Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667312 razy)
0 użytkowników i 6 Gości przegląda ten wątek.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2805 dnia: 21 Lutego 2022, 12:46:20 »
No można zgłupieć. To jest kompromis, jedni stają po jednej stronie, inni po drugiej. Gadać czy pisać można wszystko, bo ciszej chodzi, bo się lepiej rozgrzewa, bo zalecenie, bo 5W dopuszczony, bo w ASO leją co im tam się chce. Na ten czy tamten są wskazania za i przeciw. Między 0W a 5W nie ma gigantycznych różnic, a w przypadku miasta i paliwa 0W nie ma nic zapasu na spadek lepkości. Oczywiście bardziej problem paliwa w oleju dotyczy wtrysku bezpośredniego, ale jak widać pośredniego również.
Jedynym merytorycznym rozwiązaniem jest, przebadać choć raz olej po swoim słusznym interwale. Tym bardziej jak warunki nie ulegają radykalnym zmianom i może non stop ten sam olej. Nikt nawet z wiedzą chemiczną, nie jest w stanie wywróżyć wyników danego przypadku. Każdy jest inny, tak każdego warunki nie są identyczne. Po innych przykładach zbadanych, można już być bliżej prawdy, bo to nie jest jak odczucia.
Powyżej wstawiłem link, gość ma 1.33 z LPG, był 0W20 i blisko 10kkm. Przebadał i wie, ile ma w swoich warunkach paliwa. Wie że lepkość w KV100C nie jest tragiczna, 8.6 a widełki SAE20 to (5.6-9.3). Wie że relacja TAN/TBN jest jeszcze ze sporym zapasem. Na tej merytorycznej podstawie, a nie bo ktoś coś pisze, reklamuje, czy na ucho widzi lepiej. Podejmuje decyzje taką.
  https://www.oilclub.pl/index.php?threads/specol-0w20-spec-gold-sn-sm-cf.3208/post-104080
I ja takie postępowanie popieram, a nie fantazjowanie bo ktoś czy ASO coś, lub jakieś tam przykłady z Australi. Gdzieś tam daleko, to jak wiesz, nawet hokeja w Toyotach nie mają. To czy aby na pewno wszystko, auta, oleje, klimat, drogi można porównywać do naszych zasobów. Jak ktoś ma papier, to jego przykład jest odpowiedni aby go przedstawić. Bez tego warto tak krytycznie, ograniczyć nadmiar optymizmu. Ja nikogo nie zmuszam, aby badał olej, ale na miły niech nie próbuje słowami, czy przykładami z d...y obalać wyników badań, o które ktoś się opiera. Nie dla wszystkich te wyniki są wyrocznią 1:1, ale już dają do myślenia bardziej, niż opisane odczucia czy usilne twierdzenia niczym poparte.
Jeśli już ktoś chce coś usilnie głosić, to warto aby sam u siebie to sobie potwierdził. Bo jak wyglądają usilne ataki, jeśli jedno badanie to 125pln, no po prostu strata czasu i zbędne uświadamianie niezainteresowanego. Czyli ktoś się tym nie interesuje, ale usilnie chce podważyć wynik czyjegoś badania, jak opozycja wszystko na nie, bo tak. Ja nie pisałem nigdzie, że na 0W auto przejedzie tylko np. 200kkm. Piszę, że wobec warunków miasta i możliwej ilości paliwa w oleju, może to skutkować spadkiem lepkości oleju, poniżej najniższego zalecenia. A co za tym idzie wzrostowi nadmiernemu zużycia. Dlatego osobiście wolę, aby z 5W30 zrobił mi się po 8kkm 5W20 i tyle.
U Ciebie lepiej będzie z 0W20 (pewnie szybciej zmiana na LPG wychodzi), ale jak w przykładzie, sprawdzić nie zaszkodzi, tak by wiedzieć coś na pewno. Sam jak zobaczysz, w tym przykładzie gość lata 50/50% trasy/miasto, a mimo to 0.5% paliwa w oleju. Ja nie mam LPG i w takim wypadku mój 1 czy 1.1% mogę uważać za sukces, skoro z LPG tylko chwilę leci paliwo. Tylko że są różne te instalacje, są też takie jak pamiętam z dotryskiem paliwa, poza początkowym przejściem na LPG.
Sam widzisz jaką temp. ma olej w mieście, kiedy z niego ma paliwo odparować. Aby miał z 90C to już musi być "dobre" miasto albo krajowa. A tak naprawdę max temp. oleju to można tylko zobaczyć na autostradzie, zależy to od konstrukcji i w mniejszym stopniu oleju, a wacha się od 100C do nawet blisko 120C.
