Autor Wątek: Jaki olej ?  (Przeczytany 1667166 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3405 dnia: 20 Marca 2023, 04:01:40 »
Nie ma żadnych podstaw
Ale są obawy, sam moder je miał, to co mówić o kowalskim z mniejszą wiedzą. Określenie normalna jazda, to króluje w ASO i wedle tego wszyscy mają identycznie. Sam wiesz, tam mniejszość takie stosuje, bo z czego obawy o zbiórkę na jakiś 0W20.
Co innego jak był 0W20, a co innego jak zawsze 5W30 był. Gdybym zawsze miał 0W20, to inaczej bym podszedł do tematu. Przecież tu dla wielu ASO są święte, a mi w DE lali zawsze 5W30, ja mam teraz ich poprawiać. Podstawy mam w swoich badaniach, 5W30 krzywdy w moich warunkach 80/20% nie robi.  To jaki argument za zmianą ktoś widzi, w oparciu o przedstawioną historię ?
Jest także X-PRIME o lepkości 5W-30
Tak już się interesuję, pisałem z p. Sebastianem. No ale wyszło jednak, że te oleje nie są tylko produkcja Japan. Mimo to podejmę wyzwanie i to na dwa auta z Eneosami.
W listopadzie wleci X-PRIME 0W-20 i tak pewnie będzie cały czas.
Oj zbadaj sobie choć raz ten olej. Marketing to marketing, a test oleju w danych warunkach jednostki to samo życie. Ja też z Eneosem mam pewne nadzieje, ale bez badania się nie obędzie, bo wiem że bez tego to tylko sama wiara w cuda.
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3406 dnia: 20 Marca 2023, 18:48:47 »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3407 dnia: 20 Marca 2023, 20:30:52 »
Ciekaw czy ten silnik tak podlewa paliwem, czy może jeżdżenie na krótkich odcinkach bo olej poległ po 8 tyś.
Corolla E12 1,6 vvti 2005r, Avensis T27 Kombi 1,8 Valvematic 2012r przed lift
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3408 dnia: 20 Marca 2023, 20:39:46 »
Czy jest ktoś kto zalewał skrzynie 6 biegową innym olejem przekładniowym niż Toyota LV 75W? Szukam tańszej i równie dobrej alternatywy.
Tak zmieniłem na Fusch 75W jak kupuję się 3 litry wychodzi taniej, olej ok. i cena też 130-150zł za 3litry, bardzo dobry jest taż podobno Ravenol MTF-3 75W.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2023, 20:55:46 wysłana przez piotr_the »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3409 dnia: 20 Marca 2023, 21:50:50 »
W jakim sensie "poległ"?  O ile dobrze pamiętam, to wg SAE-J300 zakres lepkości kinematycznej SAE=20 w 100 st. C to 5,6-9,3 mm^2/s.  Indeks lepkości 189 - świat i ludzie.  Po to olej ma wysokie VI aby było z czego schodzić.
Biorąc pod uwagę sposób eksploatacji, raczej należało by się przyjrzeć parametrom niskotemperaturowym tego oleju.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3410 dnia: 21 Marca 2023, 07:49:32 »
@mechu:
1) czy miałeś przypadek, aby było zauważalne zużycie panewek głównych i korbowodowych w silniku, w którym stosowano olej 0W20 przez dłuższy czas/na którym przejechano znaczną ilość km,
2) ile takich silników rozbierałeś.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3411 dnia: 21 Marca 2023, 09:22:04 »
No duży procentowo spadek lekkości po 8tyś ile by wynosił gdyby był zmieniony jak Toyota zaleca po 15tyś? I czy ten olej tak traci szybko lekkość czy inny z niższą też by tak leciał czy zastosowane w nim modyfikatory lepkkości tylko ładnie wyglądają na papierze, a są słabe i olej szybko traci parametry. Trzeba by poczekać na jakieś testy innego oleju w tym konkretnym silniku i wyciągnąć wnioski.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3412 dnia: 21 Marca 2023, 13:42:06 »
Ale kolego, technika nie działa na wartościach procentowych tylko na bezwzględnych.  Jeżeli te ostatnie mieszczą się w ustalonych zakresach normatywnych, to znaczy że są dobre.
Proszę, tu masz Ravenol, 0W20 PAO - VI = 156
https://www.ravenol.pl/product/ravenol-ecs-sae-0w-20-usvo/
Czyli co, nowy olej na bazie PAO jest o 17% gorszy od przepracowanego TGMO???
