Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667336 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3735 dnia: 22 Grudnia 2023, 07:19:42 »
Hej,
jak sobie radzi jednostka 1.8 (HSD) w Auris z olejem między przeglądami?
Musicie dolewać? 1.8 (tak, wiem, że inne) miałem w Avensis II i było z tym wyjątkowo marnie...
ASO sugeruje co 15k, ale zastanawiam się czy nie zmieniać co 10k. Moje pierwsza Avensis I 2.0, Previa, Lexus sobie takie częstsze interwały chwaliły i ani dolewać nie trzeba było ani z silnikami żadnych kłopotów nigdy...
Jak Wasza praktyka w tym zakresie?
Przekładania rozdziału mocy... w jakich interwałach zmiana oleju? I to się robi - spust/wlanie nowego czy jakieś magie jak przy skrzyniach auto? Część hydrokinetyków wymaga jakiegoś aktywnego płukania...
Pozdro!
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3736 dnia: 22 Grudnia 2023, 08:20:57 »
W Hybrydzie silnik spalinowy jest inny niż 1.8 w Avensis. Bardziej odprężony i pracuje w cyklu Atkinsona.
Po drugie Hybryda jeśli nie jedzie cały czas w trasie to nie pracuje non stop.
Średnio po przebiegu 15k silnik spalinowy pracował może z 12k lub mniej tak więc nie widzę sensu wymiany częstszej niż co 15k.
Zarówno w Aurisie HSD jak i w Corolli HSD nie musiałem nic dolewać między przeglądami.
W przekładni eCVT producent nie przewiduje wymiany oleju a gdyby ktoś koniecznie chciał to nie widzę sensu częściej niż co 100k.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3737 dnia: 22 Grudnia 2023, 08:26:39 »
To wszystko wiem, jak i to że 1.8 VVTi (niestety po fakcie) okazało się w wersji przedliftowej totalną paścią.
To fakt warty wzięcia pod uwagę.
Miło, bo znów tańsza eksploatacja.
U siebie olej w skrzyni zmieniałem juz 2 raz a do tego jeszcze dochodził mechanizmu róznicowy i tylny most... Zatem jazda HSD na pewno będzie tańsza ;-)
Pozdro!
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3738 dnia: 26 Grudnia 2023, 23:35:54 »
W spalinowym RX300 masz klasyczny hydrauliczny automat, tutaj cała mechanika to dość prosta przekładnia planetarna o stałym przełożeniu.
Offline Adam_68
  • Samochód:: Volvo S60
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3739 dnia: 25 Stycznia 2024, 11:17:22 »
Toyota Auris może korzystać z olejów o lepkości 5W-30 lub 0W-20, w zależności od silnika. Zaleca się sprawdzenie specyfikacji producenta w instrukcji obsługi pojazdu lub na klapie wlewu oleju.
Upewnij się, że olej spełnia odpowiednie normy jakościowe. Na przykład, API SN/CF dla benzynowych silników lub API C3 dla silników wysokoprężnych mogą być wymagane.
Pozdrawiam, Adam
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3740 dnia: 29 Stycznia 2024, 01:52:48 »
A nawet 10W30 jak pisze w dopuszczeniach. Co do zalecenia to raczej większość ma 0W20, a nawet 0W16, 5W30 chyba wszystkie tylko w dopuszczeniach. Tak jak w książce pisze coś o rozróżnieniu warunków, tylko tam są przypadki skrajne. Normalnie albo ciężkie i wszyscy myślą góry, przyczepka i pedał w podłogę. A nikt nie pomyśli, że miasto to już ciężkie. Ja latam na C3, latałem na A3/B4 i była nawet analiza i było piknie, ale nie po 15kkm. Wszystko trzeba brać pod uwagę, nie same napisane, bo kluczem jest postawienie swoich warunków na skali i odpowiedni interwał. Dodam jeszcze, że do mojego auta od zawsze w DE lai 5W30 i mam to udowodnione.
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3741 dnia: 29 Stycznia 2024, 10:54:17 »
I bardzo słusznie. Mam tak samo i dalej leję 5W30 - ostatni olej z czasów normalności, a nie woda zwana dla niepoznaki olejem, którą wciskają ludziom w imię tzw. "ekologii" i w celu szybszego zarżnięcia silników.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3742 dnia: 29 Stycznia 2024, 11:44:14 »
To ile już silników zarżnął, masz jakieś dane, skoro tak piszesz ?
