Autor Wątek: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.  (Przeczytany 210966 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Klocki i tarcze hamulcowe w Aurisie.
« Odpowiedź #105 dnia: 25 Sierpnia 2013, 23:08:14 »
Jeszcze przed tym wszystkim mechanik odkręcił koreczek z płynu hamulcowego, nie wiem czemu  :o
Bo jak się kończą klocki, to w sposób naturalny poziom płynu hamulcowego się obniża.
A jak wymieniasz klocki na nowe, to poziom się podwyższa i czasem się wyleje - stąd odkręcenie zbiorniczka, żeby miało się gdzie wylać: mało profesjonalne, ale praktyczne (choć się często wyleje górą). :)
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #106 dnia: 26 Sierpnia 2013, 17:13:51 »
a ja mam takie pyt: wymieniali mi w aso tarcze przednie, tego samego dnia zdjąłem koło chwytam za tarcze a ta  luźno chodzi.... trzyma ją tylko zacisk i śruby koła.  Czy to tak ma być?
Nawiasem - co sądzicie o hamulcach w aurisie? Ja uważam że są jednymi z najgorszych z jakimi miałem do czynienia, hamuje to jak 5 tonowy bus... przez co już sie rozbiłem ... heh
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #107 dnia: 26 Sierpnia 2013, 18:25:21 »
Tarczę do piasty dociska koło, dlatego trzeba dobrze ją ustawić przed montażem koła. Dodatkowo trzeba uważać, by przy tej czynności nie dostały się śmiecie pomiędzy tarczę a piastę.
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #108 dnia: 27 Sierpnia 2013, 12:35:19 »
Ferodo czy Boscha klocki polecacie??? albo innej firmy???
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #109 dnia: 29 Sierpnia 2013, 22:35:02 »
Teraz zmieniałem klocki z tylu, tarcze mam boscha wiec klocki boscha są polecane, za komplet zapłaciłem 130zł, pozdrawiam.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #110 dnia: 29 Sierpnia 2013, 22:52:02 »
u mnie cos trze z przodu :( nie wiem czy klocek o tarcze czy cos innego ;/
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #111 dnia: 29 Sierpnia 2013, 22:54:37 »
Klocki jeszcze są? Podczas hamowania czy podczas jazdy?
Kupno klocków wiąże się z ich doborem do tarczy.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #112 dnia: 29 Sierpnia 2013, 23:20:58 »
To znaczy? Że niby KONIECZNIE trzeba klocki i tarcze tego samego producenta?
To mit.
Wcale nie trzeba.
Choć z doborem racja - ale zależy co ktoś przez to rozumie :)
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #113 dnia: 31 Sierpnia 2013, 10:05:22 »
Ja zmieniłem wczoraj zarówno przód jak i tył. Mechanik mój koniec końców namówił mnie na zestaw tarcze ferodo + klocki TRW.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #114 dnia: 31 Sierpnia 2013, 11:54:50 »
To znaczy? Że niby KONIECZNIE trzeba klocki i tarcze tego samego producenta? To mit. Wcale nie trzeba. Choć z doborem racja - ale zależy co ktoś przez to rozumie :)
Napisałem gdzieś, że chodzi mi o producenta? Miałem na myśli twardości.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #115 dnia: 31 Sierpnia 2013, 13:42:11 »
I jak hamuje przód w porównaniu z oryginałami na takim zestawie?
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #116 dnia: 31 Sierpnia 2013, 13:50:04 »
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo na razie je oszczędzam i daje czas na ułożenie się. Jedyne co zauważyłem to spore pylenie klocków  :thumbdown:  ale łudzę się że to minie  :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #117 dnia: 31 Sierpnia 2013, 14:01:45 »
Nie minie. :cheesy:
Ale przynajmniej w Verso oryginalne też pylą jak jasny gwint...  :cry:
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #118 dnia: 01 Września 2013, 10:27:22 »
u mnie Boscha tez pylą jak głupie, wiec nie wiem teraz czy warto pakować sie w renomowane firmy.
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #119 dnia: 02 Września 2013, 08:43:32 »
ja mam TRW i tarcze też, jest OK
Where Wishes Fly......
