Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210962 razy)
Offline turysta412
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #285 dnia: 14 Września 2020, 18:22:53 »
Witam , z tyłu od nowości zrobiły 140k .Mam zamiar założyć ceramiczne , macie jakieś pomysły jakie?
Pozdrawiam forumowiczów
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #286 dnia: 14 Września 2020, 20:17:39 »
A z czego możesz wybierać? Do Ave swego czasu były tylko Juridy, nie miałem wyboru.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #287 dnia: 01 Października 2020, 10:37:01 »
Ja mam sprawdzone długodystansowo tarcze Ferodo i klicki ATE i Textar. Tarcze i klocki BOSCH to niższa półka jakościowa na ten moment.
Potwierdzam. Nowe tarcze Bosch nie malowane już po 3 miesiącach wyglądały jak by miały 3 lata. Wyczyściłemi pomalowałem farbą temperaturową i po pół roku już z pod farby zaczynało się robić rudo. Może ktoś powie że co z tego jak część robocza nie jest skorodowana to odpowiadam. Miałem wcześniej założone w ASO nowe orginały Toyoty - też rdzewiały mocno po 4 latach i zanim się klocki zdarły tarcze miały od tej rdzy już takie wżery i mikropęknięcia że musiały zostać wymienione (właśnie na te jeszcze mocniej rdzewiejące Bosche. Teraz jak będę wymieniał to tylko fabrycznie malowane np. Brembo.
Gawith
« Odpowiedź #288 dnia: 01 Października 2020, 18:20:28 »
Ciekawe ile te "brembo" wspólnego mają z oryginalnym Brembo.
Jeśli chcesz mieć dobrej jakości tarcze to tylko oryginał Toyota. Bosch jest najgorszym wyborem ze wszystkich zamienników.
« Odpowiedź #289 dnia: 01 Października 2020, 19:20:09 »
Dla mnie od lat pierwszy wybór po OEM to  ATE, jeśli z jakiegoś powodu nie można kupić to TRW. Nigdy się nie zawiodłem. Klocki to Jurid  I akebono lub sumitomo , trw też polecam jak i ferodo czy textar.
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2020, 19:26:50 wysłana przez Krisman »
Offline HATTORI HANZO
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #290 dnia: 22 Października 2020, 14:07:41 »
Ponieważ zbliża mi się wymiana przednich tarcz i klocków mam dylemat, jakiej firmy są najlepsze. Po drugie mam zagadkę, przeglądałem na allegro różne zestawy, w których są różnice dot. parametrów tarczy. W jednych tarcza ma 273mm i grubość 26mm, w drugich 275mm i 22mm, otwór ten sam 62mm, rozstaw śrub 5x114,3.
Samochód to Auris 1, 2007r., 1,4 VVTi, 3-drzwiowa. Kod VIN zaczyna się na SB.
Offline kozyra1988
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #291 dnia: 29 Października 2020, 20:40:35 »
Co ile tyś km średnio wymieniacie klocki hamulcowe przód-tył w swoich auriskach? ;)
« Odpowiedź #292 dnia: 29 Października 2020, 20:53:29 »
U mnie klocki mają przejechane 195 tys. km i przednie niedługo będą do wymiany a przed tylnymi jeszcze wiele tysięcy kilometrów.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #293 dnia: 15 Listopada 2021, 15:10:55 »
następnie przy pomocy przyrządu do wciskania tłocków (zakup + przesyłka 58pln) wcisnąłem tłoczek wkręcając lewe koła w lewo, a prawe w prawo.
Czuje się w obowiązku wyjaśnić innym, że nie zawsze tak jest z tymi kierunkami.
To zrzut z https://www.toyota-tech.eu/ dotyczy benzyny 1.6 1ZR-FAE od 04-2016
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fbcf461d49cb5987
ja widać tutaj lewy tłoczek wkręcamy w prawo a prawy w lewo...
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2021, 15:14:08 wysłana przez mlac »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #294 dnia: 15 Listopada 2021, 15:41:03 »
Logiczne, kręcąc w stronę przodu samochodu obojętnie z której strony wykręcamy tłoczki( tak samo ciągnie linka hamulca ręcznego) a w stronę tyłu samochodu wkręcamy.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #295 dnia: 16 Listopada 2021, 10:20:14 »
Czytaj co napisałeś. Gdzie widzisz logikę, że w hybrydzie kolega panas napisał, że lewe w lewo a ja załączyłem service manual gdzie wyraźnie napisane jest, że lewe w prawo...
Offline sas
  • Wiadomości: 43
    • Motostat.pl
  • Samochód:: Auris II HSD
« Odpowiedź #296 dnia: 16 Listopada 2021, 10:44:54 »
Wiesz może czy tak samo jest w aurisie hybrid z 2013r. I chyba chodzi tylko o tylne tłoczki bo w przednich nie ma znaczenia w którą stronę się wkręca.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #297 dnia: 16 Listopada 2021, 12:36:05 »
Niestety nie wiem jak jest w hybrid. Sprawdzałem w 1.6 1ZR-FAE (2012-10 -- 2013-06; 2013-06 -- 2016-04; 2016-04 -->) wszystkie miały tak jak na załączonym zrzucie...
Chodzi oczywiście o zaciski tylne. Przód nie jest wkręcany.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #298 dnia: 17 Listopada 2021, 13:23:47 »
Odniosłem się do Twojej wypowiedzi a nie do kolegi panas. Trochę mnie to dziwi że w hybrydzie wkręca się tłoczki odwrotnie skoro mają takie same zaciski i system hamulca postojowego.
Offline Michal_Krakoff
  • Samochód:: Auris TS Hybrid
« Odpowiedź #299 dnia: 27 Maja 2022, 19:11:01 »
Auris TS Hybrid 2018
Tarcze Zimmerman + klocki Ferodo
Ktoś posiada takie rozwiązanie?
