Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210967 razy)
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #225 dnia: 05 Października 2015, 13:26:46 »
Auris 1.4 vtti Wersja produkowana w Wielkiej Brytanii Jaki rozstaw i średnica tarcz przód tył ?
Offline Toni
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #226 dnia: 05 Października 2015, 18:56:15 »
Kraj producenta pojazdu:  Wielka Brytania
Miejsce zabudowy:  O� przednia
Typ tarczy hamulcowej:  wentylowana wewn�trznie
    �rednica [mm]:  273
    Grubo�� tarczy hamulcowej [mm]:  26
    Minimalna grubo�� [mm]:  23
    Wysoko�� [mm]:  49,2
    �rednica otworu centruj�cego [mm]:  62
    Ilos� otwor�w:  5
    Miejsce zabudowy:  O� tylna
Typ tarczy hamulcowej:  pe�ny
    �rednica [mm]:  270
    Grubo�� tarczy hamulcowej [mm]:  10
    Minimalna grubo�� [mm]:  8
    Ilos� otwor�w:  5
    Wysoko�� [mm]:  33,7
    �rednica otworu [mm]:  114,3
    Wymiar gwintu:  14,7
Przed liftem byly montowane 2 rodzaje zaciskow: Bosch i Akebono wiec najpierw upewni� sie ktore :-) ....Chodzi o klocki
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2015, 18:58:24 wysłana przez Toni »
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #227 dnia: 11 Października 2015, 16:08:49 »
Jak sprawdzić który rodzaj zacisków ? Czy na zacisku bedzie napisane ?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #228 dnia: 11 Października 2015, 16:29:02 »
Jeśli produkcja UK, to najprawdopodobniej (prawie na pewno) powinieneś mieć system BOSCH
Offline dawid
  • Wiadomości: 43
Offline Kingciin
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #230 dnia: 18 Października 2015, 18:12:20 »
Tarcze bosch są g*wno warte! W tydzień mi się pokrzywiły. Od tego czasu jeżdżę na ATE i nie ma z nimi żadnego problemu. Wystarczy w sieci poczytać o jakości tarcz bosch.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #231 dnia: 18 Października 2015, 20:37:33 »
Fabrycznie są Bosche i są OK - ale te Bosche a Bosche w sklepie to mogą być różne.
Z drugiej strony - w drugim aucie ATE mi się pokrzywiły po 600 km! :thumbdown:
Więc reguły nie ma, co mnie też nie uszczęśliwia, bo nigdy nie wiadomo co wybrać... :wallbash:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #232 dnia: 08 Stycznia 2016, 16:26:12 »
Zamieniłem od razu i przód i tył
same tarcze?
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #233 dnia: 27 Stycznia 2016, 08:33:34 »
Czy ktoś ostatnio sprawdzał ceny części w ASO? Z tego co widzę na stronie to obecnie jest jakaś promocja na części do starszych modeli (Auris 2010 fl 1.6). Komplet tarcz i klocków hamulcowych na przód kosztuje 778 zł brutto (klocki 249 tarcze 529). Czy jest sens szukać takiego kompletu innego producenta czy lepiej pojechać do ASO i kupić oryginalny zestaw?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #234 dnia: 27 Stycznia 2016, 09:16:52 »
Wejdz na strone intercarsu do katalogu czesci, zobacz cene  czesci ATE spisz numery czesci , porownaj cene na allegro
Offline artur84
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #235 dnia: 28 Stycznia 2016, 08:09:10 »
Byłem w serwisie i wymienili mi od ręki. Całość za 960 zł (Mościska k. Wa-wy). Przy okazji sprawdzili układ hamulcowy, stan zawieszenia, opony i łożyska kół. Stare tarcze do wyrzucenia klocki wyjeżdżone praktycznie do końca (od strony tłoczka zacisku brak okładziny!). Na usługę jak i części 12 miesięcy gwarancji. Dodam tylko że tarcze i klocki od nowości nie wymieniane! Całość wytrzymała magiczne 100 113 km. I tak przy okazji dowiedziałem że koszt wymiany uchwytu na napoje od strony pasażera razem z uchwytem to  +-450 zł. Można to wymienić bez zdejmowana deski i zajmuje około 1,5 h
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #236 dnia: 31 Maja 2016, 19:45:22 »
Koledzy szukam tarcz do Aurisa 1.4 D4D 07r.
W sklepie gość mówił że trzeba zmierzyć stare bo są 2 rodzaje....
Nie wiem czy auto z UK czy Japonii... kupiony w PL salonie
Jak sprawdzić prawidłowy wymiar tarcz TYŁ?
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #237 dnia: 31 Maja 2016, 19:52:24 »
Najlepiej zmierzyć samemu, wtedy masz 100% pewności że zamówisz odpowiednie. Polecam jeszcze stronke aparts.pl z częściami. Można tam łatwo wyszukać części po modelu samochodu.
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #238 dnia: 31 Maja 2016, 19:56:30 »
problem jest taki że stare są mocno skorodowane i dokładny pomiar jest niemożlliwy.
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #239 dnia: 31 Maja 2016, 20:07:19 »
Sprawdź czy anglik czy japoniec po VIN a resztę np. w iparts dopasuj do modelu i rocznika.
Pzdr.
