Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1633759 razy)
Offline alumobi
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1245 dnia: 25 Października 2019, 17:15:29 »
Od dłuższego czasu analizowałem wątek o oleju w Aurisie 1.6. Opiszę z własnych obserwacji zmianę 0w20 na 5w30 i powrót do 0w20.
Auto wyjechało fabrycznie na oleju 0w20, przy jednym z przeglądów zalano mi 5w30 Castrol - nieświadomy zgodziłem się i jak się okazało to był błąd.
Obserwacje na 5w30:
- silnik jest głośniejszy przy rozruchu
- silnik stawia większy opór przy redukcji biegów (czuć to na pedale sprzęgła i akustycznie)
- rev shifting (skrzynia manualna) jest mniej dynamiczny w związku z tym, że silnik stawia większy opór
- wkręcanie się silnika na obroty jest bardziej oporne
- wydech pracuje głośniej
Obserwacje na 0w20:
- rozruch jest szybszy (silnik szybciej dochodzi do właściwych obrotów biegu jałowego)
- silnik fajnie (szybciej) wkręca się na obroty i słychać silnik, typową japońską wysokoobrotową wiertarkę, a nie "opory" silnika
- redukcja biegów / hamowanie silnikiem jest bardzo miękkie i elastyczne
- wydech przy dodaniu gazu przy dość niskich obrotach nie powoduje głośniejszej pracy wydechu
- spalanie przy spokojniej jeździe jest na plus o ok. 0,5l względem 5w30
Jest jeden minus 0w20. Olej jest rzadszy i bardziej uwypukla pracę valvematica na biegu jałowym - słychać charakterystycznego diesla.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,35803.msg519949.html#msg519949
https://www.youtube.com/watch?v=NFp_JGL0TL0
Przy jeździe ten efekt nie występuje - auto jest cichsze na 0w20.
Producent pisząć żeby lać 0w20 wiedział co robi. Po powrocie na 0w20 auto pracuje tak jak na samym początku - kultura pracy jest zacznie lepsza.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1246 dnia: 25 Października 2019, 18:15:39 »
No cóż, castrol nie jest olejem wysokich lotów.
Toyota Corolla SD 2018
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1247 dnia: 25 Października 2019, 21:35:24 »
Jak zły olej wpływa na silnik:
"Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - nagar to główny wróg!
Z czasem w silniku 1.33 Dual VVT-i Toyoty wytrąca się na tyle dużo osadu, że powoduje on nieszczelność zaworów. A objawem tego są problemy z odpaleniem jednostki napędowej oraz wyraźny brak mocy. Symptomem może być też głośna praca, a konkretnie charakterystyczne stukanie - wynikające z uderzania zespołu tłoka o zespół głowicy. Kwestia nagaru jako że prowadzi do poważnych uszkodzeń, skonfliktowała autoryzowanych mechaników i kierowców. Pracownicy ASO twierdzili, że winne jest niskie obciążenie silnika. Kierowcy bronili się jednak miejskim charakterem modelu.
Dziś dużo więcej wiadomo na temat ewentualnych problemów silnika 1.33 Dual VVT-i Toyoty z początku produkcji i mechanizmu jego powstawania. Winne są? oszczędności! Jednostkę należy zalewać tylko i wyłącznie bezpopiołowym olejem 0W20. Zarówno mechanicy niezrzeszeni, jak i w ASO często z uwagi na niższą cenę stosowali smarowidło o innej specyfikacji. A to prowadziło do wytrącania dużej ilości sadzy podczas eksploatacji. Remedium? W pierwszej kolejności należy mocno dbać o specyfikację oleju. Pod żadnym pozorem nie warto stosować płynu eksploatacyjnego o innych parametrach niż 0W20".
https://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/naped-i-skrzynia-biegow/3000927,2,Silnik-133-Dual-VVTi-Toyota-awarie-problemy-opinie.html
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1248 dnia: 26 Października 2019, 00:55:25 »
wszystko super fajnie, tylko teraz dajcie jeden konkretny olej 0w20, tylko taki który bedzie te wszystkie normy spełniał i będzie bezpopiołowy...
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1249 dnia: 26 Października 2019, 07:07:21 »
Ciężko znaleźć olej o kiepskich parametrach, którego sae zaczyna się od 0W.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1250 dnia: 26 Października 2019, 09:39:26 »
Obserwacje na 5w30:
Obserwacje na 0w20:
Nie neguje tego co odczuwasz ale rzeczywistość jest taka że zmiany lepkości oleju o 20% w żaden sposób nie poczujesz.
