Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210967 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #240 dnia: 01 Czerwca 2016, 07:05:22 »
djpit - przy twoim 1.4 d4d na 99% masz wersje produkowaną w Anglii......
Obi
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #241 dnia: 01 Czerwca 2016, 14:35:09 »
Ja mam 1.4 d4d z Turcji. VIN prawdę ci powie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #242 dnia: 01 Czerwca 2016, 14:48:27 »
W Turcji z tego co wiem były produkowane wersje trzydrzwiowe ......
Obi
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #243 dnia: 01 Czerwca 2016, 17:23:16 »
jakaś wyszukiwarka vin mi pokazała że Anglia - 4 drzwi. Jaka tam wtedy jest tarcza ?
Offline djpit
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #245 dnia: 02 Czerwca 2016, 21:10:26 »
czyli 270mm dzięki :) tak też myślałem :)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #246 dnia: 03 Czerwca 2016, 23:34:25 »
Mam 5d.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #247 dnia: 06 Czerwca 2016, 07:09:37 »
Mam 5d.
Pewnie sam dorobiłeś te dodatkowe drzwi  :-P  :cheesy:
Obi
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #248 dnia: 07 Czerwca 2016, 18:16:56 »
Hej,
potrzebuję zakupić klocki na tył do Aurisa bo czuję, że już nic tam nie ma...
Pytanie konkretne - jaka firma i gdzie najlepiej zamówić przez internet?
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #250 dnia: 07 Czerwca 2016, 21:01:20 »
http://www.brakeparts.pl
Polecam. Kupowalem u nich tarcze i klocki i plyn i podkładki pod klocki. Doradzają.
Są też na Allegro.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #251 dnia: 08 Czerwca 2016, 18:15:06 »
Dzięki panowie :)
Offline miczal
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #252 dnia: 27 Czerwca 2017, 15:18:35 »
Po przeczytaniu na forum wszelkich porad dotyczących klocków i tarcz do Aurisa wybrałem produkt ATE na tył. Mam auto wyprodukowane w UK wiec 270 mm średnica tarczy. Śmiało moge polecić ATE, nic nie trze i nie piszczy po przejechaniu ok 500 km.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline janek12
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #253 dnia: 15 Kwietnia 2018, 08:55:24 »
Czy możecie polecić jakiś sprawdzony sklep internetowy albo użytkownika allegro gdzie można kupić tarcze, klocki do aurisa 2007r, myślę o ATE, czy to nadal dobry wybór?
Offline kazakoff
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #254 dnia: 03 Sierpnia 2018, 10:03:21 »
Powiedzcie proszę, czy smarem do tłoczków hamulcowych (Pulsar, jak niżej) można też przesmarować prowadnice czy nie jest to zalecane?
Jeśli nie to jaki inny smar?
https://www.iparts.pl/czesc/smar-do-tloczkow-hamulcowych-pulsar-5ml-kpsdth05,1-gunk-kpsdth05-181278.html#opinie-o-produkcie
Auris I 2008 1,6 124 KM
www.karcher-poznan.pl
