Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210962 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #90 dnia: 25 Czerwca 2013, 21:10:03 »
to pewno tarcze się spilowały od tego tarcia. Ile jeździłaś bez klocków?
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #91 dnia: 09 Sierpnia 2013, 20:47:15 »
Witam, chciałem kupić nowe tarcze przednie do Auriska 1.4D4D
Jest tego na aukcjach sporo, wiele marek.
Znacie jakieś przyzwoite zamienniki ?  Zastanawiam się czy jest sens kupować np. nacinane?... w sumie to nie sportowy silnik :D
Ile płaciliście za wymianę tarcz?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #92 dnia: 09 Sierpnia 2013, 21:16:14 »
Od tego, jaki masz styl jazdy, jak również od zasobności portfela, zależy to, jakich tarcz/klocków potrzebujesz.
Jeśli nie smażysz hamulców na bieżąco, to zwykłe gładkie tarcze w zupełności Ci wystarczą.
Z zamienników ATE, reszta wieje tandetą.
Offline radastech
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Sierpnia 2013, 09:03:10 »
Witam. Ostatnio wymieniłem tył, klocki + tarcze Ferrodo. Komplet w Intercarsie kupiony za niecałe 400zł. Spisuje się narazie bardzo dobrze, nic nie piszczy itp. Naprawdę polecam. Auris 1.6 Pb. Egzemplarze z Japonią i Angli mają inne wymiary tarcz. Pozdrowić.
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Sierpnia 2013, 11:53:44 »
allegro to giełda chinszczyzny:) najlepiej z intercarsu
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #95 dnia: 11 Sierpnia 2013, 12:02:34 »
Jak nie masz znizek w IC to nie warto tam zagladac.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #96 dnia: 11 Sierpnia 2013, 14:25:27 »
w sumie masz racje kolego:D ja zamawiam zawsze przez znajomego ,który ma warsztat :D
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #97 dnia: 14 Sierpnia 2013, 22:25:07 »
wymieniał ktoś sam klocki w aurisie??? ciężko??
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #98 dnia: 15 Sierpnia 2013, 10:12:22 »
ten sam poziom trudności jak w każdym samochodzie produkowanym od tamtego stulecia:)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #99 dnia: 15 Sierpnia 2013, 10:58:38 »
dopóki nie trafisz na auto z jakimiś dziwnymi torxami czy metodami w stylu cofnięcie tłoczków w zaciskach za pomocą komendy w komputerze to jest to przyjemna rzecz :cheesy:
TIIDA '09
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #100 dnia: 15 Sierpnia 2013, 21:20:01 »
dajcie jakas instrukcje :grin: :cheesy:
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #101 dnia: 16 Sierpnia 2013, 08:49:53 »
Ja wymieniałem tarcze - tzn znajomy spec mi wymieniał - kilka śrubeczek (dwie z tyłu za kołem ) i nic więcej, żadna filozofia......  ściągasz koło, odkręcasz itp....
Where Wishes Fly......
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #102 dnia: 16 Sierpnia 2013, 22:15:30 »
conte77 moja narzeczona sama wymieniała ostatnio klocki :) do tego nie trzeba instrukcji:) ściągni koło ,pozniej odkrecasz na zacisku 2 śrubki (klucz 13),sciagasz zacisk (podłóż sobie jakis klocek i połóz na nim zacisk,żeby nie wisiał na przewodzie gumowym hydraulicznym),ściagasz stare klocki,ten gruby tłoczek w zacisku wciskasz do srodka na maxa przy pomocy zwykłego sciagacza (takiego stolarskiego) lub dużej żabki do rur(przy tym uwazaj aby nie uszkodzic gumy).tam gdzie sa wkrecone 2 srubki roz 13 w jarzmie  wyciagasz te prowadnice i smarujesz smarem miedzianym lub specjalnym przezroczystym do smarowania prowadnic hamulcowych.zakladasz z powrotem prowadnice tak żeby gumki harmonijki wskoczyły na swoje miejsce.zakładasz nowe klocki ,nowe blaszki jak masz w pudelku razem z klockami,zakladasz zacisk,zakrecasz srubki roz 13,zakladasz koło i jedziesz:D uważaj po pierwszym naciśnieciu pedału hamulca bo go nie bedzie :)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #103 dnia: 17 Sierpnia 2013, 10:26:27 »
Jeszcze przed tym wszystkim mechanik odkręcił koreczek z płynu hamulcowego, nie wiem czemu  :o
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Sierpnia 2013, 16:00:01 »
Jesli chodzi o znizki w IC to korzystam ze znizek lubu corolli, jak ktos ma ochote to pisac na PW :) Jesli ktos z 3city to moge zalatwic jeszcze taniej czesci w IC :)
Pozdrawiam,
Procekkk