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2023, 13:43:40 wysłana przez Zbig »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3413 dnia: 21 Marca 2023, 14:22:35 »
Trzeba natychmiast powiadomić producenta Toyota Motor Corporation o tym fakcie niech szybko zrobią ogólnoświatową akcję serwisową i wymienią olej TGMO 0W20 w milionach pojazdów na świecie bo się wszystkie silniki zatrą i będą mieć katastrofę wizerunkową !
Offline Magazynier69
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: toyota corolla
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3414 dnia: 21 Marca 2023, 14:32:18 »
TGMO 0W-20 https://www.youtube.com/watch?v=zhj1ZtahP8E
Panowie to moja Toyotka u R2D i zawsze wszyscy pokazują jak to olej jest cacy pilnowany dodatki modyfikatory  i jazda zapewne eko itd. a tu chciałem sprawdzić jak jest faktycznie  zaraz po zakupieniu samemu zrobiłem 2 tys km  (niewielkiej wiedzy o eksploatacji tylko domysłach ) i czy ten spór o cud miód TGMO jest faktycznie potrzebny . 4 serwisy przez ASO co 15 tys km na bagnecie nie wyglądało to źle ale wyczuwalny zapach paliwka  przy tym serwisie zlany olej brak jakichkolwiek opiłków czy mgły . przy okazji zlany tez ze skrzyni bo 60 tys km pykło ,  wymienione profilaktycznie 4 świece brak nagarów sprawdzone błędy brak w sterowniku brak w pamięci podręcznej  oraz wszystkie filtry . Zdecydowałem sie na ponowne zalanie TGMO tylko zaś z banki kupionej w ASO za 560 zł  a nie jak dotychczas  z beczki po fv które otrzymałem przy zakupie .
Zrobię 2 test już po mojej eksploatacji również przy 8 tys km i ocenimy w  100 % czy te wyniki i spadek lepkosci bedzie identyczny czy zupełnie inny . Nie zmienia to faktu ze wysłucham każdej opinii .  Ogólnie dbam o serwisy olejowe i pracując w branży motoryzacyjnej wiem jakie jest cebulactwo odnośnie tego procederu. i jak użytkownicy zawierzają serwisom autoryzowanym i czasem producentom .
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3415 dnia: 21 Marca 2023, 21:27:55 »
I bardzo dobrze jak kupowałem od znajomej Toyota serwisową od zakupu w ASO to z przebieg 150tyś okazało się, że olej bierze łany był co 15tyś TGMO 5W30 i czy to za duży przebieg jak na ten olej czy dolewali a nie zmieniało tego nie wiem. Same te testy nie na kanale badające lepkkość nie mówią, że olej jest już do niczego i nie chroni silnika, ale po 8 tyś spada tak lepkkoś to co będzie jak ktoś zmienni razy 2 po 16 tyś? Wystarczy zobaczyć inne auta są też Toyoty na kanale hybrydowe, podlewanie paliwem zawsze degraduje olej i sama lepkkość to mniejszy problem Toyota zaleca już do nowych Hybrid 0W16 czy 8. Warto poczytać o indeksie lekkości i polepszaczach jego https://autoexpert.pl/artykuly/lepkosc-ma-znaczenie
Twoje auto kupione niedawno to czy masz wiedzę jak było użytkowane, że tak lepkość spadła.
« Ostatnia zmiana: 21 Marca 2023, 21:54:05 wysłana przez piotr_the »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3416 dnia: 22 Marca 2023, 18:21:23 »
@mechu:
Nigdy w żadnym silniku toyoty po 2000r nie widziałem zużycia panewek w stopniu wymagającym wymiany.
Raz się trafił 4zzfe że stukajaca panewka ale to user myślał że ma kontrolke niskiego poziomu oleju a nie braku ciśnienia i dolewał jak mrugala :)
Kontrolnie kumpel sprawdzał (widziałem fotki) panewki w 3zrfe - jak nowe po 250kkm.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3417 dnia: 22 Marca 2023, 18:55:54 »
Rozumiem, że piszesz o silnikach, w których stosowano olej 0W20.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3418 dnia: 22 Marca 2023, 20:30:29 »
Moje zrozumienie wymagań wobec oleju do tych silników jest takie, że bardziej chodzi o spełnienie zalecanych norm ACEA / API niż to czy SAE jest 0W20 czy 5W30.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
Odp: Jaki olej ?
« Odpowiedź #3419 dnia: 25 Marca 2023, 03:42:32 »
Ile zyskałeś ?
Ocenię czy warto, tak dla siebie i wedle siebie. Mam 91kkm.
