Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1666981 razy)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2340 dnia: 08 Października 2020, 23:46:44 »
Popytaj w aso nissana :)
I dla czego zaczęli wlewać nawet 5w40!
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2341 dnia: 09 Października 2020, 07:13:00 »
Z przekory zapytam, czy silnik wytrzyma z 0w16/20 te 150kkm? bo tu bym miał obawy
Trzeba trochę poszukać w sieci i Twoje obawy zostaną rozwiane. https://zmienolej.pl/pl/blog/top-news/100-000km-na-oleju-amsoil-0w20-signature-series-fotorelacja-po-rozebraniu-silnika
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2342 dnia: 09 Października 2020, 08:57:14 »
A dlaczego nie w aso harleya?
Ludzie - rozmawiamy o toyotach.
Dla przykładu mam w rodzinie dci renault i tam jest zupełnie inna sytuacja - górą wytrzymuje a pada dół i lepkosc trzeba zwiększać - ale to nie ma.nic wspólnego z toyota gdzie na moje ok 10 uszkodzonych zr-ow dół zawsze był.idealny.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2343 dnia: 09 Października 2020, 09:35:06 »
Dodatkowo - nie samym tarciem żyje silnik, naprężenia też robią swoje i tu zwiększaniem lepkości raczej się nie pomoże.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2344 dnia: 09 Października 2020, 11:24:52 »
No jeśli Ty nie widzisz związku między brakiem smarowania a uszkodzeniem gładzi...sorry Winnetou
Możesz podać udokumentowany przypadek, ze ktoś wlał 0W20 zgodny z zaleceniem producenta i od tego mu się silnik zatarł?
W internecie jest sporo o zatarciach silników ale podawane przyczyny są z reguły inne:  awarie pomp oleju, zatkanie przepływu i tym podobne, skutkujące spadkiem ciśnienia i/lub poziomu oleju.
Przecież wiadomo że jeżdżąc nawet w sportowy sposób na upałach w trasach na oleju 0W20 silnik się nie zatrze odrazu. Ale pomalutku, pomalutku najpierw zacznie brać olej ..... itd.
Narazie czekam o argumenty co zyskam (i ile) jeżdżąc na oleju 0W20 zamiast 0W30. Rozruch na mrozie oraz codzienne rozruchy na zimnym silniku takie same w obu olejach.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2345 dnia: 09 Października 2020, 11:48:41 »
Wiadomo skąd?  Masz jakiekolwiek dane potwierdzające że na 0W20 dany silnik ma krótszą żywotność niż na xW30 czy uprawiasz tu pustą erystykę?
Cytuj (zaznaczone)
Opublikuj pełne karty parametrów obu olejów to porozmawiamy co jest takie same a co niekoniecznie.
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2346 dnia: 09 Października 2020, 11:50:48 »
Zapewne nie. Gdyby tak było, to nie zastanawiałbyś się czy kupić Amsoila czy Motula, TGMO albo Lotosa (wszystkie 0W30 dajmy na to). To że jest 0wXX nie znaczy, że każdy zachowuje się tak samo, każdy może mieć inną bazę, inne dodatki itd. Tak samo jak to, że Amsoil 0w20 nie jest identyczny z TGMO 0w20.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2347 dnia: 09 Października 2020, 15:45:25 »
A no bez przesady. Znowu aż taki aptekarz to ja nie jestem. Mi tylko chodzi o bezpieczny olej dla silnika na każde warunki a nie zastanawiać się w drodze na Sycylię w wakacyjnym upale 40 stopni jak żyłuję silnik 10-tą godzinę na autostradzie 180/h. czy mi się silnik nie zatrze bo mam za rzadki olej tylko do jazdy po mieście. Tyle że ten wypad na taką trasę będzie raz na rok a 90% to jazda po mieście i na krótkich odcinkach.  :o
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2348 dnia: 09 Października 2020, 15:57:15 »
Cytuj (zaznaczone)
Opublikuj pełne karty parametrów obu olejów to porozmawiamy co jest takie same a co niekoniecznie..
Proszę bardzo. CASTROL EDGE 0W20 vs 0W30
Nazwa Metoda Jednostka Castrol EDGE 0W-20 E
Gęstość w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8421
Lepkość kinematyczna w 100 °C ASTM D445 mm?/s 8.2
Lepkość CCS ASTM D5293 mPa.s (cP) 4400
Lepkość kinematyczna w 40 °C ASTM D445 mm?/s 42
Indeks lepkości ASTM D2270 - 170
Popiół siarczanowy ASTM D874 % wt 0.81
Temperatura płynięcia ASTM D97 °C -54
Temperatura zapłonu PMCC ASTM D93 °C 210
Nazwa Metoda Jednostka Castrol EDGE 0W-30 A5/B5
Gęstość w 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8422
Lepkość kinematyczna w 100°C ASTM D445 mm?/s 9.9
Lepkość CCS -35°C (0W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5708
Lpekość kinematyczna w 40°C ASTM D445 mm?/s 52
Indeks lepkości IP 226 - 180
Temperatura płynięcia IP 15 °C -45
Temperatura zapłonu PMCC IP 34 °C 206
Popiół siarczanowy IP 163 % wt 1.1
Online bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2349 dnia: 09 Października 2020, 16:13:37 »
takie rzeczy to chyba w Need for Speed ?
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2350 dnia: 09 Października 2020, 16:27:10 »
Czepiasz się. :grin: Przecież nie non stop 180/h.  :grin:
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2351 dnia: 09 Października 2020, 17:20:49 »
Dalej nie rozumiesz problemu.
Właśnie jeżdżąc na wysokiej lepkości silnik zaciera się po malutku.
Powstają złogi które blokują pierścienie.
Jeśli to był by efekt zrywania filmu oleju przy dużym obciążeniu to silnik dostał by w panewke po 100km szybkiej trasy.
Nie raz tak miałem - 10-15 km  na Maxa z jakimś problemem olejowym i po panewkach ale nie w cywilnym ZR.
Ps. 0w30 jest wg mnie ok jeśli ma lepkość poniżej 10
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2352 dnia: 09 Października 2020, 19:45:25 »
Dobra chłopaki. Aby pomału zamknąć ten temat i zrozumieć olej 0W20 Toyoty w porównaniu do innych olei w tym 5W30 Toyoty potrzebuję parametrów obu olei. Może ktoś zapodać bo za chiny nie mogę znaleźć.  :o
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2353 dnia: 09 Października 2020, 21:34:53 »
Tu znajdziesz omówienie sprzed dwóch lat:
https://www.bobistheoilguy.com/forums/threads/is-tgmo-0w-20-sn-made-in-heaven-part-ii-high-moly-gtl.294229/
Jak się dobrze poszuka to pewnie i w miarę aktualna karta charakterystyki się znajdzie.
Ale może ustalmy czy poważnie dyskutujemy czy fantazjujemy?  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2020, 21:36:47 wysłana przez Zbig »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2354 dnia: 09 Października 2020, 21:37:46 »
Albo w Need for 2000 euro penalty  :-)