  • Wiadomości: 644
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3743 dnia: 29 Stycznia 2024, 15:43:01 »
Z zasady nie ufam "nowinkom" dopóki nie zostaną przetestowane przez co najmniej jedno pokolenie kierowców. Kieruję się intuicją, stawiam na sprawdzone rozwiązania i jak do tej pory dobrze na tym wychodzę.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3744 dnia: 29 Stycznia 2024, 15:47:44 »
To nie jest żadna nowinka. Co najmniej jedno pokolenie już przetestowało  Myślisz , że konstrukcja współczesnego samochodu jest taka sama jak kiedyś?
  • Wiadomości: 644
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3745 dnia: 29 Stycznia 2024, 15:54:29 »
Nie jeżdżę współczesnym samochodem, lecz takim do którego producent przewidział 5W30, a nie brakuje magików, którzy mnie namawiali do przejścia na 0W-coś tam.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3746 dnia: 04 Lutego 2024, 20:01:53 »
Jak ktoś chce i się trzyma zalecenia 0W20 OK, ale niech trzyma się wszystkiego co tam napisali, bo inaczej to wybiórcza ideologia będzie. U nas w wielu ASO też leją 5W30, a jeśli ASO z DE lali zawsze 5W30 i odpisali, że nie widzieli potrzeby zmiany bo to też było TGMO. To nad czym się tu zastanawiać i zapierać. Skoro tylko tam mają ustalone co jest syntetykiem dokładnie. Ja nie wykluczam, że w pewnych przypadkach lepsze będzie 0W, a w innych 5W. A floty leją 10W i jadą dalej. Tak naprawdę problemy wychodzą już u kogoś kolejnego. A najlepiej zbadać swój olej, ja badałem i zobaczyłem 4 sprawy:
1. Bankowo nie na 15kkm, do max 10kkm.
2. 5W30 nie szkodzi, nawet jak miałem A3/B4 i C3.
3. Toyota MPI nie jest wolna od paliwa w oleju.
4. Im więcej tras, nawet krajowymi to tym mniej paliwa w oleju.
Co do jakichś "napraw" silników olejem. Nie słyszałem, aby ktoś po 5W leczył 0W. Dużo częściej ktoś po 0W leczy coś lejąc 5W, właściwie ucisza raczej. 0W to minimum, 5W to większy zapas i ja wolę większy zapas, bo nie mam warunków idealnych, wręcz tylko do 20% tras. Konstrukcje są inne, ale i eco ideologia też spuchła. UE serwuje zasady i producent chcąc sprzedawać musi często gęsto tak a nie inaczej napisać. Czy bez norm by tak napisał, raczej była by większa dowolność. Ktoś kiedyś napisał fajne motto i ja się z tym zgadzam.
"olej powinien być kompromisem między ochroną na zimnym, a ochroną na ciepłym, a nie kompromisem między ekologią, a ekonomią jak to często bywa"
https://www.oilclub.pl/index.php?threads/ksi%C4%85%C5%BCka-serwisowa-vs-u%C5%BCytkownik-kiedy-wierzy%C4%87-producentowi.609/post-16568
A tytuł wątku jest w temacie.
Książka serwisowa vs użytkownik - kiedy wierzyć producentowi?
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2024, 20:06:19 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 644
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3747 dnia: 04 Lutego 2024, 20:33:43 »
Brawo! Pełna zgoda.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2024, 20:36:46 wysłana przez Obywatel1978 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3748 dnia: 04 Lutego 2024, 21:05:00 »
Producenta interesuje czas gwarancji, a auta latają do 15 lat. Kto odpowie za nadmierną emisyjność w czasie gwarancji. Kto jest w stanie bardziej zaryzykować. Kogo bardziej wiążą zobowiązania producenta. Kto musi przestrzegać norm eco. Kto bardziej nagnie prawdę, aby tylko wejść na rynek UE. Kto się bardziej interesuje ochroną silnika na dłuższy etap. Temat się rozmywa w ilości kolejnych właścicieli. A klimat sam się ociepla już od końca ery dino, bo teraz ludzie są tam gdzie kiedyś nie dało się mieszkać i nic tego nie zatrzyma. Chyba że kolejna kometa przyleci i na lata słońce zniknie.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3749 dnia: 04 Lutego 2024, 23:31:12 »
Na pewno nie samoloty?