@cyklista poczytaj sobie, ja nie mam LPG, mi się nie chce.
 https://www.oilclub.pl/index.php?threads/jaki-jest-optymalny-olej-do-silnika-z-instalacja-gazowa.391/
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2022, 13:14:02 wysłana przez Rademenes »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2806 dnia: 21 Lutego 2022, 17:03:52 »
Czytam i czytam i dalej jestem głupi. Z jednej strony to lać 5w bo głownie miasto a z drugiej 0w bo rzadszy i lepiej na chłodnym działa ?
U mnie dochodzi że mam lpg więc na benzynie chodzi tylko 1-2 pierwsze kilometry potem już jej nie ma wiec pewnie i się do oleju dostawać nie będzie. Wychodzi więc że dla mnie z lpg lepiej jednak 0w20 lać dla lepszych zimnych startów a bez zagrożenia benzynowego. Jak już pisałem przy temperaturach okołozerowych (czyli -10 do 10) silnik w mieście osiąga max 70 stopni a zazwyczaj na trasie w korkach 10kilometrowej wacha się na 60stopniach.
Więc czy dobrze myślę że jedna 0w20 dla mnie będzie dużo lepszy?
Polecam taki cytacik z dyskusji pod jednym blogiem:
"Warto jeszcze dodać że każdy silnik jest projektowany pod pracę z określonym filmem smarnym który zależy w dużej mierze od właściwości oleju. I tak lejąc "gęstszy" olej możemy silnikowi zaszkodzić ponieważ olej o wyższej lepkości będzie trudniej rozprowadzić przy niższej temperaturze. Skutkuje to tym że nie wszystkie elementy silnika są smarowane w początkowej fazie pracy silnika co prowadzi do przycierania się elementów, opiłki zaczynają krążyć po układzie smarowania, silnik przyciera się coraz szybciej i szybciej.
I owszem, jak ktoś mieszka w Niemczech i jedzie kilka godzin z rzędu z gazem w podłodze olej o wyższej lepkości może nie być aż tak zabójczy dla silnika. Ale jeśli ktoś jeździ głównie po mieście, gdzie ten olej nie ma do końca szansy się odpowiednio rozgrzać to lepszy jest olej o niższej gęstości, docierający wcześniej do dalszych zakamarków silnika."
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2807 dnia: 21 Lutego 2022, 23:25:22 »
"Zbyt wysoka lepkość nie jest korzystna, gdyż olej może nie dotrzeć na czas do wszystkich elementów i nie odprowadzać ciepła wystarczająco szybko. Jednak użycie oleju o większej lepkości niż zalecany, nie niesie za sobą katastrofalnych skutków. Zdarza się to przecież przy każdym uruchamianiu zimnego silnika. O wiele bardziej niebezpieczna jest lepkość zbyt niska, przy której olej łatwo ścieka i nie przybiera wystarczającego ciśnienia. Powoduje to szybkie zużycie łożysk, tłoków, pierścieni, a nawet ich zatarcie oraz niemal na pewno zwiększone zużycie oleju.
Wiele istotnych podsystemów w silniku w znacznym stopniu zależy od ciśnienia oleju, na przykład hydrauliczne napinacze łańcucha rozrządu i układy zmiennych faz rozrządu (VVT). Przy ciśnieniu zbyt niskim systemy te mogą nie działać poprawnie, np. przesunięcie czasowe w pracy krzywek zaworowych wpłynie na osiągi, zużycie paliwa i emisję spalin, a także na ewentualne zapalenie się kontrolki silnika ("Check Engine")."
"Obecnie, oleje o mniejszej lepkości stosuje się w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Należy jednak pamiętać, że w pracującym silniku smar w skrzyni korbowej jest zawsze w pewnym stopniu "rozcieńczany" paliwem. Stopień rozcieńczenia zależy od rodzaju silnika i warunków jazdy. Ruch miejski, charakteryzujący się permanentnym ruszaniem się i zatrzymywaniem jest pod tym względem niekorzystny. W najgorszym wypadku olej może zawierać nawet 10–15% paliwa. Innym przypadkiem jest jazda z dużą prędkością, na przykład w wyścigach samochodów seryjnych, gdzie dla chłodzenia silników celowo stosuje się bogate mieszanki paliwowo-powietrzne. W wyniku rozcieńczenia paliwem, olej silnikowy łatwo zmienia lepkość o jeden stopień, np. 5W-30 nagle zmienia się w 5W-20. Olej również się rozrzedza, gdy silnik jest mocno obciążony i gorący, na przykład podczas ciągnięcia przyczepy.
