Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 207994 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #180 dnia: 01 Kwietnia 2014, 07:48:11 »
Mechanik stwierdził,że może to być wina zacisków. Spotkaliście się z czymś takim u siebie?
specjalistą nie jestem, ale trochę to dziwne, że stuka z winy zacisków. W zestawie naprawczym jest parę gumek + prowadnice do jarzma. Tu nie ma prawa nic stukać  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #181 dnia: 01 Kwietnia 2014, 11:19:12 »
Kolega nie napisał w jakim stanie ma zaciski. Jeśli prowadnice klocków mocno zakorodowały i przy okazji wymiany klocków mechanior obił i wyczyścił dokładnie prowadnice, to jak najbardziej mają prawo pukać na wertepach, po prostu mają trochę za dużo luzu.
Offline bugal71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #182 dnia: 01 Kwietnia 2014, 16:09:54 »
Po złożeniu wszystkiego do kupy, jak auto było jeszcze w górze, po złapaniu za zacisk, cały delikatnie chodził. Wszystko zrobione jak należy, czyli coś nie tak chyba z tymi zaciskami. Nie są to jakieś straszne stuki,ale tak czy siak wkurzające. Reszta zawieszenia już któryś raz z rzędu sprawdzona i mechanik nic nie znalazł. Już mi gada,że sobie wymyślam. Nie wiem, czy taka regeneracja coś pomoże,a nowe to...trochę za drogi gips. A propos korozji. Było jej trochę na zaciskach i została wyczyszczona. Problem w tym, że stuki miały miejsce jeszcze przed czyszczeniem. Auto ma 90kkm
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2014, 16:14:45 wysłana przez bugal71 »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #183 dnia: 03 Kwietnia 2014, 05:52:42 »
Mam zamiar wymienic w swoim aurisie hamulce...jakiej firmy polecacie ?  ate bosch ferodo brembo ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #184 dnia: 03 Kwietnia 2014, 08:30:44 »
cokolwiek nie wybierzesz będzie hamować. ja wybrałem ATE
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #185 dnia: 03 Kwietnia 2014, 20:00:09 »
Ja też miałem kupić ATE - tarcze i klocki ale się przykręciłem i kupiłem TRW, piszczą :(
Where Wishes Fly......
Offline bugal71
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #186 dnia: 03 Kwietnia 2014, 21:56:08 »
Przód i tył robiłeś? Choć nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Ja na tył wrzuciłem TRW, klocki i tarcze i jak narazie cisza, nic nie piszczy. Ok tysiąca km zrobione od wymiany. Chyba, że to dopiero melodia przyszłości i kilku tys km więcej. Oby nie. Też myślałem o ATE, a różnica w cenie nie była jakaś ogromna, ale padło na TRW. Narazie nie żałuję. Co będzie dalej...zobaczymy.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #187 dnia: 04 Kwietnia 2014, 23:22:30 »
Robiłem przód, wcześniej miałem w corolli też TRW i były ok. Nie wiem czemu tak mam, może jakiś feler kupiłem :(
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #188 dnia: 26 Maja 2015, 23:08:22 »
Żyj i daj żyć innym.
Offline Slawson
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #189 dnia: 27 Maja 2015, 23:38:50 »
Co myślicie o klockach ceramicznych?
Tych Juridów używam od ponad miesiąca na tarczach ATE. Nie piszczą i słabo "zużywają" tarcze - więcej refleksji nie mam.
W komplecie są nowe blaszki na jarzmo  :good:
Z pozdrowieniami
Sławek
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #190 dnia: 28 Maja 2015, 00:27:24 »
Miesiac to ile km?
Piasek
« Odpowiedź #191 dnia: 28 Maja 2015, 08:19:49 »
Sam będę wkrótce zmieniał heble z przodu bo już klocki "na dotarciu" a tarcze grubością równiez na granicy dopuszczalnego minimum. Przewijają się tutaj generalnie popularne europejskie marki/producenci gratów hamulcowych OE/aftermarket których ceny są różne. A czy nie ma jakichś azjatyckich kompletacji które tam chodzą jako OE ?
Nawiązuję tutaj do banalnej sprawy jaką są np pompy wodne którą niedawno wymieniałem w drugim "japońcu" jakiego posiadam czyli 107ce z 1.0 1KFZ gdzie produkty takich firm jak Hepu, SKF czy Ruville chodzą po 300zł kiedy produkt OE firmy Aisin kosztuje ok 140zł
Temat dobrze znany posiadaczom D-4D 116KM na paskach rozrządu gdzie kpl zestaw rozrządu sygnowanych przez europejskich potentatów tej branży kosztuje 1200-1400zł a jego azjatycki odpowiednik (który jest stosowany na pierwszy montaż) 450-500zł
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #192 dnia: 28 Maja 2015, 08:56:45 »
Mnie to najbardziej interesuje, czy skutecznie hamują  :grin:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #193 dnia: 28 Maja 2015, 10:18:35 »
Chyba nie do końca, skoro fabryka składa na Boschu czy Juridzie.
Możesz kupić Kashiyamę, która nie hamuje.
Z budżetowych zamiennikowych zestawów najlepiej sprawdza się ATE.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #194 dnia: 28 Maja 2015, 10:30:37 »
A nieco lepsze, niż budżetowe?  :cheesy:  Jest sens zakładac na przykład ceramiczne tarcze, albo jakies nawiercane/nacinane, jeśli się nie startuje w rajdach?
