Camry
(Moderator:
marcin
camry 2.2 pali na dwóch cylindrach
Strony: [
Wątek: camry 2.2 pali na dwóch cylindrach (Przeczytany 3246 razy)
rutra50
Gość
dnia:
08 Marca 2011, 19:22:37 »
witam
camry 2,2 silnik 5f se nagle straciło moc po dojechaniu do garażu okazało się że nie pali na pierwszym i drugim cylindrze wymieniłem świece i wtryski ,iskra jest sprężanie też
zgłupiałem nie wiem co może być przyczyną ( jak sprawdzić impulsy na wtryskach) czy ktoś spotkał się z takim objawem?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: camry 2.2 pali na dwóch cylindrach
Odpowiedź #1 dnia:
08 Marca 2011, 20:01:26 »
Miernik z wypełnieniem impulsu, albo żarówka na 12V.
3VZ.pl
rutra50
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
08 Marca 2011, 20:26:03 »
wystarczy 12v 5w ? podłączyć pod wtyczkę czy równolegle z wtryskiem?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
08 Marca 2011, 20:32:58 »
Trzeba by z prawa Ohma przeliczyć - tam są spore natężenia. Spróbuj tak, i tak - zobaczysz, co zadziała, a co spali żarówkę.
Ewentualnie stetoskop i posłuchaj, czy wtryski stukają. Jak się uprzesz, to nawet palcem wyczujesz.
Gaz jest ?
3VZ.pl
rutra50
Gość
Odpowiedź #4 dnia:
08 Marca 2011, 20:50:13 »
jest ale nie pali i na gazie i na benzynie
odłączałem serwo i to samo
Scaliłem. M
Ostatnia zmiana: 08 Marca 2011, 21:16:50 wysłana przez marcinm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
08 Marca 2011, 20:52:32 »
No to zacząłbym poszukiwania od elektryki w instalacji gazowej. Może panowie gazownicy zrobili odcięcie wtrysków na skrętkach, albo im zimne luty powychodziły... skąd my to znamy...
A, i modyfikuj posty, zamiast pisać jeden pod drugim.
3VZ.pl
rutra50
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
08 Marca 2011, 21:00:21 »
przepraszam ale pierwszy raz jestem na forum i niebardzo wiem co to jest modyfikowanie postów.jutro przejżę instalację gazową wersja USA 95r.
Ostatnia zmiana: 08 Marca 2011, 21:18:30 wysłana przez rutra50
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
08 Marca 2011, 21:16:19 »
Jak napiszesz post, to przez pewien czas masz po prawej stronie opcję modyfikuj.
W 5S ECU steruje 1+3 i 2+4, chyba, że masz kalifornię po sierpniu 93, wtedy jest w pełni sekwencyjny wtrysk.
3VZ.pl
rutra50
Gość
Odpowiedź #8 dnia:
10 Marca 2011, 16:51:11 »
Miałeś rację (zimny lut) dzięki za podpowiedz temat zakończony pozdrawiam.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
