Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667985 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2160 dnia: 20 Maja 2020, 09:47:18 »
oleje Toyota TGMO są produkowane przez "Exxon Mobil" I są na bazach HC ;)
baza HC = hydrokrack z bazy mineralnej ;)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2161 dnia: 20 Maja 2020, 10:20:35 »
Czasami - miałem tu na myśli trasę Rzeszów - Niemcy 3 lub 4 razy w roku. Reszta to jazda po mieście :)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2162 dnia: 20 Maja 2020, 23:24:44 »
Może już było.. ale ten wątek ma tyle podstron że ciężko odnaleźć. Na jakich bazach i jakiego producenta jest olej 0W20 wlewany w Aso? Jest on okej?
Na BITOG TGMO 0W20 cieszy się bardzo dobrą opinią.  No ale tam siedzą ludzie co mają po kilka autek w garażu i to takich z górnej półki, i są odporni na rewelacje marketingu szeptanego ;-)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2163 dnia: 21 Maja 2020, 04:07:27 »
kto kupuje Aurisa 1.33, żeby większość czasu spędzać nim w trasach?
Pomysłowi ludzie znajdą zawsze zastosowanie , nigdzie nie pisze na miasto , ekonomia i niezawodność dodatkowe zachęty . Nie każdego stać na coś mocnego i wypasionego , ma dojechać i mało spalić a przy tym aby plecy i uszy nie bolały . Nie tylko firmy duże kalkulują i auta w 4 lata wylatają się do cna .
Nie wiem dokładnie ,ale obiło mi się o uszy ,że zmienili coś i w tych TGMO teraz jest więcej GTL teraz . Powiedział bym gdzie to sprawdzić ,ale znawcy tutejsi mnie zagryzą . Nie mam na myśli ludzi z daleka , tylko z naszego podwórka . Czasem oleje na dany rejon są zróżnicowane w środku , więc po co sugerować się info z innego rejonu . Może się okazać ,że ich TGMO to co innego niż nasze TGMO . Tutaj konkretu jak widzisz nie dostaniesz w języku Polskim , nawet od tych co nie ulegają reklamom .
Dobra a po autostradzie jaka ulubiona prędkość ?
Na jakim oleju auto było zawsze (0W czy 5W) ?
No i jaki powód aby zmieniać to przed W ?  (by było lepiej ,czy obecnie jest nie ten olej , bo auto po flocie ) .
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2020, 04:10:11 wysłana przez Rademenes »
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2164 dnia: 21 Maja 2020, 06:33:11 »
Samochód jeździł 5 lat na oleju 10w :/
Kupiłem go jako poflotowy z przebiegiem 90000km.
Prędkość na autostradzie nie większa niż 150km/h jakoś szkoda mi tego silnika cisnąć szybciej. Mam świadomość że to tylko silnik 1.33...
Mimo wszystko jestem z tego silnika zadowolony i póki co zalalem mu 0w20 od Ravenola.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2165 dnia: 21 Maja 2020, 07:44:15 »
W 11 letnim Hyundaiu mojej żony jest silnik 1248cm3 i spokojnie idzie po autostradzie ze stałą prędkością 160-180km/h i to przez dłuższy czas (np. przez odcinek 150 km). Przebieg ponad 200k, olej 5w30.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2166 dnia: 21 Maja 2020, 08:17:31 »
tylko, że taki stary koreaniec to przy Aurisie chucherko.. więc nie dziw, że taki zakładam 80 konny silnik dawał radę
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2167 dnia: 21 Maja 2020, 11:33:19 »
Jak myślicie, jaki olej będzie najlepszy do następnej wymiany w 1.4 D4D, 90kkm, 2015? Jazda wiejsko-autostradowa poniżej 130km/h; zużycie oleju między 50-130ml / 1000km.