Niektórzy producenci mają tendencję do wprowadzania większego marginesu bezpieczeństwa w swoich recepturach, ustawiając docelową lepkość KV 100 pośrodku poszczególnych klas, a lepkość wysokotemperaturową (HTHS) znacznie powyżej dopuszczalnej wartości minimalnej. Inni starają się przesuwać granicę tak, aby maksymalnie zredukować zużycie paliwa. Na przykład, 5W-40 z KV100 = 14,5 cSt jest odporny na rozcieńczenie paliwem o 4–5%, nie spadając przy tym z klasy. Podobny produkt, przyczyniający się do oszczędności paliwa, przy takich samych parametrach ( 5W-40 o KV100 = 13,0 cSt) przy zaledwie 2% rozcieńczeniu paliwem spadnie o jedną klasę. W związku z tym, bezpieczniej jest stosować wyższą klasę niż rekomenduje to producent silnika, ale nie warto używać olejów rzadszych niż zalecane."
Pomiędzy 0W20 a 5W30 nie ma wielkich różnic, ba nawet większość 5W30 to paliwooszczędne oleje, różnica z normy mówi o 2.5%, to nawet nie jest mierzalne. Biernie można przyjmować zalecenie, czy to co leje akurat ASO, ale gdzie tu jest miejsce na dalsze wpisy o doborze lepkości pod klimat. W ten sposób, to w ASO u nas czy w Australi mogą lać 0W20. W naszym klimacie to i 10W40 jest teraz dobry, ma testy przy -25C. Jak względem tabelek lepkości, pod dany nasz klimat, wytłumaczyć wlewanie oleju 0W20, który ma testy przy -40C. Od tej strony to jest nie logiczne, nie mieszkamy na Syberii.  :grin: Cyfra za W mówi o +20C, a czy u nas nie bywa z reguły więcej ? 0W20 jest przesadnym kompromisem, natomiast 5W30 już bliższy naszemu klimatowi -35C / +30C.
U mnie sprawdza się już któryś 5W30, ja tam zużycia spektakularnego nie widzę, a paliwo jak na razie zawsze. :shock: :-P
W widełkach SAE te oleje są obok siebie, nie mamy tu różnic typu 0W20 - 10W30.
SAE20 5.6 - 9.3
SAE30 9.3 - 12.5
Ja miałem w 5W30 RP oleju 9.5, przy 2.7% paliwa. Jak ktoś ma problem, to niech sobie zalewa 0W30, ja nie mam problemu z 5W30.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2022, 00:07:19 wysłana przez Rademenes »
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2808 dnia: 21 Lutego 2022, 23:39:35 »
"Zbyt wysoka lepkość nie jest korzystna, gdyż olej może nie dotrzeć na czas do wszystkich elementów i nie odprowadzać ciepła wystarczająco szybko. Jednak użycie oleju o większej le.............
źródło poproszę, jest cytat to należy podać źródło
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2809 dnia: 22 Lutego 2022, 00:15:43 »
Wiem, że wstawianie cytatu bez źródła to kiepsko wygląda. Ale kolega wyżej nie podał, więc się nie wychylałem.
https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/8718/znaczenie-lepkosci-oleju.html
Co by tam nie pisało, to na dole parametry podałem ogólnie przyjęte. I niech mi ktoś wedle klimatu i znaczenia temp. przed i po W racjonalnie wytłumaczy, dlaczego u nas mamy lać 0W20 ?
A to macie jeszcze racjonalną myśl. :-P
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ksi%C4%85%C5%BCka-serwisowa-vs-u%C5%BCytkownik-kiedy-wierzy%C4%87-producentowi.609/post-16568
Ortodoksi wierni ASO i producentowi, niech przeczytają cały temacik. :grin:
Ja latam na 5W30 i mam mniejsze ryzyko, interwały przebadane, aż za adekwatne. A jak ktoś chce ryzykować razem z producentem, to co mnie to obchodzi. :-)
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2022, 00:30:55 wysłana przez Rademenes »
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2810 dnia: 22 Lutego 2022, 10:54:41 »
Jak zwykle dużo gadania i wiele teorii. Generalnie to zalecany jest olej niskopopiołowy, ale najczęściej powtarzana opinia to taka że zastosowanie oleju specjalnie opisanego jako lpg nie przyniesie jakiś zauważalnych korzyści ;)
Więc czy lane w aso 0w20 sa niskopopiołowe czy 5w20 też, czy takie same pod tym względem?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2811 dnia: 22 Lutego 2022, 12:34:41 »
Jak ktoś instaluje gaz w hybrydzie, to raczej nie zamierza jeździć z pedałem gazu w podłodze, więc hipotetyczne zagrożenia powodowane przez wyższą temperaturę spalania raczej go nie dotyczą.
