Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667165 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1995 dnia: 18 Lutego 2020, 14:04:09 »
AMSOIL widzę że już niedostępny jest..
w litrowych butelkach jest. ja właśnie w takich kupuje
E18_Prestige_MultidriveS
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1996 dnia: 18 Lutego 2020, 15:11:57 »
Cytat: Mundek69 w Wczoraj o 20:29:09
https://oilspa.pl/oleje-samochodowe-amsoil-signature-asm-0w20-1g,c86,p147,pl.html chyba jednak jest dostępny....
Toyota Corolla SD 2018
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1997 dnia: 18 Lutego 2020, 18:02:25 »
do 1.33 w zasadzie wystarczy lać dobry olej i czasami dać suce miodu żeby poczuła się karana i będzie wsio dobrze :D
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1998 dnia: 18 Lutego 2020, 19:50:41 »
Do poczytania. Amsoil 0w20 jest w różnych wersjach. Ten jest szczególnie zalecany. 0W20 Amsoil Signature Series, synthetic
Nie posiada znaczka normy API chociaż producent zapewnia że przekracza normy API SN, GM dexos 1, ACEA A1/B1
Producent nie wykupił certyfikatu
https://540ratblog.wordpress.com
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #1999 dnia: 19 Lutego 2020, 06:28:47 »
Postanowiłem zalać Ravenol 0w20 na kilka tysięcy km - zastosować go po prostu jako płukankę dla silnika ponieważ wczoraj dowiedziałem się, że obecnie mam zalany 10w.. włos na głowie mi się zjeżył ale co zrobić auto flotowe to auto flotowe. Wracam natychmiast do 0w20. Po przepłukaniu chce zalać polecanego przez was Amsoila. Jednak nadal będę czytał i szukał informacji na temat oleju do tego silnika. ????
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2000 dnia: 19 Lutego 2020, 07:15:37 »
Może zrób płukankę przed zalaniem Ravenola lub obserwuj bagnet jak szybko robi się olej czarny.
https://www.youtube.com/watch?v=ToR-56wGAmc
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2001 dnia: 19 Lutego 2020, 07:35:20 »
Ten film jest dla niepełnosprytnych osób.... ale oczywiście najważniejszych spraw związanych z płukanką gość nie poruszył.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2002 dnia: 19 Lutego 2020, 08:38:41 »
Płukankę też zrobię przed zalaniem Ravenola. Chcę możliwie najlepiej oczyścić silnik z tego 10w.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2003 dnia: 19 Lutego 2020, 08:40:35 »
Ja mając 30 tysi na TGMO 0w20 tez zrobiłem płukankę i wyleciał czarny olej jak z diesla..
Obecnie mam tego Amsoila, zbliżam się do 8 tysi i olej dalej wygląda jak nowy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2004 dnia: 19 Lutego 2020, 10:25:43 »
Panowie, jak już koniecznie musicie promować tego Amwaya, przepraszam, Amsoila, to róbcie to jakoś zręczniej, bo zęby bolą jak się to czyta...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2005 dnia: 19 Lutego 2020, 12:21:24 »
dostajemy za to 200 tysięcy złotych miesięcznie
Ponieważ łamane są wszelkie znane reguły promowania produktów typu premium, wygląda mi to raczej na wolontariat :-)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2006 dnia: 19 Lutego 2020, 14:42:59 »
Nie rozumiem dlaczego nie chcesz uwierzyć w te 200 tysięcy, przecież za darmo nie będę tego promował :/. Tak samo było z kupnem przeze mnie Corolli. Toyota Motor Polska zapłaciła mi kolejne 200 tysięcy, żebym Kupil Corollę a potem się tu udzielał i zachwalał. Gazownika u którego zakładałem lpg juz nie było stać, żeby mnie opłacać to wziąłem marne 50 tysięcy, żeby wkleić zdjęcia z montażu tu na forum. Montowałem jeszcze żarówki Osram .... ale sprawa chyba trafi do sądu, bo Osram strasznie żydzi, i chciał mnie zbyć marnymi 10 tysiącami. Bylo jeszcze kilka innych promowan przeze mnie tu na forum ale juz nie będę pisał, żeby niektórych doopa z zazdrości o zarobki nie rozbolała.
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2007 dnia: 19 Lutego 2020, 14:49:34 »
Ja bym to osrał
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2008 dnia: 19 Lutego 2020, 17:55:51 »
Cytuj (zaznaczone)
Pytanie czy jest taki czysty bo silnik jest czysty czy ten olej ma słabe właściwości czyszczące silnik :)
Nie ma bata że przejedziesz 15 000km na oleju i spuścisz z miski olej w takim samym kolorze w jakim był gdy go zalewałes...
Offline tabazagt
  • Wiadomości: 116
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2009 dnia: 20 Lutego 2020, 07:03:03 »
kolor oleju nie ma znaczenia.
Jednym z czynników zużycia to ścinanie, paliwo,produkty powstające w wyniku spalania.
Na podstawie koloru nie można sprawdzić czy olej jest jeszcze dobry czy nie,  tylko badanie w laboratorium może to określić
Zalewając dobry olej i wymieniając go co 10 -12tyś możemy być pewni że to co zostaje na koniec podczas wymiany ma jeszcze jakieś parametry ochronne.
Czym więcej oleju w silniku tym lepiej, mała ilość oleju ulega szybszej degradacji. W samochodach z wydłużonymi interwałami przeglądów stosuje się do 8l oleju.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2020, 07:42:01 wysłana przez tabazagt »
