Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1635029 razy)
0 użytkowników i 14 Gości przegląda ten wątek.
Offline jacek1979
  • Wiadomości: 170
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2085 dnia: 11 Kwietnia 2020, 15:05:27 »
no niby ma ten olej przeciwdziałać LSPI a temp flash point tylko 208 :czerwona:
ciekawy jestem jak z dodatkami myjącymi, liczbą TBN i NOACKa
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2086 dnia: 12 Kwietnia 2020, 08:38:13 »
W karcie charakterystyki napisane jak byk "fully synthetic" a kolega pisze niezly mineral :). Dlatego ten wątek będzie miał niedługo milion stron ???????? a tak poza tym zdrowych i i pogodnych świąt życzę
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2087 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:27:15 »
Jest tak napisane bo dopuszcza to polskie prawo (wygrana sprawa castrola dość stara - chyba 2006r).
W składzie masz jak byk - ciężkie destylaty do 90%
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2088 dnia: 12 Kwietnia 2020, 17:49:36 »
Przecież to syntetyczny olej GTL otrzymywany z syntezy surowca jakim jest gaz ziemny, to nie polialfaolefiny  :wallbash:
Chcesz porownywać wg. jakiem metody ?
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 21:56:01 wysłana przez fazibazi »
Offline czarny_w
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2089 dnia: 13 Kwietnia 2020, 12:15:13 »
Cześć.
Przeczytałem 20 stron wstecz i mam mętlik w głowie :D Posiadam corolle 1.6 (1ZR-FAE) z zalanym olejem valvoline 5w30.  W tym tygodniu będę zmieniał olej i chce wlać zalecany 0w20. Czy muszę robić płukankę i czy olej ravenol ecs 0w20 z klasą jakości ACEA A1/B1 będzie dobry ?
Czy ktoś może wytłumaczyć dlaczego Toyota zaleca 0w20 bo dla naszego klimatu chyba lepiej 5w30 ?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2090 dnia: 13 Kwietnia 2020, 13:59:43 »
Klimat nie ma nic do rzeczy.
Silnik jest projektowany pod konkretną lepkosc.
Kilka stron wcześniej masz moje zdiecia co się dzieje jak lepkośc jest za duża.
Offline łukasz ł
  • Wiadomości: 14
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2091 dnia: 13 Kwietnia 2020, 17:02:45 »
Byłem na przeglądzie w serwisie i rozmawiałem z klientem który również robił serwis swego auta, aurisa z 2014 roku 1.6 benzyna z przebiegiem 255000 km. Auto od nowości zalewane olejem 5W30 Toyota wymiana co 15000 km. Nie ma żadnych problemów z silnikiem.
Wszystko OK.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2092 dnia: 13 Kwietnia 2020, 17:41:44 »
Witamy na forum.
Dobrze że przypomniałeś, bo byśmy wszyscy zapomnieli o płukankach i ravenolu.
255000
A pytałeś go może jakie ma średnie spalanie?
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 21:54:57 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2093 dnia: 13 Kwietnia 2020, 18:38:17 »
Zaleca 0W20 ,bo obiecali normy spalin i przy tym 0W z wydechu leci norma , oraz silnik ma mniej palić .
Co ASO ,co rejon i co kraj to obyczaj . W jednym miejscu leją 0W a w innym 5W ,a floty leją nawet 10W i nikt nie pisze że na tym czy innym jest kaplica . ASO Wa-wa 5W ,moje auto z DE od początku 5W i ja dalej 5W . Czasem czytam opisy 5W30 ,że to wymysł ku.... i szatana ,więc o 0W nie myślę nawet .
Instrukcja swoje ,serwisy swoje ,podpowiedzi różne , klimat klimatem .Oczywiście te sprawy też trzeba brać pod uwagę .
Ale moim zdaniem 3/4 wyboru to , jakie warunki zaserwujesz swojemu autu. Jeśli miasto ,krótkie odcinki ,silnik nie dogrzany ,trasa od święta ,lekka noga to 0W . Jeśli długie odcinki , przewaga tras długo dystansowych i ciężka noga to lepiej 5W.
Warunki jakie są zaserwowane silnikowi i autu , mogą mieć nie mały wpływ na to co się dzieje ,stanie . Ogólne pisanie ,to bagatelizowanie warunków .
też może być minerałem , jakaś paranoja się tu sieje .
