Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1634336 razy)
Offline bania
  • Wiadomości: 19
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1935 dnia: 13 Lutego 2020, 14:32:44 »
A jakie są normy oleju na bance ?
tak dokładnie to nie sprawdziłem, widziałem tylko volkswagenowskie  VW 508 00 / 509 00
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1936 dnia: 13 Lutego 2020, 14:34:06 »
Cześć. Potrzebuję Waszej rady. Dzisiaj wymieniałem olej i chłopaki zalali mi Castrol Edge 0W20 LL IV. Proszę Was o opinie czy to się nadaje do silnika 1.6 benz? Mam 78000 przebiegu.
Spokojnie możesz jezdzić choc ja nastepnym razem bym zmienil producenta.
Offline bania
  • Wiadomości: 19
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1937 dnia: 13 Lutego 2020, 14:37:48 »
no to dobra nowina :), dziękuję. za sam olej zapłaciłem prawie trzy stówy i szkoda było by mi to wylewać.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1938 dnia: 13 Lutego 2020, 16:11:40 »
Jeśli mas żre normy, to są tylko te normy i są one dla najnowszych silników benzynowych z grupy VAG. Jeśli nie masz tam innych norm, to olej powinieneś wymienić na taki, który będzie spełniał normy dla danego silnika.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1939 dnia: 13 Lutego 2020, 16:51:53 »
http://interparts.pl/userfiles/EDGE.pdf
Ten ma tylko VW.  Można ewentualnie po tabelce charakterystyki sprawdzić czy pasuje do właściwej specyfikacji API/ACEA
Ja bym tak czy inaczej wrócił do serwisu z reklamacją i żądaniem nieodpłatnej wymiany na zgodny ze specyfikacją.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1940 dnia: 13 Lutego 2020, 17:05:22 »
Niepotrzebne mi linki, jeszcze w październiku zeszłego roku lalem ten olej z Liqui Moly do swojego prywatnego 1,0.
Właściciel Toyoty powinien wrócić do warsztatu i zażądać wymiany na właściwy olej. Juz pomijam kwestie, ze to najgorszy olej z ww norma. Obecnie dla VW oleje będzie dostarczał Shell.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1941 dnia: 13 Lutego 2020, 18:08:50 »
"Do silników spalinowych aut wyposażonych w napęd hybrydowy zalecamy używanie olejów o niskich lepkościach, np. 0W-20 czy 0W-16. To wynik specyficznej formy pracy jednostki ? bardzo często służy ona jedynie do zasilania akumulatorów silnika elektrycznego i nie działa w trybie stałej pracy. Cykle wyłączania i uruchamiania tworzą bardzo niekorzystne warunki i wymagają środków smarnych, które błyskawicznie będą chronić wszystkie elementy? ? mówi Andrzej Husiatyński, ekspert TOTAL.
Warto też zauważyć, że niektórzy producenci sugerują używanie olejów stworzonych wyłącznie dla aut hybrydowych, o ekstremalnie niskiej klasie lepkości 0W-12 a nawet 0W-8.
Idealną z punktu widzenia użytkownika jednostką napędową, jest silnik jak najmniej awaryjny, w którym olej trzeba wymieniać bardzo rzadko, a najlepiej wcale. To powoduje, że producenci stawiają bardzo duże wymagania olejom stosowanym w układach hybrydowych.
?Olej do silnika w układzie hybrydowym, po to by układ taki był wysoce efektywny, musi mieć nie tylko niską lepkość, ale też dawać oszczędność paliwa, gwarantować doskonały zimny rozruch i pracę silnika w niskich temperaturach i zapewniać niskie zużycie i trwałość oleju przy jednoczesnym zachowaniu czystości silnika. To na co należy w tym wypadku zwracać szczególną uwagę, to zawartość dodatków przeciwzużyciowych (AW), zabezpieczających specjalną powłoką newralgiczne miejsca silnika spalinowego. Optymalne zestawienie takich dodatków znajdziemy w olejach TOTAL"? ? dodaje Andrzej Husiatyński.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2020, 18:47:08 wysłana przez fazibazi »
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1942 dnia: 13 Lutego 2020, 18:53:24 »
Większość oleju Shell powstaje z bazy GTL, Castrol został kupiony przez BP cena 1l w serwisie VW 120zł (masakra)
Dobrze jest się wczytać w kartę charakterystyki jakie są proporcje GTL do bazy miner III gr w przypadku Shell
Mobil też produkuje oleje które są połączeniem GTL z PAO
Shell jest naprawdę dobrym olejem w przystępnej cenie, świetne rozwiązanie dla obniżenia kosztów floty.
Widziałem na opakowaniach Shell unikalne kody którymi można potwierdzić oryginalność oleju.
