Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1634632 razy)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2475 dnia: 24 Listopada 2020, 17:26:13 »
Olej 10w40 który spuszczałem z silnika zaraz po zakupie samochodu był czarny jak smoła aż dziwne to było dla mnie że w silniku benzynowym może być tak czarny olej. Po przejechaniu kilku tysięcy km na 0w20 znowu wywaliłem olej i też był paskudnie czarny. Zalałem drugi raz 0w20 Ravenol ECS i obecnie mam przejechane od wymiany 3000km i olej jest czysty.  Nieporozumieniem dla mnie jest lanie oleju 10w40 do tego silnika. Pamiętam zimny rozruch silnika na tym 10w40. Łańcuch dzwonił kilka sekund zanim napinacz łańcucha się napełnił olejem i napiął łańcuch. Przy 0w20 przy porannym rozruchu łańcuch dzwoni jakiś ułamek sekundy.
  • Wiadomości: 11064
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2476 dnia: 24 Listopada 2020, 17:41:50 »
Kolor oleju świadczy o jego właściwościach myjących silnik, przy bezpośrednim wtrysku dość szybko zmienia kolor. Napisałeś że auto latało we flocie, a tam jak wiadomo interwały olejowe są przeciągane na maxa, do tego często daje się w palnik.
Wiec jeśli wytrzymał ten silnik taki  przebieg w tak dobrej kondycji, że dalej ci nie bierze tego rzadkiego oleju, to tylko świadczy o dobrych właściwościach tamtego oleju dla ochrony jednostki.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2020, 17:46:06 wysłana przez Krisman »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2477 dnia: 24 Listopada 2020, 17:54:05 »
W silnikach ZR napinacz nawet bez oleju nie luzuje lancucha - ma mechaniczną blokadę.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2478 dnia: 04 Grudnia 2020, 22:54:55 »
Przeczytałem gdzieś w Auto Świecie, ze dla silnika 1.3 w Auris powinno się lać 0w20
Nie pamiętam dokładnie ,ale tu gdzieś są wpisy ,że te silniki mają jakąś tendencje do odkładania i chyba tylko 0W , musiał byś poszukać tutaj .
Panowie z ASO zawsze mi wymieniali 5W30
Wiesz może innego nie mają , może na tym najwięcej zarabiają . Ja np . miałem 5W30 PFE a to do diesla , dlaczego bo dużo kasowali za to ,to zalali taki . Więc to co w ASO leją nie zawsze się = odpowiedni dla klienta ,a czasem odpowiedni dla ASO polityki .
Wystarczy prześledzić ten temat "Jaki olej?" I będziesz wiedział, że Toyota zaleca dla silnika 1.33 olej 0w20
Raczej masz racje , tylko aby ten wątek cały prześledzić to trzeba mocnych i nie raz odzywali się nowi w formie . Przeczytałem ale zgłupiałem .
Taki olej zaleca producent taki leje.
Tak poprawnie ,ale czasem trzeba pomyśleć czy te zalecenia nie są aby bardziej w stronę eco , niż w stronę trwałości mienia klienta (silnik ) .
Czy zmiana rodzaju oleju po 5 latach używania 5w30 na 0w20 nie przyniesie jakichś negatywnych efektów?
Może ubywać ten 0W , pytanie co jest teraz na 5W30 , co do tego cię skłania ?
Nie wiem ubywa tego 5W30 , widzisz w silniku syf jakiś .
Markowa płukanka na postoju nie zaszkodzi ,a pomoże usunąć nie stałe syfy ( nawet gluty) i nowy olej w wartościach będzie trwalszy , woniej zmieni kolor .
Moja Auriska jeździła przez 93000km na 10w40 we flocie.
Czy zastosowałeś też płukankę do jazdy , taką do oleju na ileś tyś. km ?
Ja bym zastosował w takim wypadku , depozyty odkładają się z czasem , płukanki na postoju aż tak nie "skrobią" . Depozyty powstają w sporym czasie ,więc ich usuwanie lizaniem chemią musi potrwać , na pewno nie 15min . Sam taką do jazdy stosuje i to po 3 latach nie teges oleju .
Żaden olej , nawet super nie wymyje , oleje jedynie swoim składem mogą zapobiegać odkładaniu się depozytów . A jak wiemy ,może być najlepsza oliwa + warunki krytyczne i no nie da rady .
Po czym oceniasz że to była dobra decyzja? Skąd wiesz czy "syf" 10W40 który był lany wcześniej nie ocalił silnika? Wiadomo jak auta flotowe są traktowane przez kierowców.
Uważam ,że wszystko co kolega zastosował ,nie dobrało się za głęboko w depozytach . Może być tak ,że z czasem na 0W nastąpią jakieś niechciane zmiany . Może teraz ileś kkm z 0W i coś tam zacznie ustępować .
czy coś się stało przez lata stosowania 10W40 I 93k przebiegu
Tu to tylko wgląd do silnika by dał odpowiedź , można przez korek ,po świecach ,co tam widać jest . Warunki są kluczem , jeśli były dobre to mało się odłożyło ,ale im gorsze tym więcej się odłoży .
Jako cywil no tak , ale flota to patrzy tylko ktoś na kasę , sztuka ,3 lata i następny .
No nie do końca , może być olej który nic nie rusza i nic nie utrzymuje w sobie . Olej również ma zadanie utrzymywanie syfu w sobie ,a nie omijanie . Jeśli zastosujesz płukankę to kolejny olej będzie długo czysty , bo nie zmiesza się z odleżynami w zakamarkach i ze starym olejem . A dalej na jego kolor może mieć wpływ konstrukcja i jej przypadłości .
