Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667376 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2910 dnia: 11 Kwietnia 2022, 03:17:38 »
Piszesz do mnie jakbym był bezwzględnie za 5W30. Tak nie jest. Jako argumenty na 0W20, najlepsze by było badanie. Ja się przekonam, że w pewnych dobrze opisanych warunkach komuś się sprawdza. Ktoś też będzie pewniejszy tak w stosowaniu jak i bardziej uzasadnione będą tezy jego. No ale najlepiej pisać, bo wszyscy latają i nic. Bez badania to i ja tak mogę napisać o 5W30, skoro w silniku błysk, pobory małe i zero problemu. Panowie brak potwierdzenia macie na twierdzenie 0W20 u wszystkich najlepszy, na ucho i oko to można wykiprować w szpitalu.
Co powiem, to co pisałem, tak jak w cywilnych wyborach, tak samo co ASO jest inaczej, tak u nas i w DE. Różnica skupia się w powodach. Wielu się spina na 0W20, a w ASO na luzaka leją 5W30 bo akurat lepsza marża jest. Niech ortodoksi 0W20 to wyjaśnią, czemu ci w ASO mają czelność olewać zapisy im przykazane. My się tu sprzeczamy, ja mam coś więcej poza odczuciami, a najbardziej zobligowani olewają te święte zapisy producenta. :shock: Toż to jakaś kpina.  :laugh: No gdybym miał po roku tylko na 5W30 jak w knidze pisze i powrót na 0W20, ale u mnie co roku był i jest 5W30. :grin:
Pytanie do Ciebie @zikr6, czy masz potwierdzenie że zawsze był 0W20, bo w knidze nie piszą oznaczeń oleju, a jedynie odnotowują wymianę ?
Ja dotarłem przez centralę w DE do jedynego ASO, w którym zawsze był serwis mojego Aurisa i mam potwierdzenie czarno na białym. Może rejon ma znaczenie, moje auto pochodzi z Halle (Salle) koło Lipska.
Wszyscy strzępiom jęzory, a nie mają czym potwierdzić merytorycznie swoich twierdzeń. Pewne są dwie sprawy. W Toyocie na pośrednim leci paliwo do oleju, 0W20 jest najniższym dopuszczalnym zaleceniem bez jakiegokolwiek zapasu. W kiepskich warunkach nie każdemu wskazany 0W20, tak w lepszych 5W30. No ale tego niestety na ucho nie wybadacie i tyle w temacie.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2022, 03:24:45 wysłana przez Rademenes »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2911 dnia: 11 Kwietnia 2022, 11:03:55 »
ja z kolei uważam, że np. takie 0w20 jest dość... no dość takim olejem, że normalnie bym go nie zalewał, ale jeśli producent taki zaleca w pierwszej kolejności (bo zaleca też inne) to ja nie dyskutuję z inżynierami, nie wymądrzam się i zalewam 0w20... przy czym jeśli wierci mi w głowie fakt, że jest to 0w20, to staram się zalewać możliwie jak najlepszy dostępny na rynku 0w20.
dlatego np. ja już trzecią wymianę latam na Amsoil'u.
Czyli lejąc olej o specyfikacji niezalecanej przez producenta nie zwracał byś uwagi na "możliwą najlepszość", natomiast lejąc zalecany zwracasz?  Dość interesująca logika...
Czemu Amsoil jest jakoby "możliwie najlepszy"?  Jakoś go w różnych testach i rankingach w ścisłej czołówce nie widać nawet na rodzimym rynku - w pierwszych z brzegu dziesięciu pojawia się w jednym.
https://gear4wheels.com/best-0w20-synthetic-oil/
https://autoaccessoriesreview.com/best-0w-20-synthetic-oils/
https://www.globalbrandsmagazine.com/the-best-brands-of-0w20-motor-oil/
https://davesoilchange.com/0w-20-synthetic-oil/
https://carwrenching.com/best-0w-20-oil/
https://oilap.com/best-engine-oil-0w-20/
https://eaglesgarage.com/best-0w-20-synthetic-oils/
https://youramazingcar.com/best-0w-20-synthetic-oil/
https://autooilandfluid.com/best-0w-20-synthetic-oil/
https://autosportcatalog.com/15-best-0w-20-synthetic-oils/
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2912 dnia: 11 Kwietnia 2022, 13:09:12 »
Mam w książce odnotowane. A rejon DE to Tietiese Neustadt czyli góry.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2913 dnia: 11 Kwietnia 2022, 17:54:12 »
U mnie w książce serwisowej też jest każdorazowo wpisane oznaczenie SAE.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2914 dnia: 11 Kwietnia 2022, 20:45:51 »
@zikr6 ja w książce mam miejsce na stan licznika, datę ,niżej trzy punkty do odptaszkowania i na tym pieczątki. Może inne książki mamy. Dlatego dopytałem w ASO z DE i odpisali tak.
Ja.
3. Z jakiego powodu był cyklicznie/zawsze zalewany olej 5W30, pomimo zalecanego 0W20 ?
Przy braku oleju 0W20, można zalać inny dopuszczony na jeden interwał, a dalej powinien być powrót na zalecany olej 0W20.
Oni.
3. Das von uns verwendete Öl 5W30 ist sehr wohl von Toyota vorgesehen. Aus diesem Grunde gab und gibt es keinen Grund zu einer anderen Spezifikation zurückzukehren.
W tłumaczeniu.