Uwaga na podróbki
GTL  Gas To Liquid
Postęp w dziedzinie nowych olejów trwa. Ostatnio w Katarze uruchomiono produkcję bazowego oleju syntetycznego z gazu ziemnego, którego ogromne ilości zalegają pod dnem Zatoki Perskiej. Ten nowy syntetyk, klasyfikowany jako API Group III, ma jeszcze lepsze parametry niż dotychczas produkowane bazy olejowe. Jego wskaźnik lepkości przekracza 150, tak więc jest dużo wyższy niż dla olejów PAO czy olejów grupy HC. Technologia jego produkcji, synteza Fischera-Tropscha, pozwalająca z gazu otrzymywać ciekłe produkty ? tzw. proces Gas to Liquid (GTL) ? wskazują na możliwości pozyskiwania z nich nie tylko produktów petrochemicznych. Ciekłe produkty GTL (syntetyczne woski) poddane procesom hydrokatalitycznym (drogą katalitycznego hydrokrakingu i hydroizomeryzacji) pozwalają otrzymać mieszaniny izoparafinowych węglowodorów przewyższających jakością niekonwencjonalne oleje bazowe (HC) czy oleje syntetyczne PAO. Takie oleje nie tylko charakteryzują się wysokim wskaźnikiem lepkości, ale także bardzo niskimi temperaturami płynięcia oraz znakomitą odpornością na utlenianie.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1943 dnia: 13 Lutego 2020, 21:20:47 »
Toyota nie ma swoich norm. Ten olej spełnia pewnie ACEA C5, więc teoretycznie zgodne z wymaganiami producenta.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1944 dnia: 13 Lutego 2020, 21:46:46 »
Oleje z podaną normą VW spełniają u innych producentów normy ACEA A1/B1 i ACEA C5.
Jeśli samochód nie jest na gwarancji nic się nie stanie przy następnej wymianie wymienić na coś lepszego od Castrol
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1945 dnia: 13 Lutego 2020, 22:20:46 »
A1/B1 jest zastąpiona przez C5.
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1946 dnia: 13 Lutego 2020, 23:52:04 »
Wracając CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL IV FE 0W20
PAO 75%, 20% minerał + 5% dodatków. HTHS 2.68, popiół siarczany 0,75%
Patrząc na parametry spełnia ACEA C5
ACEA A1/B1 HTHS 2,9 lub większy tu jest niezgodność.
https://interparts.pl/userfiles/EDGE.pdf
https://auto-land.pl/karty_charakterystyk/CASTROL/EDGE/11231817.pdf
Podobny olej produkowany dla grupy VW  przez Shell baza olejowa GTL ( zamiast Castrola)
https://www.vw-group.pl/files/MSDS/001H8844.pdf
https://www.shell.com/business-customers/lubricants-for-business/lubricants-product-stewardship/_jcr_content/par/textimage.stream/1519790519052/f46df55f756b2f2c246702e2f82a6dfef79c5538/product-stewardship-lubes-gtl-base-oils.pdf
Jeśli ten Castrol był z pewnego źródła może zostać spokojnie w silniku do następnej wymiany...
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2020, 00:03:43 wysłana przez tabazagt »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1947 dnia: 14 Lutego 2020, 06:35:02 »
Dlaczego na sile próbujesz udowodnić ze konkretny olej CASTROL EDGE PROFESSIONAL LL IV FE 0W20 spełnia tez inne normy, skoro na pudełku jak wół są tylko dwie i to dla VW ? Ciężko zrozumieć, ze ten olej nie spełnia norm dla Toyoty ? Tylko dlatego, ze ma sae takie, jakie jest zalecane do toyot ?
Zamiast napisać, ze powinien zalać olej o odpowiednim sae i normie dla Toyoty, to dorabiasz teorie spiskowe, ze jego parametry powinny spełniać jeszcze inne normy.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2020, 06:39:37 wysłana przez yunior81 »
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1948 dnia: 14 Lutego 2020, 21:50:31 »
1. Żeby kolega który ma zalany nim olej nie wpadał w Panikę.
2. Ponieważ spełnia tylko Castrol nie wykupił normy ACEA C5
Oczywiście osobiście pojechałbym do Chłopaków i prosił o wymianę na olej dedykowany do Toyoty
Na 100% nie wybrałbym Castrola, serwis w którym serwisuje auto zmienia na odpowiednik BP VISCO 7000 na Castol stwierdzono większe ubytki oleju.
Od 2000r właścicielem jest BP
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2020, 22:26:22 wysłana przez tabazagt »
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1949 dnia: 14 Lutego 2020, 22:55:56 »
Kolejny artykuł który pozwoli zrozumieć, że olej silnikowy w hybrydzie ma mniejszą temperaturę.
Mniejsza temperatura większa lepkość, większa lepkość większe spalanie.
https://www.roszczyk.com/pl/blog/jest-zima-to-musi-byc-zimno-nie-w-hybrydzie-ale-pali-wiecej?language=pl