Już większe zmiany lepkości są przy porannym rozruchu przy 10 i 30 st niż przy zmianie klasy lepkosciowej oleju.
Różnica w spalaniu może być ale absolutnie nie taka.
Może mogła by być taka przy przejściu z 15w40 na 0w20.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1251 dnia: 26 Października 2019, 09:47:58 »
Najlepszy jest olej Toyoty 0w-20 produkowany przez ExxonMobil na podstawie specjalnej formuły, dzięki której posiada bardzo wysoki wskaźnik lepkości - 220, niespotykany u innych producentów, zwykle jest to ok 150.
Wskaźnik lepkości informuje w jakim stopniu stabilna jest lepkość oleju w miarę zmian jego temperatury.
Im wyższy wskaźnik lepkości, tym lepszy olej.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1252 dnia: 26 Października 2019, 09:53:36 »
VW Polo 2018r. 1,0 MPi 80 KM, spalanie w mieście na Liqui Moly 0W30 z tankowania 7,4/7,5l, na Liqui Moly 0W20 (czyli takie SAE  jakie zaleca producent) maksymalne w mieście jakie osiągnąłem na klimatyzacji, oczywiście z tankowania 6,2l. Rozruch silnika w temperaturach 23*C i większych bez porównania cichszy równiejszy, o temperaturach minusowych nawet nie będę pisał.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1253 dnia: 26 Października 2019, 10:06:34 »
Widzisz..... kiedyś się bawiłem w badania laboratoryjne olejów większości marek dostepnych na naszym rynku i niestety ale nawet karty charakterystyki "się mylą" i nie do końca podają prawdę. A to w jakim tempie olej traci swoje początkowe właściwości  u niektórych producentów jest zatrważające. Kolejną sprawą jest to, że ludzie nie mają bladego pojęcia o olejach (nawet mechanicy i sprzedawcy) a jednym z najważniejszych kryteriów doboru oleju jest SAE - czyli jeżdzę na 5W30 i na tym koniec lub kolega mi doradził, przeczytałem w necie, widziałem na jutjubie etc. a potem jest lament i płacz jak na remont trzeba wydać kilka lub kilkanaście tysi ;) Olej nie jest cudowną substancją, która naprawi wadę materiałową danej części silnika lub cały silnik ale stosując odpowiednie oleje o konkretnych parametrach, mamy bezpośredni wpływ na to jak długo i bezawaryjnie będziemy eksploatować swój samochód.
Najłatwiej dbać o silnik stosując olej  dobrego producenta o SAE i parametrach przewidzianych dla konkretnego silnika, robić wymiany max. co 12/14 tyś. km i przy każdej wymianie stosować płukankę silnika.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1254 dnia: 27 Października 2019, 19:09:43 »
na razie udało mi się wyszukać olej Mobil 1 0w20 ze wskaźnikiem lepkości 173,
"kategoria pytania: oleje silnikowe... rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa" tzn. kto da więcej? xD
https://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/0w-20.aspx?tabs=specyfikacje
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2019, 19:12:09 wysłana przez TheMrSkiBar »
Offline ewemarkam
  • Wiadomości: 268
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1255 dnia: 27 Października 2019, 19:18:39 »
Motul ma 167.
https://www.motul.com/pl/pl/products/hybrid-0w20
Ale faktycznie olej toyoty jest dobry tylko że  index lepkości to 216. Wiem że zaokrąglone do 220.
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2678471
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2019, 19:24:53 wysłana przez ewemarkam »
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1256 dnia: 27 Października 2019, 19:44:44 »
197; nie wiem w sumie co ma na celu ta licytacja; chyba, że ktoś faktycznie sprawdzi ten wskaźnik i przedstawi wyniki ;O ???
http://www.gulf.pl/product/produkty-uslugi/oleje-smary/wszystkie-produkty/oleje-do-silnikow/gulf-formula-lv-0w-20/
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1257 dnia: 27 Października 2019, 19:46:42 »
druga kwestia (żeby nie było, nie chce tam nikogo denerwować), ale większość programików producentów zaleca do mojego auta i tak 5W30 :D
https://gulf.lubricantadvisor.com/pol/Recommendation/20681f7116eba107b3e68ae0f1a81cd0
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1258 dnia: 27 Października 2019, 20:23:46 »
Bo taki olej powinieneś lać/zalać ;)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1259 dnia: 27 Października 2019, 20:57:24 »
i taki zalałem ;) ale zalecany to niby 0W20 :O