3. Używany przez nas olej 5W30 jest zdecydowanie przeznaczony dla Toyoty. Z tego powodu nie było i nie ma powodu, aby wracać do innej specyfikacji.
W tym tonie to mogli i napisać, nie widzimy problemu w 10W30, bo występuje na liście i tym bardziej był zawsze cud TGMO. Za te podstawowe informacje już chcieli kasy, ale wyśmiałem ich i zapytałem a ile euro to warte i udzielili free. Dalej stwierdzili, że dalsze/głębsze informacje nie zostaną bezkosztowo udzielono. Strasznie tam pazerni ci potomkowie hitlerowców.
U Ciebie prosta sprawa, jeśli pisze zawsze 0W20, to zawsze zalecenie i prawilnie jest. A u mnie jak widzisz inaczej i ASO nie ma problemu.
Powody takich różnic są pewnie banalnie proste, to nie żadne wybory indywidualne pod klienta, racjonalnie wyjaśnić tego się nie da. Może ortodoksi 0W20 potrafią to wyjaśnić ?
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2022, 20:53:06 wysłana przez Rademenes »
Offline Xt1032
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Auris 2 132
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2915 dnia: 12 Kwietnia 2022, 22:11:50 »
Zapomniałem zapytać w poprzednim poście. Zalałem już 0w20 i teraz się zastanawiam czy warto do tego jakieś dodatki wrzucić w postaci jakiegoś cerateca czy innego mos2? Daje to coś czy raczej placebo?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2916 dnia: 12 Kwietnia 2022, 22:29:04 »
Wrzucaj, bo ci to nie da spokoju.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2917 dnia: 12 Kwietnia 2022, 22:57:49 »
Wybierz temat tu.
https://www.oilclub.pl/index.php?forums/dodatki-do-olejów.36/
Albo tu poczytaj.
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ogolny-temat-odnosni
Sprawdzić zawsze możesz, ponoć ceratek najlepiej zweryfikowany i są gdzieś jakieś testy. Ja się wyleczyłem z dodatków, poza płukankami i czymś do układu paliwa, czysta profilaktyka z pozytywnymi opiniami. Wszystkie produkty do stosowania cywilnego nie przyniosą spektakularnego efektu. Bo muszą zawierać sporą rezerwę tak w działaniu, jak i w stosowaniu. Aby nie niszczyć i aby ludek nawet w przesadzie nic złego sobie nie zrobił. Ciekawe czemu ci producenci nie wymyślą super oleju w połączeniu z super dodatkami. Prosta sprawa, zarabiają dwie firmy a nie jedna. Jednak możesz sprawdzić, delikatne zmiany czy poprawa nie jest wykluczona. Ale zawsze będzie jej bliżej do placebo wedle innych, niż mega zmiana +.
No chyba że chcesz coś mega, za mega cenę na sport traktowanie.
https://sklep.archoil.pl/produkt/competition-mix-archoil-ar9100-z-nanoc5/
https://sklep.archoil.pl/produkt/archoil-sport-racing-mix/
Offline Xt1032
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2918 dnia: 12 Kwietnia 2022, 23:05:18 »
Widziałem właśnie filmy testy dodatków Liqui Moly na kanale Project Farm i średnio to wygląda. Pojeżdżę testowo na tym 0w20 bez żadnych dodatków. Dzięki za szybką odpowiedź.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2919 dnia: 12 Kwietnia 2022, 23:27:39 »
Gdyby dodatki były cudem świata, to już dawno powstały by w ich oparciu oleje. Tak jednak nie jest, bo cena oleju była by nie do przyjęcia. Zawsze można coś przetestować, ale mało kto jest w stanie dalej to dobrze zweryfikować, więc realnych potwierdzeń mało. Zmiany odczuć są zawsze możliwe, ale dodatki KM nie dodają, to tylko kosmetyczne zmiany. Pytanie też, jak dodatki wpływają na zmianę składu oleju solo. Nie wiadomo czy zawsze jest to słuszne, potrzebne. Tak naprawdę dodatki to duża ilość pewnej substancji, bor, potas, Mo, która dochodzi do oleju pierwotnego. O cerateku wiem tyle, że zmienia widok oleju pierwotnego drastycznie.
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2920 dnia: 03 Maja 2022, 14:39:29 »
Witam, zostałem posiadaczem Toyoty Auris II  1,6 z 2016 r  trochę ma nalatane 175000 km  i zamierzam od razu wymienić olej i filtry w serwisie ASO miał wymieniany na olej 10W40 nie pisze jakiej marki. Pytanie czy wymienić na nowy ten sam 10W40  czy inny jaki lepszy do takiego przebiegu auta.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2921 dnia: 03 Maja 2022, 15:07:48 »
Ja bym na pewno nie został przy półsyntetycznym 10W40.
Wymień przynajmniej na syntetyk 5W30.
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2922 dnia: 03 Maja 2022, 15:31:49 »
A jaki olej 5W30 polecacie
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2923 dnia: 03 Maja 2022, 16:32:04 »
W Hybrydzie jeżdżę na TGMO a do Yarisa 1.33 wlałem Ravenol bo ma dobre opinie i parametry tyle że do 1.33 obowiązkowo powinien być 0W20.
Do 1.6 chyba optymalny będzie 5W30 zwłaszcza jak wcześniej tak dużo jeździł na 10W40.
Offline Andrzejpl
  • Wiadomości: 8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2924 dnia: 03 Maja 2022, 18:34:40 »
Ok dzięki taki kupię  :cheesy:
