Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667866 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2070 dnia: 06 Kwietnia 2020, 19:29:16 »
Ostatnie Aurisy zalewane były fabrycznie olejem 0W 20, a 5W 30 też mógł być zamiennie zastosowany. Tak mówi instrukcja auta. W twoim aucie, z 2008 roku, jeżeli poprzednik lał 5W 30, to najlepiej powinieneś zastosować taki sam, bo to odpowiedni olej do twojego silnika. I nie musi to być olej Toyota, producent nie jest istotny, ważne żeby miał lepkość klasy 5W 30. I uważaj, gdzie kupujesz olej - ryzyko podróbki, szczególnie na allegro. Odpowiednik w innych nazwach? :o no, są odpowiedniki. Każdy niemal producent ma w ofercie olej 5W30.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2020, 19:35:12 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline baneco
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2071 dnia: 06 Kwietnia 2020, 19:32:57 »
dzieki
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2072 dnia: 07 Kwietnia 2020, 18:53:22 »
Poprzedni właściciel zalał silnik olejem Toyota engine oil fuel economy 5W-30.
Nie podałeś jaki to silnik.
Jeśli jakikolwiek serii ZR to 0w20 będzie najlepszym wyborem.
Szczególnie jeśli to ZR z początku produkcji.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2073 dnia: 08 Kwietnia 2020, 10:23:31 »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2074 dnia: 08 Kwietnia 2020, 11:03:32 »
Olej na miasto OK, tylko się normy nie doszukałem.
Toyota Corolla SD 2018
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2075 dnia: 08 Kwietnia 2020, 11:29:45 »
https://www.eurocarparts.com/p/shell-helix-ultra-sn-0w-20-1ltr-521773272?type=shopping&gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw9gLuSInQbj7yWBFbSrGKi28tvCLHfN1p5Jq39jOjH8aDkYtBPs1PRoC2gAQAvD_BwE
Doradźcie proszę czy się nadaje.
Auris, 1,6, 2014 rok, 33 tyś. przejechane, jazda 90% miasto.
Jeden z lepszych obecnie olejem na rynku z gazu ziemnego (metan), niezawierający praktycznie żadnych zanieczyszczeń obecnych w ropie naftowe. Posiada jednak bardzo silnie właściwści myjące dlatego nie zaleca sie go stosowania do silników z dużymi przebiegami.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2076 dnia: 08 Kwietnia 2020, 12:08:50 »
wierz mi że ten shell mało co myje.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2077 dnia: 08 Kwietnia 2020, 14:24:31 »
Mało co myje jeśli jest używany w nowych silnikach.
Ponadto nie muszę wierzyć, widziałem 2 silniki po przed i po 3 zastosowaniach tego oleju (Toyota Yaris III 1,3 Dual VVt-i 100 KM przebieg 140 tys km oraz Peugeot 508 1,6 thp 156 KM przebieg 345 tys km).
Jeżeli producent dopuszcza tego rodzaju olej, to jak najbardziej polecam.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2078 dnia: 08 Kwietnia 2020, 15:08:04 »
Mógłbyś rozwinąć co masz na myśli. Z tego co wiem producent zaleca 0w20 do tego silnika. Czy ten shell różni się czymś od pozostałych 0w20?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2079 dnia: 08 Kwietnia 2020, 19:56:04 »
Na przykład tym, ze jest robiony z gazu a nie z ropy
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2080 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:47:55 »
Za pomoc - muchas gracias. Biorę tego shell-a. Pozdrawiam.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2081 dnia: 10 Kwietnia 2020, 12:22:13 »
Należy zwrócić uwagę na oryginalność produktu (duża cześć produktów to podróbki - najlepiej z oficjalnego źródła/dystrybutora).
Jakby była taka możliwość to weź stary (przepracowany) olej od mechanika (ten Shell po przebiegu 15000 km) i zobacz jaki ma kolor - powinien być zabrudzony - może nie czarny jak w dieslu ale już wizualnie można zobaczyć dużo obcych substancji - więcej tylko testy laboratoryjne. Po 2-3 takich wymianach kolor powinien być jaśniejszy jak i parametry przepracowanego oleju lepsze.
A tak wygląda olej nowy i po przebiegu 15000 km spuszczony z mojego Aurisa (przebieg 60 000 km) który od nowości był zalewany olejem Shell 0W-20 - praktycznie nie zmienia koloru (auto chodzi jak w szwajcarskim zegarku, brak wyraźnych wibracji podczas zapalania auta no i spalanie wyraźnie mniejsze chodź to może być uzależnione od stylu jazdy, rodzajów i długości tras czy tez zastosowanych opon ( w moim przypadku całoroczne Michelin CrossClimate).
Więcej w moim wątku
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39046.120.html
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2082 dnia: 11 Kwietnia 2020, 11:22:52 »
Olej będę wymieniał sam, więc zrobię zdjęcie dla porównania. Dzięki raz jeszcze i Pogodnych Świąt wszystkim.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2083 dnia: 11 Kwietnia 2020, 13:42:34 »
Dzisiaj dotarł kurier z olejem. Zamawiałem Shell-a 0w20 SN (bez Plusa) i owszem Shell przyszedł, ale z dodatkiem Plus. Czy to ma jakieś znaczenie?
Tutaj trochę cyferek:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0240/6780/1168/files/Shell_Helix_Ultra_SN_Plus_0W-20_Technical_Data_Sheet.pdf
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2084 dnia: 11 Kwietnia 2020, 14:36:51 »
W miarę dobry minerał - wystarczy choć znam lepsze.
