Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210966 razy)
  • Junior Administrator
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #165 dnia: 02 Stycznia 2014, 17:40:54 »
A zdjąć koło i zobaczyć, co tam siedzi, to już korona z głowy spada, co ?
10 minut roboty i od razu wiesz na czym jeździsz,  a jak masz jakieś sensowne alusy to nawet bez zdejmowania koła zajrzysz lub zmierzysz.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #166 dnia: 02 Stycznia 2014, 17:45:49 »
żebym się na tym znał, to bym to zrobił... alusy wyglądają tak:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #167 dnia: 02 Stycznia 2014, 17:49:41 »
podaj vin na priv
TIIDA '09
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #168 dnia: 21 Marca 2014, 09:28:53 »
Powiedzcie mi jak sprawdzić jakie zaciski zamontowane są w moim Aurisie? Oryginalne klocki były boscha ale jakie są zaciski? Jezdził ktoś z was na klockach kashiyama bo gość w sklepie mi polecał ale nie znam produktu kompletnie
Robsajson
« Odpowiedź #169 dnia: 21 Marca 2014, 09:49:09 »
Strasznie pylą i piszczą po 3 tys km.
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #170 dnia: 22 Marca 2014, 22:27:20 »
u mnie siedzą klocki  firmy ABE nic nie piszczy. Tarcze przód nie wiem jakiej firmy a tył niedawno wymieniłem TRW komplet za 180 zł
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #171 dnia: 23 Marca 2014, 11:58:11 »
Czy to prawda, że do Aurisa przed liftem nie ma zestawów naprawczych zacisku hamulcowego i trzeba wymieniać go na nowy/inny używany?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #172 dnia: 23 Marca 2014, 12:41:51 »
Nie prawda.  Tu na przykładzie 1.6 numery OEM - 04478-12060 przód, 04479-12230 tył.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #173 dnia: 23 Marca 2014, 13:49:38 »
A do 1.4 VVT-i ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #174 dnia: 23 Marca 2014, 13:58:02 »
różnią się w zależności od produkcji UK/JPP/
TIIDA '09
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #175 dnia: 23 Marca 2014, 14:08:05 »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #176 dnia: 23 Marca 2014, 14:11:14 »
Podziękował ;)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #177 dnia: 24 Marca 2014, 15:19:35 »
Chodzi mi o 1.4 d4d
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #178 dnia: 29 Marca 2014, 18:06:42 »
Podczas wymiany kół, przyjrzałem się przednim klockom hamulcowym. Choć ze znakiem Toyota, to było na nich oznaczenie Jurid 672
Offline bugal71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #179 dnia: 31 Marca 2014, 22:38:53 »
Powitać. Ja tydzień temu wymieniałem tarcze i klocki na tylnej osi. Mam aurisa z UK i średnica tarcz 270mm ( do japonczyka chyba mniejsze) Zdecydowałem sie na komplet TRW za ok 300PLN. Przejechałem ok 500-600km i narazie wszystko ok, nic nie piszczy, hamowanie bez zarzutu. Zobaczymy co będzie dalej. Żałuję tylko,że nie zakupiłem kompletu naprawczego do zacisków. Na drobnych nierównościach cos mi delikatnie stuka,a zawieszenie przejrzane dokładnie i niby wszystko ok. Mechanik stwierdził,że może to być wina zacisków. Spotkaliście się z czymś takim u siebie? Pozdrawiam