No właśnie, dwa chyba. A po 5W30 to miliony spsutych  i żaden po flocie z 10W30.  :-)
TGMO 0W-20
Jak, co 8kkm, nie bankowo kłamią. 0W20 jest wieczny, tym bardziej TGMO za 500 trylionów. Ortodoksi i tak nie uwierzą, łoni ASO majo lepsze i TGMO na miejscu też. Ja się zastanawiam, może z beki a z butli to co innego jest. Nie podoba mi się jeszcze jedno, warunki niby 50/50 a przeważające odcinki po 10km. Coś mi to się nie składa.
Panowie parametry oleju są po 8kkm, można je oceniać tak czy siak, ale wy je x 2 zróbcie, bo przecie 15kkm najlepsze. Wymyślcie co by było z tym olejem wtedy, pewnie napiszecie, że by się zregenerował bo TGMO daje grafen. No tak nie jest i nawet nie jest to pochylnia, tylko może być pik w dół, bo to postępuje geometrycznie.
Nie chcę się cofać tu do historii, ale kolega kiedyś psioczył na 5W30, przez pryzmat silnika zwalonego po 5W40. Może ja będę tak robił, przedstawię wtope po 0W16 i zacznę psioczyć na 0W20. Niestety jestem przekonany, że każdy olej może się komuś sprawdzić. Ale z wlewaniem takiego którego nie ma wcale w książce, no to grubo.
@Magazynier69 już masz prze.....e, zjedzą Cię na deser, mnie też się starali. Nie no jak to możliwe, nie 15kkm, gada głupoty, a w ASO jak mantra. Widziałeś mój wąteczek z badaniami ?
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,52335.0.html
Na 10kkm jeszcze jeszcze coś tam mam, ale na 15kkm w typowych warunkach miejskiego auta nic jeszcze. TGMO to olej środka regału, bez cudownych składników, a jedynie z famą i wielką ceną. Przez którą wielu głupieje i kupuje w ASO dalej. Zamiast wyrwać się na rynek po inne, tym bardziej jak Toyoty, sprawdzone konstrukcje na wszystkim pojadą. Nawet na oil.pl tak pisali. Ktoś pyta, a oni najlepsze TGMO, a dalej Toyota na wszystkim poleci. Teraz to już dają alternatywy, bo już jest szczyt ceny za cud TGMO.
Na bagnecie w setnej grubości zawsze będzie bosko i diametralnie inaczej jak nalejesz oleju w próbówkę, smoła a na bagnecie słomka. No to zrobiłeś kompleksowy przegląd bez ptaszkowania. Jedno zmienne może być. Na tamtym oleju czyjeś warunki i 2kkm Twoich, a kolejne badanie już tylko Twoje. Trzeba było też postojową zastosować, bo inaczej więcej staroci masz w silniku, co mogą w badaniu przekłamywać. Ja postojową zawsze leje, choćby na 15 min. tylko.
Wielu się o bzdury kłuci, a zasady ASO jakoś tak łatwo jest przyjąć i koniec. Lenistwo, brak wiedzy, wygodnictwo, szkoda kasy i tyle. Jak zrozumieć, kolo wywala 100 czy ileś tysi na auto, a żydzi dwa razy w roku olej za 0000.5% tej kasy. Bo sika jak ma poza ASO coś robić, a w ASO przeglądzik dodatkowy to tyle co zwykle i koło się zamyka. A raczej kasa zamyka myślenie. Weź teraz to badanie tego TGMO, lub kolejnego i daj im w ASO, nadal będą każdemu wbijać 15kkm. No ale to papier najlepiej u nich dać i jeszcze zawartość paliwa potrzebna.
Pany, już mam Eneosy na dwa auta. 5W30 X Prime i 5W40 Sustinę. Wiem tyle, że baza jest unikalna, nie występuje poza Japan. Tam powstają formulacie/blend i w UE są masowo robione. Konkretnie NL i UK. Otrzymałem promo i gratisy. To są oleje drogawe, ale tańsze od np. Royal Purple, u mnie na 2 miejscu. Miałem iść już w tańsze, ale warto te indywiduła jednak przetestować. Skoro takich na rynku nie ma, baz czy formulacii to warto. Jak się nie sprawdzą, to chyba nic już na świecie i kropka. Ciekawy jestem w X Prime niskości w KV40C i wysokości w indeksie lepkości. Oraz w Sustinie też wyższego indeksu lepkości. Jeśli się sprawdzą na 10kkm z zapasem, to warto kupować bo w rok robię 13kkm, o ile będzie widać zapas.
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2023, 04:17:25 wysłana przez Rademenes »