Jednostka 1.8 HSD jest średnioobrotowa, mało wysilona i o sporej pojemności, ponoć można tym spokojnie jechać na 0W-20 z gazem w podłodze (oczywiście po niemieckiej autostradzie ;-) od tankowania do tankowania i nic się nie przegrzeje.
Niektórzy zalecają po prostu skrócenie interwałów wymian oleju w przypadku LPG, ale trzeba pamiętać, że hybryda sama je już faktycznie skraca przejeżdżając 30% przebiegu w trybie eV.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2812 dnia: 22 Lutego 2022, 14:33:35 »
@cyklista gadanie i teoria, może i tak, ale z zawężonego miejsca do wąskiego tematu jest lepsze, czy wolisz z FB ?
Bo oleje z opisem LPG to tylko reklama, którą bardziej widać niż gdzieś na tyle butli. A wiele z tych tak opisanych jest identyczna, jak bliźniaki bez tego opisu. Ale skoro rynek widzi potrzebę, to uzupełnia produkty, aby i w takim segmencie podnieść sprzedaż. Widzą szansę, jest popyt, to produkują i zarabiają. Jeśli są przypadki, że choćby nasze oliwy, to czasem tylko w innych dwóch butelkach są, to z opisem LPG tym bardziej.
Co do nisko popiołowych (midsaps) nie ma zawężenia na lepkość, trzeba szukać normy C3, C2 chyba już nie, ale są i dalsze. Albo patrzeć na dane producenta w miejscu wartości popiołu (08). Ja będę teraz zalewać 5W30 C3 i kolejny też, ba po sprowadzeniu miałem TGMO 5W30 PFE. Był czas, że oleje niskopopiołowe, kierowane do aut z ekologią, uważane były za wykastrowane z tego co ma chronić silnik. To znaczy pozmniejszane ilości danych związków. Lecz te czasy minęły, a producenci inaczej produkują oleje, dlatego teraz oleje midsaps już nie mają takiej famy. Tak czy siak, co by nie wlał, to aby było dobrze, trzeba przyjąć odpowiedni interwał wedle swych warunków. A o tym, wiele może powiedzieć jedynie choćby zwykła analiza pierwiastkowa, a nie czyjaś gadanina, czy przykłady niewiadomej wiarygodności.
Wszystko można robić, nie wnikać i jest bajka, ale to zależy od przewidywanej przyszłości auta u siebie. Ja bym powiedział, że o ile hybryda skraca faktyczny interwał oleju, o tyle to ma zły wpływ na olej. To nie jest tak do końca, że jak spalinowy nie pracuje, to olej się pinkie zachowa. Tradycyjnie dla silnika i oleju praca ciągła jest najlepsza, a nie pyrkanie na jakiś czas. W ten sposób choćby, jak ktoś odstawia auto na np. 2 mc i dalej lata znowu 2mc i tak na zmianę, to co olej może wymieniać co 3 lata.
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2022, 14:35:49 wysłana przez Rademenes »
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2813 dnia: 23 Lutego 2022, 11:08:56 »
Na razie mam plan żeby ten samochód mieć długo, kilka lat i przejechać 100-200 tysi (ale życie może inne mieć plany ;:).
Teraz to będzie wymiana przy 90 tysiach ( kupiony przy 84tysiach) wiec teraz badanie nic mi nie powie co najwyżej oceni jak 5w30 we flocie się zachował a to dla mnie nieistotna informacja.