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 21:56:19 wysłana przez fazibazi »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2094 dnia: 13 Kwietnia 2020, 20:45:11 »
W miarę dobry minerał - wystarczy choć znam lepsze.
A jakie polecasz?
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 21:56:30 wysłana przez fazibazi »
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2095 dnia: 13 Kwietnia 2020, 20:45:36 »
To zależy - przecież oleje Shell dzielą się na kilka grup i ni jak nie można ich wrzucać do jednego worka tj:
- Shell Helix Ultra to wersja najlepsza/topowa (syntetyczny GTL)
- Professional to warsztatowy produkt niedostępny w powszechnej sprzedaży (bardziej GTL)
- HX8 syntetyk (bardziej HC)
- HX7 półsyntetyk
- HX6 półsyntetyk w technologii syntetycznej
- HX5 minerał
- HX3 minerał chyba niedostępny w Polsce
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2096 dnia: 13 Kwietnia 2020, 21:54:19 »
Zbigu  <zolta>
Rademenes  <zolta>
Proszę nie pisać posta pod postem. Dobrze obaj wiecie jak można edytować własne posty by wasze wypowiedzi i zawarte cytaty zmieściły się w JEDNEJ wiadomości.
Wiecie też, że to mój ulubiony wątek......  <regulamin>
Między innymi dlatego:
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2020, 21:57:25 wysłana przez fazibazi »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2097 dnia: 13 Kwietnia 2020, 22:49:29 »
To może by tak zarządca forum poprawił jego starożytny silnik aby to było funkcjonalnie możliwe, czy wręcz automatyczne, jak to jest na wielu innych forach?  Przecież odpowiadam na dwa różne wpisy różnych userów, nie mam nic przeciwko, ale na czym właściwie polega w takiej sytuacji sens łączenia?
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2098 dnia: 14 Kwietnia 2020, 04:27:05 »
A jakie polecasz?
Uważaj bo się dowiesz , negować można wszystko , trudniej dać przykład .
Ja wiem o tym ,ale jeden mądry kolega już wrzucił wszystko do jednego wora i wedle niego HX5 to to samo co GTL . Z punktu widzenia podziału ,firmy i logiki to nie realne by było prawdziwe .
Ok ,ja to wiem ,zostałem o tym pouczony na PW . Ale kolego wybacz ,jeśli koledzy co mają 1923 i 4000 postów tak robią , to dlaczego ja mam z 311 świecić przykładem  :o. Czy te zasady dotyczą tylko do iluś postów napisanych początkowo ,a po np. 1000 już nie . Jakoś dopiero jak ja to zrobiłem ,to reakcja kolegi jest . A przykładów daleko tu szukać nie trzeba ,posty (1933/1934) , (1967/1968 ) ,( 2004/2005) , ( 2043/2044 ) , ( 2061/2062 ) i reakcji wtedy nie było  <regulamin>.
Po za tym ,jeśli są zaczepki to kolega usuwa jeden a nie cały poemat pisany przez 1h . Ja się czuję pokrzywdzony ,pisałem posty odpowiadając z całej strony ( mam ustawione 50 postów na stronę) i wystarczyło jedno zdanie ,a wszystko leciało do kosza  :wallbash:. W tym przypadku napisałem 4 posty i ostatni został wywalony bez uszczerbku dla trzech wcześniejszych odpowiedzi . Mogę pisać w jednym odpowiedzi z całej strony ,ale uznane zaczepki niech będą usuwane wybiórczo (cytat i odpowiedź) a nie cały post na pół strony .Da się tak ?
A co w przypadku kiedy napisze się posta , minie czas edycji tego napisanego i napisze się kolejnego pod wcześniejszym własnym . Mam się wtedy bać ,czy wstydzić ;-)
Jak dla mnie najgorsze jest odpowiadanie pod postem i to jeszcze z cytatem tego posta , ja tak nie robię .
No no Młodych się wychowuje ,podczas gdy wyjadacze nie przyswoili zasady i po latach na forum nie widzą sensu jej stosowania .
Kolego fazibazi, proszę o przegląd karczycha u tego kolegi na najbliższym zlocie 8-)
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2020, 04:45:10 wysłana przez Rademenes »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2099 dnia: 14 Kwietnia 2020, 07:58:56 »
Olej z normą API SN Plus zapobiega zjawisku LSPI w silniku.
https://www.autoexpert.pl/produkty/Co-oznacza-norma-oleju-silnikowego-API-SN-Plus,14906,1
