś czy wymieniłeś całkowicie z płukaniem?
Płyn to Dextron II lub III.Tutaj masz kilka pomocnych informacji:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13085.15
kubusiek007
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2011, 21:30:35 »
wylalem odkręcając przewód od zbiorniczka i krecąć kierownica az przestalo leciec.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2011, 22:09:20 »
Jeszcze raz a chyba juz setny opisze jak sie zmienia olej w servie;
Nigdy nie robimy ingrepu  (wejscia na zywo)do systemu hydraulicznego.
Zorganizowac nawet zwykla pompke od spryskiwacza szyb z starego samochodu ze zlomu.Lub taka reczn co potrafi wyciagac.
Robimy tak,wezyk ssacy wkladamy do zbiorniczka wyrownawczego natomiast wezyk wyrzucajacy olej z pompki wkladamy do butli zwyklej lub plastikowej.Uruchamiamy silnik i olej zaczyna krazyc w systemie,nastepnie podlaczamy silniczek do bateri i tak aby wypompowywal olej do butli jak sie pokaze dno zbiorniczka dolewamy swiezy olej i po paru minutach znowu wypompowujemy (silnik caly czas pracuje na wolnych obrotach) zadnych przegazowek i tak butla litrowa starcza na cztery wlania i wylania na koncu dolewamy dokresk nakazujach wysoikosc poziom´i operacj hjest zakonczona.System jest wyplukany i system posiada swierzy olej.WQszystkie traski jeki z serva winny zniknac.Na ogol to nie serv09o piszczy tylko wentyle zwrotne wolaja o ratunek pomocy dajcie swiezego smarowidla.
Taka metoda nigdy nie zapowietrzymy systemu i system nigdy nie pracuje na sucho.
Pzdr.A8 2.2
