Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667377 razy)
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2925 dnia: 03 Maja 2022, 18:53:29 »
Ok dzięki taki kupię  :cheesy: a ile do tego silnika wchodzi oleju
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2926 dnia: 03 Maja 2022, 20:59:40 »
Kupisz 4l to wystarczy.
A lej to co zaleca producent i instrukcja.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2927 dnia: 03 Maja 2022, 23:04:05 »
dalej nie rozumiem debili, jak producent zaleca w PIERWSZEJ kolejności np. 0w20 to i tak leją po swojemu 5w30...
tak samo w hybrydach... 5w30.. jak tam jest zalecane 0w20 albo nawet 0w16... w nowszych
Polak musi być mądrzejszy kuźwa... to takie.. POLSKIE...
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2928 dnia: 04 Maja 2022, 08:29:43 »
Też jestem za tym aby jeździć na oleju zalecanym przez producenta i sam jeżdżę w Hybrydzie na 0W16 i napisałem że do 1.33 producent wręcz nakazuje 0W20.
Tyle że do silnika 1.6 mimo że 0W20 jest zalecany to już nie jest wyborem koniecznym a kolega pytał co zalać do 1.6 jak auto ma przebieg 175 000 i do tej pory jeździło na półsyntetyku 10W40.
Oczywiście można zalać do niego 0W20 a w/g instrukcji taki jest zalecany to jednak to może być trochę zbyt duzy szok dla silnika po takim przebiegu przejście z 10W40 odrazu na 0W20.
Ja bym zalecał w tym przypadku 5W30 ewentualnie jak wszystko będzie ok po czasie przejść na 0W20.
Jak masz inne zdanie to napisz ale nie musisz odrazu wszystkich wyzywać od debili.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2929 dnia: 04 Maja 2022, 08:38:08 »
wypadało by jeszcze wypłukać porządnie przez zalaniem nowego oleju, po półsyntetyku i tylu tysiącach nalatanych może tam być niezły gnój
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2022, 08:59:47 wysłana przez jacek1979 »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2930 dnia: 04 Maja 2022, 10:11:42 »
Ale co ma się stać silnikowi po przejściu na właściwy olej - depresja, załamanie nerwowe  ? ;)
Lejesz właściwy i zapominasz o temacie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2931 dnia: 04 Maja 2022, 11:07:04 »
Co to takiego - w kategoriach fizyko-chemicznych, bo nie bardzo rozumiem?  Silnik to materia nieożywiona, nie występują w nim procesy dostosowawcze, jak w niektórych organizmach żywych.
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2932 dnia: 04 Maja 2022, 17:28:24 »
Nie rozumiem jeśli producent zaleca 0W20 to po co w ASO lali 10W40 olej regularnie wymieniany co rok
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2933 dnia: 04 Maja 2022, 17:30:10 »
po to, że auto jest po flocie i liczył się najniższy koszt serwisu
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2022, 17:32:30 wysłana przez bazi »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2934 dnia: 04 Maja 2022, 18:12:55 »
Szok - to skrót myślowy, chodzi o to że olej 0W20 może mieś większe właściwości myjące od 5W30 i olej szybciej może się zanieczyścić.
Oczywiście radą na to jest płukanka, ewentualnie wcześniejsza wymiana po zmianie lepkości np. po 5000 km. Jeśli dalej już będzie OK można już wlewać 0W20 ale 5W30 też może być. Zawsze dużo lepszy od półsyntetyku.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2935 dnia: 04 Maja 2022, 18:25:07 »
Ja właśnie zmieniłem olej w Avensis t27 1,8 z 5w30 łany przez ASO od nowości do przebieu 160 tys na 0w20 plus płukanka Millersa niby bez rozpuszczalników i taki chcę zalewać dalej jak instrukcja zaleca.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2936 dnia: 04 Maja 2022, 18:29:33 »
Coś czuję że niebawem RADEMENES wam zrobi wykład na temat szkodliwości dla silnika jeżdżonego na 0W20.   :grin:
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2937 dnia: 04 Maja 2022, 18:35:06 »
ok zaleje teraz 5W30 a póżniej przejdę na 0W20
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2938 dnia: 04 Maja 2022, 18:59:39 »
Jeżeli właściwy jest olej 0W20 a wyższe lepkości zasyfiają silnik tak że być może wymaga jakiejś formy czyszczenia, to należy niezwłocznie przejść na właściwy olej, bo inaczej proces zasyfiania będzie kontynuowany.
Jeżeli przejście na zalecany olej daje wzmożenie efektu oczyszczania silnika, to kluczową kwestią jest jakość zastosowanego filtru oleju i jego ewentualna dodatkowa wymiana w trakcie interwału.
Co do "płukanek" to z opisów ich zastosowań i konsekwencji dość niezbicie wynika, że służą głównie do wypłukiwania zawartości portfeli.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2939 dnia: 04 Maja 2022, 19:03:35 »
Kompletnie bez sensu.  Jeżeli jadłeś kanapki ze spleśniałym pieczywem to następną wybierzesz z takim trochę mniej spleśniałym, aby twój układ pokarmowy uniknął "szoku", czy może jednak taką całkiem świeżą?