*) Millers XF Longlife 0W-30
*) Ravenol FES 0W-30
*) Mobil1 ESP 0W-30
*) Fuchs Titan GT1 LL-12 FE 0W-30 - obecnie w silniku
Ravenol to prawdziwy PAO syntetyk. Fuchs ma najlepszy index lepkości.
Zrobiłem zestawienie ale nie jestem pewien jak to interpretować https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSR5RPxyST--aGeaYUhweh9btTimzrJsyTY8i3z9fixOAx2_LCl0A2Le-XC08nAkA-RIbHx2vOdzOZ7/pubhtml?gid=0&single=true
Offline tonymontana123
  • Wiadomości: 131
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2168 dnia: 21 Maja 2020, 20:35:24 »
A co sądzicie o oleju valvoline 5w30 allclimate ? Czy to dobry gatunkowo olej czy firma pogorszyła się z jakością ostatnio ? Czy ?prawdziwy? pełny syntetyk??
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2169 dnia: 21 Maja 2020, 21:58:39 »
No i ta sytuacja wyklucza szybkie odpowiedzi . Było tu pisane ,te silniki przy złym traktowaniu lubią zbierać nagar ,mają tendencję do tego i o tym pisała nie jedna osoba . Było też chyba ,że najlepiej 0W do tego silnika . Zmianę z 10W na 0W poprzedziłeś czymś innym , czy tak bez niczego ?
olej 5w30
No i prawidłowo , tylko czy tak często idzie 180km/h.
50 jeszcze OK ale 130 raczej za dużo ,przydało by się uściślić , bo licząc na 15000 to spora różnica . Czy cały czas HC był i jest ?
Jest taka firma co na butlach pisze ile ma PAO i to jest potwierdzone EXTREME .
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2170 dnia: 21 Maja 2020, 22:30:41 »
Przejście z 10w odbyło się na zasadzie zastosowania płukanki LM po czym spuściłem olej czekając bardzo dlugo aż w miarę możliwości przestanie kapać i zalalem 0w20 Ravenol :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2171 dnia: 22 Maja 2020, 02:12:44 »
No to dobrze , że nie bez niczego przed 0W . Czy podczas spustu oleju wylatywało coś co zakłócało strumień oleju (gluty) ?
Tak jakbyś z dzbanka z herbatą ,nalewał ją do innego naczynia i nagle torebka z herbatą zatrzymała strumień lub go spowolniła , po czym wyleciała i dalej normalnie .
We flotach leją 10W z oszczędności (cena oleju ) ,oraz dla tego ,że na takim mniej dolewek i tańsze . Pół biedy jeśli dane auto ,robi tylko trasy , bo wtedy mniej odpalania na zimnym silniku ,jednostka co droga to dogrzana .
Pewnie 10W był HC a teraz 0W PAO ,lub więcej PAO ,jeśli tak to obserwacja poziomu oleju zalecana . Jeśli płukanka dała radę , to czystość/kolor oleju wyjściowy ,powinien się dłużej utrzymywać . Oraz silnik nie powinien dużo pobierać oleju . Ale jeśli nie ,to może być tak ,że (i tu nie ma normy) za 2-3tyś.km ten PAO lub z większą ilością PAO coś jeszcze pousuwa . Wtedy pobory mogą się zwiększyć i być może potrzebna by była płukanka do jazdy. Ja bym zmniejszył prędkość autostradową , obserwował ilość oleju szczególnie po trasie  ,no i kolor/czystość oleju też . Powodzenia .
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2172 dnia: 22 Maja 2020, 09:07:16 »
Ciekawe ale to jednak jest zbyt 'extreme' ;-) - szukam raczej olei wśród większych europejskich producentów. Jest i był HC 0W30 od 30kkm, u poprzedniego właściciela 5W30 - najpewniej z Toyoty bo był serwisowany w ASO.
Co do spalania oleju to mechanicy i Toyota(oczywiście) mówią, że jest ok. W internecie jedni piszą ok, inni piszą, że za dużo więc póki co jeżdżę a jak kiedyś zacznie spalać więcej to zrobi się remont. Co innego można zrobić - poza płukanką?
