Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667933 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3360 dnia: 15 Lutego 2023, 13:41:41 »
No i kiedyś czytałem, że ludzie kupują oleje z wysokim TBN, a on jest przez dodatki które potem powodują odkładanie nagaru w silniku i że lepsze są oleje ze średnim i niskim saps i niskim TBN, bo mniej syfu odkłada się.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3361 dnia: 16 Lutego 2023, 02:37:45 »
pytanie czy ten promowany olej na forach PAO jest taki doby?
Pewnie nie każdemu taki potrzebny, a większość mimo kiepskich warunków, zaraz pomyśli nawet 20kkm da radę. Jeśli zaczynając od 50/50 to może już potrzebny. Ale jeśli masa miasta, to może tak samo wytrzymywać jak tańsze. Nikt zaocznie tego nie wywróży niestety. Bogatemu nikt nie zabroni, zawsze sprawdzić można.
Tu chyba też badanie oleju tego co kolega podesłał
To z 2019, a świat się ostatnio mocno zmienił od tego czasu.
z tym że nie na pewno.
Te dwie cytowane zasady jakoś do się nie pasują zupełnie. Ja tam bym się trzymał raczej, kiedy TBN zrówna się z TAN. Ale lepkość i zużycie też po tym warto zobaczyć.
Nie zawsze olej jest picowany pod cyferki, jeśli warunki kiepskie to czemu TBN nie ma poszybować w dół. Czemu nikt nie bierze warunków pod uwagę. Lepszy olej w trasach wskazany i się wykaże, a w mieście raczej podobnie lepszy i tańszy odpadną. Aż takich różnic nie ma w tych samych lepkościach, normach. Przecież TBN wysokość jego określają normy. W C3 nie znajdzie się 10, a w A4/B4 już jak Shell jest 12.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3362 dnia: 16 Lutego 2023, 18:23:46 »
Te wszystkie dywagacje na temat oleju są nie warte kłaków w przypadku Hybrydy 1.8.
Taksówkarze jeżdżą narazie po pół miliona kilometrów i to na LPG i nic się nie dzieje z tymi silnikami jak i całą resztą z wyjątkiem baterii trakcynej która została wymieniona po 400 tyś km kosztem 4.5k zł.
Olej w silniku Motul 0w20 wymieniany co 15 tyś.
Skrzynia eCVT żyje do dziś bez wymiany oleju !!!!
Tu jest druga sztuka Aurisa HSD też bez remontu.
A tak wygląda wnętrze Aurisa po przebiegu pół miliona km.
A tak wyglądają z zewnątrz omawiane Toyoty.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 18:52:17 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3363 dnia: 16 Lutego 2023, 18:29:58 »
I jeszcze Prius z przebiegiem 642 000 km też bez naprawy silnika a skrzynia padła po 640 000 km (dostała zwarcia) też bez wymiany oleju !!!!
PS. Wymiana skrzyni 1200 + montaż 800 + olej 260.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2023, 18:40:37 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3364 dnia: 16 Lutego 2023, 18:33:51 »
No to ja jeśli planuję jeździć Hybydą do przebiegu 150 000 no góra 200 000 to zastanawiam się czy jest sens wogóle wymieniać olej w silniku  ?  :grin: :grin: :grin: :grin:
No co 15 tyś mogę wymienić ale przepłacać nie zamierzam.
Kupię najtańszy.  :grin: :grin: :grin: :grin:
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3365 dnia: 16 Lutego 2023, 18:50:03 »
Platynowa odznaka się należy!!!!!!!!!!!
https://www.klubrekordowtoyoty.pl/
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3366 dnia: 16 Lutego 2023, 21:00:16 »
Jak hybrydy zasuwają jako taksówki po mieście to faktycznie procentowo ile silnik spalinowy ma na lotu bo elektryk też napędza auto!
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3367 dnia: 16 Lutego 2023, 22:01:13 »
Jeśli w 4 lata zrobiły 500 000 przebiegu to nie było to tylko miasto. Kursy są różne.
Z małego miasteczka do pobliskiego Krakowa 30 km na pewno kursów było bardzo dużo jak i 50 km na Śląsk też.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3368 dnia: 17 Lutego 2023, 20:30:06 »
Wymieniłem olej w e-CVT po 400kkm i trochę teraz tę skrzynię słyszę, delikatnie wyje.