Dlatego właśnie się wątkiem zainteresowałem bo widzę że zalecany 0 a lany do tej pory5. Po poczytaniu pewnie każę zalać 0w20 firmowe i jak nie zapomnę to przy 10 tysiącach przejechane mogę wysłać do badania olej i zobaczyć czy pora zmieniać i jak się u mnie zachowuje czy tez spokojnie u mnie będzie po 15 tysi latał. (wiec tu pytanie ile go trzeba wysłać do badania czy to się 50ml strzykawką wyciągnie czy tez trzeba litre i robić od razu wymianę)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2814 dnia: 23 Lutego 2022, 11:34:17 »
Jeśli taki plan, to warto raz choć zweryfikować będzie. Zalejesz co zechcesz. Jeśli teraz 5W, a Ty kierujesz się na 0W, to badanie rzeczywiście nie ma teraz sensu. Jednak tak po zakupie i flocie tym bardziej, a przed badaniem swojego, warto by tam popłukać przed wymianą na postoju. Fakt zmiany lepkości też powinno się poprzedzić płukaniem, nie koniecznie, ale wypada. Nowy olej zacznie w odpowiednim środowisku, mniej starego zostanie, może coś wyleci przy okazji (gluty nie skała) i ew. mniej będzie cząstek pierwiastków po tylko wymianach olej/olej. Zrobisz jak chcesz, ale może być tak, że jakieś tam pozostałości zakłócą widok w analizie.
Tylko pamiętaj.
Olej powinien być kompromisem między ochroną na zimnym, a ochroną na ciepłym, a nie kompromisem między ekologią, a ekonomią.
Ja kieruje się pierwszym, ochrona nad tyci paliwa. Co nie zmienia, że może u Ciebie 0W20 w danych warunkach wypadnie OK. Mnie można po części nazwać zwolennikiem 5W (nie ortodoksem), bo nie neguję, że u kogoś 0W20 może się sprawdzać i nie powodować konieczności częstej wymiany. Jedynie mnie wku...a, jak ktoś bez sprawdzania pisze, je ok zawsze.
Co nieco opisałem tam na 3 stronie, jak już będziesz miał badać i coś to pytaj, podpowiem.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52335.0.html
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2815 dnia: 23 Lutego 2022, 17:21:34 »
Prędzej będziesz miał problemy z baterią.
Jakie masz średnie spalanie?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2816 dnia: 23 Lutego 2022, 21:20:53 »
Ja tam wszędzie nie byłem i wszystkiego nie widziałem. Ale ostatnio trafiłem na dystrybutora pewnej marki i nie widziałem jeszcze nigdzie takiej platformy. Wszystko dobrze rozplanowane, wizualnie jest przejrzyście, wszystko w jednym miejscu, dane aut również. Mnie osobiście takie miejsce przyciąga. Jak wy panowie to widzicie, czy gdzieś indziej spotkaliście się z podobną platformą porad olejowych ?
Zaznaczam, reklamy w tym nie ma, wszelkie oznaki marki wykasowane.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2022, 21:23:03 wysłana przez Rademenes »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2817 dnia: 24 Lutego 2022, 06:53:01 »
Rademenes mam prośbę.
Możesz zwięźlej pisać?
wiadomość OT
Obi
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2818 dnia: 24 Lutego 2022, 10:41:35 »
Pytanie które średnie spalanie ma ci podać ;).
Według komputera to przy mich dojazdach do pracy 7km to pali 5-7l (zależnie czy temp - czy + 5 i czy trzeba było rano skrobać), co przekłada się na spalanie lpg rzeczywiste 7-9 w zimie jaką teraz mamy. Na autostradzie (trasa 400km rzeszów-wrocław)przy tempomacie na 140 co nam daje rzeczywiste 130 spalił rzeczywiste 10l przy tej samej trasie w druga stronę ale na tempomacie 130 czyli rzeczywiste 120 co dało średnia z ruchu 117 spalił rzeczywiste 9 lpg, (a hybrid reporter podał 7,7l, a samochód 7). W lecie pewnie spalanie w mieście znacząco spadnie bo przy 10stopniach już jest koło 5 (co mi daje 7lpg).
Wiec jak patrzę po poprzednich samochodach to mitsubishi space star 1,6 pali ze 2 litry więcej lpg w mieście i z 1litr wiecej na trasach, inne dwa z podobnymi mocami i pojemnościami tak samo 10l na takiej trasie i 8-12 w mieście
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2819 dnia: 25 Lutego 2022, 23:51:48 »
Temat rzeka, to i potok słów duży.   :laugh:
Celuję w tych co mniej się znają, aby mieli temat na tacy. Bo skróty mogą być niezrozumiałe, a i ja tak pisać nie umiem. Poza tym nigdy nie wiem ile napiszę, zaczynam i jakoś tak leci. Pisałem tu już, wobec tego Sienkiewiczowi też powinno się zwrócić uwagę, czy musiał aż tak to opisywać.