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2020, 09:09:17 wysłana przez al2357 »
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2173 dnia: 22 Maja 2020, 10:40:48 »
Od momentu przejścia z 10w na 0w20 Ravenol zrobiłem 3000km.
Ubytków oleju nie widzę póki co.
Kolor oleju jest już taki mocno karmelowy.
Podczas spuszczania oleju 10w z płukanka nie widziałem by coś blokowało olej gdy sobie ściekał / wylewał się.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2174 dnia: 23 Maja 2020, 01:43:19 »
No kolego ,czy Ty te 3000km zrobiłeś w 3 dni , bo 19/05 zadałeś pytanie  :o. Czy zadałeś pytanie już po zmianie na 0W ? :o
Gluty wylatują szybko ,trzeba bacznie patrzeć . Jeśli ubytków oleju nie ma to dobrze , wtedy kolor oleju ma mniejsze znaczenie . Tak naprawdę kolor i przejrzystość oleju widać dopiero po odessaniu z silnika , wystarczy mała ilość w wąskim szkle . U siebie po zakupie odebrałem bo było za wiele i wtedy to zauważyłem , na bagnecie jest tylko cienka warstwa i to na jasnym metalicznym tle. Jeśli oleju nie ubywa ,to myślę że LM dała radę , może warto by jeszcze ten pierwszy 0W po interwale wylać ponownie z jakąś pomocą . Ten pierwszy 0W z PAO może jeszcze coś tam usunąć na dłuższym etapie , kolor to powie . No i powiedział bym ,że jesteś wedle 3000km w tej fazie ,kiedy może coś się zadziać . Obserwacja i obserwacja , ja bym tak przynajmniej zrobił .
Jeszcze byś się zadziwił ile warte są rodzime marki nasze , czasami te napompowane zagramaniczne nie dopinają celu ,a nasze go mają , lub przewyższają , różnice cen spore . Sam się o tym przekonałem , mając zakorzenione że nasze be , bo po marketach i taniocha ,taki stereotyp i tyle .
Kolejne ASO co leje 5W , kolejne takie co niby źle robi , nie "zgodnie" z manualem .
No tak w ASO to mówią ,że dopiero jak 1L ubywa na 1000km to trza coś robić , tylko po co czekać do tego stanu . Króluje przecież opinia ,że toyoty nie biorą .Musisz dokładnie to określić , bo przez ramy (50) do (130) tak inni będą pisać . Można brać pod uwagę pierwszą liczbę ,albo drugą ,albo środek . Dlatego różne są opinie , bo za duży margines skala pozostawia . Przelicz sobie 50ml na 15tyś.km i 130ml na tyle samo , to ile oleju kupisz następnym razem ,zagadka gotowa .
Tańsze rozwiązanie na początek jest takie, które po zastosowaniu dokładniej powie o konieczności remontu .
Płukanka na postoju przy wymianie oleju , olej tymczasowy i płukanka do jazdy , płukanka na postoju i olej docelowy . Jeśli po tym nadal dużo ubywa , no to może i remoncik .
Ja specem pełnym nie jestem i tego nie ukrywam , pierwszy raz zastosowałem powyższe rozwiązanie . Jest miejsce tematyczne ,gdzie duże grono nagminnie stosuje takie rozwiązania , gdzie możesz założyć wątek i porady sprawdzone popłyną .
Płukanka na postoju to wstęp , czyli usunięcie łatwiejszego i wywalenie jak najwięcej starego oleju .
Płukanka do jazdy to zasadnicze czyszczenie , tego co zapieczone i przez długi czas nagromadzone .
Nagar zbiera się w długim czasie , to i w dłuższym jest usuwany a nie w 15 minut .
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2020, 01:51:33 wysłana przez Rademenes »