10W40 w palnik , odpalony trasa 1000kkm  i z powrotem , to mu w to graj . Co innego jak z 10W40 ktoś będzie po chlebek i fajki w około komina latać . Pierwsza wersja mało syfu , druga masło maślane . Choć przyznać trzeba zimy są jakie są , bardziej trza teraz o temp. w lato pomyśle , bo te czasem są rodem nie od nas .
To pewnie przy 10W coś oczekiwało jego dopłynięcia lub odpowiedniego ciśnienia .
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2020, 23:01:55 wysłana przez Rademenes »
Offline Pan Rafał
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2479 dnia: 31 Stycznia 2021, 12:01:31 »
A ja mam z kolei takie pytanie do posiadaczy silników 1.33. Czy u Was rownież po zalaniu właściwej objętości oleju poziom na bagnecie sięga powyżej wskaźnika maksimum, jakieś 3-4mm? Pytałem kiedyś w ASO po wymianie czy aby nie wlali za dużo, ale odpowiedzieli, że w tym silniku przy prawidłowej ilości oleju właśnie tak ma być. Auta nie mam od nowości, więc zastanawiam się czy tak mają wszyscy czy to może kwestia nieodpowiedniego bagnetu, który w międzyczasie został wymieniony
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2480 dnia: 31 Stycznia 2021, 21:13:31 »
Prosta sprawa, sprawdź czy bagnet odpowiedni, jak nie to dokupić odpowiedni. Wcześniej od kogoś pożyczyć odpowiedni i sprawdzić poziom oleju.
Może wstaw fotę obecnego bagnetu, to innym będzie łatwiej to porównać.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2481 dnia: 01 Lutego 2021, 07:20:32 »
Trochę wiecej oleju zalewają, bo biorą poprawkę na ilość oleju jaka wejdzie do filtra olejowego. Sprawdź stan oleju po kilku dniach i powiedz czy się nie obniżył.
Obi
Offline Momek
  • Wiadomości: 113
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2482 dnia: 01 Lutego 2021, 08:14:26 »
Cytuj (zaznaczone)
Filtr zaciąga zaraz po odpaleniu, a nie przez kilka dni.
W 1.6 też niby książkowo powinno się lać 4,3 a wchodzi max 3,9 żeby nie przekroczyć stanu. Dla mnie to błąd mechanika że nie sprawdza ile już jest tylko leje na pałę to co w książce.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2021, 08:23:58 wysłana przez Momek »
Offline Pan Rafał
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2483 dnia: 01 Lutego 2021, 12:47:46 »
Sprawa wyglada tak:
Jak widać, z galononowego baniaka Amsoila po wymianie oleju w ASO zostało może 0,5 litra, czyli wychodzi, że do silnika zalane zostało +/- 3,2 litra.
A na bagnecie stan przedstawia się następująco:
Poprzednio zalany był TGMO z beczki w innym ASO i wskazanie na bagnecie wyglądało tak samo. Pojechałem do nich po jakimś czasie, żeby sprawdzili czy aby nie wlali za dużo oleju, ale jak już wspomniałem powiedzieli, że w tym silniku właśnie taki jest poziom na bagnecie po zalaniu właściwej ilości. Mimo wszystko trochę mnie to dziwi - dlaczego Toyota miałaby montować bagnet, który nijak oddaje faktyczny poziom oleju?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2021, 13:49:08 wysłana przez Pan Rafał »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2484 dnia: 01 Lutego 2021, 18:10:04 »
może wlewają więcej, aby sobie do kolejnej wymiany coś tam wypił? xd
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2485 dnia: 01 Lutego 2021, 19:47:17 »
Też się naczytałem głupot i mitów że nie powinno się wlewać więcej niż MAX na bagnecie.
Tymczasem często w serwisie ASO wlewano mi lekko ponad MAX tak jak na zdjęciu.
Okazuje się że to MAX to jest mocno umowne a silniki mocno idioto odporne i nic się nie stanie jak będzie wlane pół litra za dużo ponad max.
Dla niedowiarków  https://www.youtube.com/watch?v=Udd9WNdyiXM&t=1219s
Nie próbujcie tego w domu zwłaszcza w turbo dieslach bo się wam może silnik rozbiegać.  :grin: :grin: :grin:
Offline Pan Rafał
  • Wiadomości: 21
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2486 dnia: 01 Lutego 2021, 21:05:29 »
Ech, no to jak mam zalać przy następnej wymianie?
1. Objętość zgodnie z instrukcją?
2. Objętość zgodnie ze wskazaniem max. na bagnecie?
A może jednak:
3. Wymienić bagnet? Tylko skąd pewność, że na innym wszystko się będzie zgadzać?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2487 dnia: 01 Lutego 2021, 21:09:47 »
zalaj do maximum na bagnecie ;) a na drugi dzien sprawdź i ew. dolej kapkę ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2488 dnia: 01 Lutego 2021, 21:53:24 »
Najpierw niech ktoś zmierzy długość bagnetu i na jakiej wysokosci są kropki min i max.
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2489 dnia: 01 Lutego 2021, 22:55:59 »
A może jednak:
Bagnet zawsze warto sprawdzić żeby mieć pewność że jest właściwy chociaż nie do końca rozumiem dlaczego by miał nie być właściwy ale jak masz takie wątpliwości to sprawdzić warto.
Jak już będziesz miał pewność że bagnet jest właściwy to zawsze trzeba wlewać olej aby poziom był w okolicach max.
Tak jak już udowodniłem nie ma się co przejmować jak się troche przeleje ponad max (albo w serwisie przeleją) bo o te 0,5 l więcej nic się nie stanie. (na filmiku dopiero przy przelaniu o 4 litry zaczął rzygać olejem)  :grin:
