Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1639380 razy)
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #645 dnia: 15 Września 2015, 15:42:57 »
Że 100 to pewnie tak ale czy 200... to już nie każdym zapewne i zapewne nic do tego olej nie ma.
Generalnie problem w tym że próbujemy być mądrzejsi niż fabryka - a zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy po prostu stosować parametry które nakazali ale nie dać z siebie robić idioty przez koncerny i nie kupować oleju za 300zł sygnowanego przez Toyotę a ten sam w opakowaniu pierwotnego wytwórcy za 100 kilkadziesiąt a od siebie dodać częstszą niż to przewiduje producent jego wymianę a przynajmniej raz w roku jak ktoś wybitnie mało jeździ - i tyle.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #646 dnia: 15 Września 2015, 17:56:21 »
z tym olejem to jedna wielka ściema,czy będzie to 0w20 czy 5w30 to i tak spokojnie zrobimy po 100 czy 200 tyś silnikami Toyoty,
Tak tez mysleli wlasciciele xZZFE lejac 10w40 i 15w40 a teraz płączą ze wsysa 2L na 1000km
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #647 dnia: 15 Września 2015, 18:17:37 »
100 czy 200 tys. to chyba wielka różnica, nie?
A poza tym mam nadzieję, że to będzie daleko więcej.
Toyota daje przedłużoną gwarancję na 5 lat lub 500 tys km.
Więc, być może, zakładają, że te silniki dadzą radę polatać więcej niż 200 tys km.
Choć może nie wierzą, że są szaleńcy jeżdżący 100 tys na rok i jest to czysty marketing.
Ale ford już się w marketingi nie bawił. Daję na 5 lat i 150 tys :-)
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #648 dnia: 16 Września 2015, 08:44:40 »
To jest ubezpieczenie a nie gwarancja producenta a to różnica. Różnica polegająca na tym że jak się coś uwali w tym okresie (bardzo mocno obwarowane co dokładnie a jakie awarie wyklucza ubezpieczenie) to ASO naprawia a ubezpieczyciel im za to płaci.
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #649 dnia: 16 Września 2015, 11:48:07 »
Jakby nie było, Toyota ZAPEWNE oferuje coś co ma szansę być spełnione.
Toyota mogłaby koszt przerzucać na ubezpieczyciela ale jak rozumiem z takiego ubezpieczenia korzystają ci, którzy dużo jeżdżą więc ryzyko wystąpień awarii byłoby duże gdyby, powiedzmy, siliniki wytrzymywały max 200 tys km.
Zatem wydaje mi się, że jednak silnik nie jest obliczony 100-200 tys a potem remont.
Jak uważacie?
Offline michal90
  • Wiadomości: 25
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #650 dnia: 16 Września 2015, 21:27:58 »
Podsumowując.. temat oleju do silnika to temat rzeka a tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, że wystarczy znać parametry, np. Auris 08r. 1.6 benzyna 5w30. A czy Millers, czy Toyots, czy Castroll to jeden pies :p Więc zapytam na koniec o info.. ile wchodzi to ww. Aurisa? Pozdrawiam
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #651 dnia: 17 Września 2015, 08:52:56 »
wg mojej wiedzy 4.2l
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #652 dnia: 17 Września 2015, 08:57:12 »
Wątpię w to czy Millers, czy Toyots, czy Castroll to jeden pies, jak kupujesz np. alkohol z wyższej półki to nie czujesz różnicy od tego najtańszego??  :-)
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #653 dnia: 17 Września 2015, 11:49:08 »
Do pewnego stopnia - potem tylko w portfelu bo następnego dnia efekt taki sam po każdym  :laugh:
Offline kolnaki
  • Wiadomości: 47
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #654 dnia: 17 Września 2015, 12:47:18 »
Jeśli chodzi o efekt po alkoholu to jakość niesie także a może zwłaszcza różnicę w dniu następnym.
Co do oleju, nie wiem, nie piję :cheesy: Jednak nie sądzę, że jest to tylko oparte na marketingu a tak naprawdę różnicy nie ma.
Nie daliby rady, wreszcie rynek by to ukrócił. Podobno człowiek działa racjonalnie, nie?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #655 dnia: 17 Września 2015, 12:56:55 »
nie prowadźmy dyskusji w ramach absurdów
są lepsze i gorsze bazy olejowe, różnej klasy dodatki a różnice są mierzalne
dla mnie marketing jest bardziej tam gdzie za olej za 100zł ludzie z tego forum chcą płacić 272zł, a co robią ludzie co nie wchodzą na forum lub ich to w ogóle nie interesuje?
TIIDA '09
Piasek
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #656 dnia: 17 Września 2015, 13:35:19 »
Tutaj już dochodzi zdrowa logika i pogranicze absurdu:
jakie i z czego są/mogą być te bazy olejowe skoro bańka oleju kosztuje ok 300zł
Na zdrowy rozsądek - przecież tam nie ma opiłków złota czy platyny żeby za to płacić.
Na analogię: to samo jak z filtrami oleju: Można kupić ori w pudełeczku VW/Audi itp gdzie w środku siedzi Mann-Humel i zapłacić za niego 80zł a można i kupić ten sam w pudełku producenta Mann-Humel i zapłacić 45zł
Doskonałym przykładem w światku olejów jest tutaj porównanie oleju Toyota z olejem Total
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Posiadanie psa jest jak tęcza.Szczenięta są radością na jednym jej końcu. Stare psy są skarbem na drugim.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #658 dnia: 13 Listopada 2015, 16:58:09 »
Zakładam, że to jest to samo co TGMO.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #659 dnia: 13 Listopada 2015, 17:02:42 »
TIIDA '09
