Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667926 razy)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2460 dnia: 08 Listopada 2020, 12:19:52 »
Test kontrolek w samochodzie? Nie sądzę, to nie samolot gdzie przełącznik TEST zapala wszystkie kontrolki celem ich sprawdzenia. Kontrolki w aucie się świecą bo dostają sygnały z czujnikow wymuszających ich świecenie.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2461 dnia: 08 Listopada 2020, 12:47:01 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2462 dnia: 09 Listopada 2020, 02:42:45 »
Czy ktoś latał lub lata obecnie na Shell Helix Ultra 5W30 , zastanawiam się jak ten olej może się sprawować w 1ZR-FAE.
Oparty na GTL= 40-90% , parametry dobre ,pakiet LSPI obecny lecz nie testowany i ta lepkość 100C w górnej granicy W30 .
Interesuje się bo GTL jest o 30% lepsze od HC .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2463 dnia: 10 Listopada 2020, 01:19:02 »
Jak się dobrze poszuka to pewnie i w miarę aktualna karta charakterystyki się znajdzie.
Na stronach Toyoty są ,ale z 2015 roku . Pięć lat to sporo i mogły być zmiany .
Dalej by przeważały w sprzedażyoleje jakości kastrola czy jednak amsojla
Specol zawsze jest tańszy .
Dlatego właśnie chodzi o to żeby lać olej w pełni syntetyczny (na bazie syntetycznej)
Jeśli chodzi o PAO ,to jest w odwrocie ,wiele firm rezygnuje bo za drogo ,a HC mają zbliżone wartości . Więc można czasem będzie kupić super oliwę tą co zawsze , a tu zonk ona jest już zmieniona na HC .
Nic nie napisałeś jaki styl jazdy preferujesz? Czy auto będzie wykorzystywane jako np taxi? Co ile km chcesz zmieniać olej?
Dokładnie nie znamy warunków wcale ,jest auto i dawaj olej ,hola hola .
Na tym Forum kolega mechu stanowczo opowiada się za stosowaniem oleju 0W20 - powiem, że ostatnio go posłuchałem i z lepkości 5W30 przeszedłem na 0W20. Subiektywnie silnik chodzi normalnie - cicho i bez terkotania na zimnym starcie.
Na OilClub jest zachowawczo , nie chcą demoniziwać lania 0W ,ale i nie odradzają 5W . Jak tam spisuje się Specol 0W20 ?
A tu do poczytania : https://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/8718/znaczenie-lepkosci-oleju.html
Istotny fragment pana z Bizola : "Obecnie, oleje o mniejszej lepkości stosuje się w celu zmniejszenia zużycia paliwa. Należy jednak pamiętać, że w pracującym silniku smar w skrzyni korbowej jest zawsze w pewnym stopniu "rozcieńczany" paliwem. Stopień rozcieńczenia zależy od rodzaju silnika i warunków jazdy. Ruch miejski, charakteryzujący się permanentnym ruszaniem się i zatrzymywaniem jest pod tym względem niekorzystny. W najgorszym wypadku olej może zawierać nawet 10?15% paliwa. Innym przypadkiem jest jazda z dużą prędkością, na przykład w wyścigach samochodów seryjnych, gdzie dla chłodzenia silników celowo stosuje się bogate mieszanki paliwowo-powietrzne. W wyniku rozcieńczenia paliwem, olej silnikowy łatwo zmienia lepkość o jeden stopień, np. 5W-30 nagle zmienia się w 5W-20. Olej również się rozrzedza, gdy silnik jest mocno obciążony i gorący, na przykład podczas ciągnięcia przyczepy.
Niektórzy producenci mają tendencję do wprowadzania większego marginesu bezpieczeństwa w swoich recepturach, ustawiając docelową lepkość KV 100 pośrodku poszczególnych klas, a lepkość wysokotemperaturową (HTHS) znacznie powyżej dopuszczalnej wartości minimalnej. Inni starają się przesuwać granicę tak, aby maksymalnie zredukować zużycie paliwa. Na przykład, 5W-40 z KV100 = 14,5 cSt jest odporny na rozcieńczenie paliwem o 4?5%, nie spadając przy tym z klasy. Podobny produkt, przyczyniający się do oszczędności paliwa, przy takich samych parametrach ( 5W-40 o KV100 = 13,0 cSt) przy zaledwie 2% rozcieńczeniu paliwem spadnie o jedną klasę. W związku z tym, bezpieczniej jest stosować wyższą klasę niż rekomenduje to producent silnika, ale nie warto używać olejów rzadszych niż zalecane."
A5/B5 super olej co oszczędza paliwo ,określone musi o 2.5% ,strasznie dużo .