Tak z innej beczki, co z olejami ATF do zwykłych przekładni mechanicznych? Kiedyś można było zamiennie zalewać skrzynie w Carinach i Celikach tymi olejami, a teraz? Zastanawiam się jak poprzedni właściciel zabił synchronizatory 5 i 6 biegu w moim Aurisie.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3369 dnia: 20 Lutego 2023, 03:13:07 »
@bardos.1979
Tamte auta to widać serwis economik ze wskazaniem do zatrzymania, wycisnąć wszystko do cna. Kupi toto jaki cwaniak, podpicuje i kolo inny zawita tu i laboga te Toyoty się psują strasznie. Wywali mu się kolejno litania i mamy historię nieprawdziwą, bo przeszłość nieznana i z du...y eksploatacyjnej. Jeśli to masz na myśli, to tak nic nie trzeba robić, latać a się uda. Kolejny właściciel będzie zmyślał bajeczki o Toyotach. Tak rosną rzetelne opinie i potem mają wpływ na ludzi.
Dobre pytanie, ile spalinowy nabił km. Jeśli gdzieś to widać, to nie jest to cały przebieg, a podejrzewam że mniej niż połowa i sprawa się rypie. Bo mamy krytyczną niewiadomą.
@carinus jakto jak, takimi zasadami jak taxi wyżej, póki nie woła, nie rozkraczy się to niiiic nie potrzeba robić jeszcze.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3370 dnia: 20 Lutego 2023, 20:49:21 »
Widocznie niepotrzebnie zrobiłem wymianę.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3371 dnia: 20 Lutego 2023, 22:04:51 »
Proporcjonalnie do spalania czyli tak około 70%, ale tego nie można wprost porównywać bo silnik spalinowy w hybrydzie w jeździe miejskiej bywa permanentnie niedogrzany, czyli ma pewną analogię do jazdy na krótkich odcinkach.  Summa summarum zalecane interwały są takie jak w modelach spalinowych.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3372 dnia: 23 Lutego 2023, 00:25:34 »
To zależy od podejścia, wiedzy i przewidzianej przyszłości auta w rodzinie.
A tutaj ktoś od nas, przyznawać się, poznaję tak jakby po opisie. Niemożliwe ASO leje 5W30 TGMO i OK ? Zadzwońcie tam i nawińcie im na uszy, a zalecenie znasz ?
No i niech mi ktoś tam wskaże, to co powoduje cenę kosmos TGMO, czekam. :-P
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/toyota-auris-ii-fl-1-6-tgmo-5w30-fe.4489/#post-148369
Co do tej analizy, lab wpisał diesel, pewnie w oparciu o to policzyli paliwo, a do benzyny jest ponoć inny wzór. TAN już blisko TBN. Pierwszy post pod jest dobry. Analiza 5W30 OK, ale wróć do 0W20 i jaki powód, pewnie słynne dopasowanie, bo grafenu tam nie widzę, nawet molibdenu nie ma i kupa Ca. Lepkość w KV100 bliska SAE 20. Warunki i procentowo jak u mnie, tylko trasy to autostrada. Czy ktoś widzi tam u autora uraz do 5W30 ? :shock:
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2023, 00:31:45 wysłana przez Rademenes »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3373 dnia: 23 Lutego 2023, 09:20:33 »
Nie ma żadnych podstaw by stosować olej 5w30 takie zabobony i w instrukcji zalecają 0w20 https://www.oilclub.pl/index.php?threads/oleje-niskich-lepko%C5%9Bci-stosowanie-zamiast-wy%C5%BCszych-lepko%C5%9Bci.4488/#post-148426
Co do analizy tam jest instalacja gazowa, i widać dużo piasku(krzemu) czy z beczki w ASO brud wpada, z nalewaczki?
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3374 dnia: 26 Lutego 2023, 18:49:49 »
Jak ktoś zainteresowany Eneosem X-PRIME 0W-20 to już jest https://sklep.eneosoil.pl/eneos-x/148-eneos-x-prime-0w-20-4l  Cena całkiem spoko jak za 4 litry.
Jest także X-PRIME o lepkości 5W-30 https://sklep.eneosoil.pl/eneos-x/150-eneos-x-prime-5w-30-4l dla fanów tej lepkości... :)
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2023, 19:09:15 wysłana przez emigrant »
