Autor Wątek: Komp kontra jeden wtrysk  (Przeczytany 1223 razy)
michaleq
« dnia: 12 Marca 2011, 17:25:16 »
Hey.
Podjechałem kilka dni temu do gazspeca mego. Regulacja. Przy okazji pomarudził, że silnik sam z siebie na benzynie dziwnie chodzi. I chodzi dziwnie - troszkę pływa. Może silnik krokowy i przepustnica do przemycia. Ale problemem jest coś innego... Facet gaz wyregulował, pojechałem. Kilka godzin później ruszam, jadę z 500 metrów i...  i silnik (na benzynie) zaczyna terkotać jak traktor. Zatrzymałem się, wyłączyłem, włączyłem (standardowa procedura u informatyka :grin: ) ale dalej terkocze. Pojechałem do gazspeca, posłuchał, poprzystawiał śrubokręt do wtrysków - jeden wtrysk nie pyka. Pomierzył przy wtrysku i mówi 'chyba się panu kabel od kompa przetarł do wtrysku przetarł gdzieś po drodze lub padł bo wtrysk nie dostaje sygnału' i umówiłem się że za kilka dni mi tego kabla namierzy (mam do niego trochę zaufania więc nie bałem się mu oddawać). Jednak po tych jego diagnozach parę dni później padła opinia 'kable są w porządku, komputer musiał paść, bo sygnał nie leci z komputera na ten jeden kabel'. Mierzyli przy wtyku wiązki do kompa.
Samochód o tyle o ile da się używać, bo jak go nagrzeję, przełączę na gaz, to już wtryski od beny mi nie potrzebne i jeździ spoko.
Podobny problem miał Hooltay
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=19568.0
ale u niego działo się to dopiero przy rozgrzanym silniku, a u mnie zawsze.
Teraz pytanie - czy gazspec prawdę mówi? Czy można się jakoś jeszcze upewniać, coś zmierzyć? Czy poszukać kompa, kupić, wymienić i to będzie to? Jakieś opinie?
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
Odp: Komp kontra jeden wtrysk
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2011, 08:45:08 »
Jeśli chcesz potwierdzić diagnozę mechanika to zamień wtryskiwacze miejscami i sprawdź, to nic nie kosztuje a potem dopiero szuikaj nowego kompa. Wydajemi mi się, że do ECU  jest trudnieszy dostęp, niż do wtryskiwaczy. Powodzenia.
