Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667019 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #495 dnia: 17 Stycznia 2015, 17:24:23 »
no to biorę 0w20 - jak coś nie zabangla to wiem do kogo się zgłosić  :cool:
a do 'krzynki' wezmę CASTROL SYNTRANS V FE 75W80
to nie ma byc V FE 75W80!
to ma byc FE 75W, tak jak napisalem
taki:
http://allegro.pl/castrol-syntrans-fe-75w-1l-praga-gratisy-i4968365227.html
Jak widać olej olejowi nierówny:
taki np.  test:
https://www.youtube.com/watch?v=g7Tc-YkJRxk
wyniki:
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
jakim warunkom panujacym we wnetrzu silnika ma odpowiadac podgrzewanie oleju w czaszy do temp rzedu 400?
kolejna bzdura jak mrozenie oleju i odwracanie probowek
abstrahujac od marek takie "testy" sa pozbawione sensu
pomierz sobie termometrem na wiazke temp miski po dlugiej jezdzie z wysoka jednostajna predkoscia - w takim pierdzielu jaki ja mam (yaris) nawet 100 stopni nie bedzie
tak samo jestem ciekaw jak obrocenie probowki o 180 stopni ma sie chociaz zblizyc do zasymulowania prawdziwych warunkow przeplywu oleju w wezlach tarcia
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2015, 17:37:56 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #496 dnia: 17 Stycznia 2015, 17:35:15 »
Dobrze ze czuwasz paba...
Wezmę jaki zalinkowales.
Wysłany z Tapatalk
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #497 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:15:02 »
Ja własnie kupilam, wszystko się zgadza. Sprzedawca jak przystało na porzadnego człowieka przyjechał Corollką :cheesy:
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Już nie aktualne? Może i lepiej bo tak by mi żona suszyła, że nie ma na czym spać a olej do auta jest
Jak będziesz chciał, to Ci podjadę i kupię.
Myślę, że jedyne co jest z nim kombinowane, to, że przykleił się któremuś pracownikowi ASO do rąk, ale nie oceniam i nie wnikam.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #498 dnia: 17 Stycznia 2015, 18:29:28 »
A no to super. Jak musze poczekać aż moja trucizna kupi sobie nowe buty to ja sobie wtedy olej ciach.
Online bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #499 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:31:57 »
myślę że  złapie ze 220*C - 230*C na  pierwszym rowku pierścieniowym
to pokazuje odporność oleju na koksowanie się na rozgrzanych elementach silnika - przy wykorzystaniu mocy silnika:
zawory ssące 450*C-550*C
zawory wydechowe do 750*C
Test pokazuje co pozostaje w silnikach z wtryskiem bezpośrednim  (np. TSI, FSI,TFSI) na zaworach. Ten nagar to właśnie skoksowany olej:
Robsajson
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #500 dnia: 17 Stycznia 2015, 21:08:40 »
Ja mam to samo ze swoją.Tyłek fajnie wozić ale żeby się dołożyć to już nie  :thumbdown:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #501 dnia: 17 Stycznia 2015, 21:25:38 »
Aaaa boście sobie chłopcy kobiety nie z tej planety wybrali  :grin:
Ja tam na auto nie żałuję, ani Pati nie szczędzi. Rok czasu u fryzjera nie byłam, u kosmetyczki jeszcze dawniej, ale auris i rodzone dziecko mają, co trzeba  :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #502 dnia: 17 Stycznia 2015, 21:44:58 »
Poproszę o skasowanie tego postu bo nie w tym dziale napisałam :)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #503 dnia: 18 Stycznia 2015, 09:13:29 »
Ta "czasza" to kolba okrągłodenna.
W silniku występują elementy które posiadają temperaturę nawet wyższą niż 400*C i olej się z nimi styka.
Więc ten "test" nie był tak całkiem bez sensu.
Pokazuje "odporność" temperaturową oleju i/lub jego składników na "zwęglanie".
Domyslam się, że ktoś go zrobił w warunkach chałupniczych , ale w profesjonalnym laboratorium ten "eksperyment" ma z pewnością swój dalszy ciąg (np. badanie składu pozostałości , itp, itd.)
Jest nawet metoda analityczna (derywatografia) która bada zachowanie substancji (dm/dt ; dm/dT) podczas ogrzewania lub spalania badanych substancji.
kolejna bzdura jak mrozenie oleju i odwracanie probowek abstrahujac od marek takie "testy" sa pozbawione sensu
I tutaj wbrew pozorom też ma to sens.
Pamiętaj, że to są testy amatorskie i chałupnicze.
W profesjonalnym laboratorium też przeprowadza się takie testy lub podobne (przy użyciu bardziej specjalistycznego sprzętu , i "obrabia" się jego wyniki).
Myślę że w dosyć podobny sposób profesjonalnie bada się lepkość i płynięcie oleju w niskich temperaturach.
Paba , wyobraź sobie wysoki cylinder szklany napełniony olejem do którego wrzucasz stalowe kulki i mierzysz czas opadania między określonymi poziomami  - z pozoru może się to wydawać bez sensu i trącić amatorszczyzną , ale jest to jak najbardziej naukowa metoda pomiaru lepkości.
Czasami zaprojektowanie , zrobienie i zanalizowanie z pozoru prostego eksperymentu potrafi dostarczyć wiele wiedzy.
Akurat miska olejowa to ma służyć za "chłodnicę" oleju , wiele samochodów ma miski dodatkowo "ożebrowane" żeby wymusić większy przepływ powietrza a tym samym lepsze schładzanie.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #504 dnia: 31 Stycznia 2015, 16:07:09 »
no i doszedł do mnie
0W20 Neste Pro City 4+1L
75W FE Castrol Syntrans 1+1L
jestem ciekaw czy odczuję na + wymianę oliwy  w skrzyni
w innych autach co miałem (stilo, accord) wymiana w skrzyni na wielki plus była, szczególnie w zimie czuć było że biegi "lepiej" wchodzą.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #505 dnia: 31 Stycznia 2015, 16:57:01 »
Daj znać koniecznie bo też mnie to czeka!!
Czy ja źle patrzę czy po 60 tyś. jest tylko sprawdzenie oleju w skrzyni, a nie wymiana?
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2015, 17:10:24 wysłana przez Slavarok »
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #506 dnia: 05 Lutego 2015, 10:46:11 »
Witam mam pytanie czy olej motul 5w30 eco-nergy będzie dobry do aurisa 1.4 vvti
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #507 dnia: 05 Lutego 2015, 11:25:58 »
tak
TIIDA '09
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #508 dnia: 15 Lutego 2015, 19:40:53 »
tak
Pytanie głównie do paby bo polecał 75W FE Castrol Syntrans.
Facet w sklepie nie opodal ma 75W GL Castrol Syntrans. Zapewnia mnie, że to to samo FE Syntrans. Mówi prawdę??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #509 dnia: 15 Lutego 2015, 19:55:48 »
nie
weź to nawet na logikę
gdyby to było to samo to na kij występowałoby pod dwoma nazwami?
jedyna możliwość jak się czasem nazwa zmieni - np. z Elf Evolution SXR na Elf Evolution 900
albo z Castrol SMX na Syntrans Multivehicle
zresztą chyba Ci się coś pomyliło, bo nie ma Castrola GL, GL to jest specyfikacja
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2015, 19:58:38 wysłana przez paba »
TIIDA '09