A3/B3 super olej co oszczędza silnik .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2464 dnia: 10 Listopada 2020, 01:43:15 »
nie pisz bajek, TGMO 0w20 to nie żaden hydrokrak tylko olej GTL (gas to liquid - syntetyczne oleje otrzymywane z gazu ziemnego).
Może kiedyś były na GTL , sprawdź w MSDS nie ma wzmianki a musi być bo GTL uznana jest za niebezpieczną substancję . Niestety na stronach Toyoty MSDS są z 2015 i pisze tam ciężkie coś tam z rafinacji ropy C... - C......
A teraz kto niby produkuje TGMO
Może Texaco ,może Idemitsu nie wiadomo a centrala nie piśnie . Dla nich producentem jest Toyota i nie wnikają .
TBN 12,5
Podobny ma Shell.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2465 dnia: 10 Listopada 2020, 11:06:53 »
jakieś nieaktualne dane czytasz
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2466 dnia: 10 Listopada 2020, 12:22:41 »
Bodaj dwa tygodnie temu patrzyłem w MSDS ,na stronach Toyoty ,są leciwe .
Ok , gdzie ty w takim razie czytasz te GTL , jeśli mają GTL to będzie pisać Fischer Tropsch ,jeśli pisze węglowodory ciężka rafinacja bodaj C20 - C50 to HC .
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2467 dnia: 10 Listopada 2020, 13:38:21 »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2468 dnia: 10 Listopada 2020, 14:00:15 »
No tak ty myślałeś o 0W20, a ja sprawdzałem 5W30 . Czyli jak w Shell nie wszystkie to GTL .
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2469 dnia: 23 Listopada 2020, 12:52:54 »
Przeczytałem gdzieś w Auto Świecie, ze dla silnika 1.3 w Auris powinno się lać 0w20. W ogóle to straszyli, ze po 120 tys przebiegu ten silnik może mieć problemy z braniem oleju ... czasem lepiej nie czytać internetów :/
Panowie z ASO zawsze mi wymieniali 5W30. Teraz pierwszy raz wymieniam olej poza ASO i kumpel, który prowadzi zakład też by nie zmieniał oleju. Sam już nie wiem.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2470 dnia: 23 Listopada 2020, 18:36:52 »
Wystarczy prześledzić ten temat "Jaki olej?" I będziesz wiedział, że Toyota zaleca dla silnika 1.33 olej 0w20. Jeśli nie chcesz czytać tego tematu i nie chce ci się klikać to otwórz instrukcje obsługi swojej toyoty i również tam zobaczysz, że zalecanym olejem jest 0w20 z normą SN GF-5.
Leje do swojej Auriski 1.33 Ravenol ECS 0w20 i nie mam zamiaru lać nic innego. Jeżdżę głównie po mieście ale zdarzy się czasami trasa kilkaset km autostradami. Ubytków oleju na bagnecie nie widzę.
Taki olej zaleca producent taki leje.
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2471 dnia: 24 Listopada 2020, 13:58:18 »
No więc właśnie.
Tylko pytanie (raczej do ASO) czemu twierdzą, że 5w30 jest ok?
No i przy okazji drugie pytanie, bo słabo się na tym znam. Czy zmiana rodzaju oleju po 5 latach używania 5w30 na 0w20 nie przyniesie jakichś negatywnych efektów? A może już lepiej jeździć na tym co zawsze? Może głupio pytam, ale jak pisałem jestem w tej materii lajkonikiem ;)
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2472 dnia: 24 Listopada 2020, 14:44:34 »
ASO leje 5w30 bo jest tańszy i lepiej jest to sprzedać klientowi.
Moja Auriska jeździła przez 93000km na 10w40 we flocie. Kupiłem ją i od razu przeszedłem na 0w20 poprzedzając wymianę oleju płukanka LM. Dodatkowo wymieniłem drugi raz olej na 0w20 po 5000km jako płukanka dodatkowa po tym syfie jaki był lany wcześniej. Obecnie mam zrobione 10000km na 0w20 i nic złego się nie dzieje. Oleju nie bierze, wycieków nie ma. Uważam że to była bardzo dobra decyzja.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2473 dnia: 24 Listopada 2020, 15:08:38 »
Po czym oceniasz że to była dobra decyzja? Skąd wiesz czy "syf" 10W40 który był lany wcześniej nie ocalił silnika? Wiadomo jak auta flotowe są traktowane przez kierowców.
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #2474 dnia: 24 Listopada 2020, 15:43:57 »
No i drugie pytanie,  czy coś się stało przez lata stosowania 10W40 I 93k przebiegu, skoro spokojnie zmieniłeś I "latasz" dalej?
Wysłane z mojego J23
