Autor Wątek: Camry 2.2 l urwany pasek rozrządu  (Przeczytany 28463 razy)
3jaro
« dnia: 13 Marca 2011, 11:53:49 »
dodam jeszcze silnik zamilkł jakbym wyłączył stacyjkę żadnych zewnętrznych uszkodzeń niema a pasek rozrządu miał przejechane ok 12 tys i stracił zęby i ups nie wiem ile mogą kosztować zawory
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2011, 22:53:39 wysłana przez marcinm »
levyy1986
Jeśli ten silnik to 5s-fe to rozrząd jest bezkolizyjny  <diabel>
Więc kup porządny pasek po ustawiaj i śmigaj.
PS. poszukaj na forum, w szukajce jest kilka tematów o tym.
PS.2 Zastanawia mnie dlaczego po 12 tys powyrywało CI zęby w pasku ???
3jaro
dzięki za tak dobre wiadomości prawdopodobnie przyczyną utraty zębów są wycieki oleju z klawiatury (na zewnątrz jest suchutka tylko za osłoną paska rozrządu jest mokro).Mam jeszcze jedno pytanie jak ustawić rozrząd <brawo>
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Podług oznaczeń  :grin: na górze kropka, na dole chyba 10 BTDC jak się nie mylę.
levyy1986
10 BTDC to kąt wyprzedzenia zapłonu,znak ustawia się na "zero"
3jaro
założyłem dzisiaj pasek rozrządu i odpaliłem autko i do moich uszu dotarł cichutki szum silnika jest wszystko cacy.
Tylko wyskoczył mi inny problem znalazłem wyciek oleju-jest winna pompa oleju koszt serwisu bagatela 740 złociszy mam ją wykręconą i jest tam SIMERING z oznaczeniami A5 SD 1830 7-2 R HS może ktoś potrafi to odczytać? Na pewno byłoby trochę taniej usunąć usterkę dzięki.
Simmerring na wałku pompy, czy na wale ?
3jaro
na wałku pompy
No to dzwonisz do ASO i zamawiasz. 35zł. Zamienników brak.
3jaro
w ASO Bielsko Biała dzwoniłem dzisiaj i dostałem odpowiedź-pompa oleju tylko w całości,części z pompy nie sprzedają
Powodzenia im życzymy.
3jaro
Odp: Camry 2.2 l urwany pasek rozrządu
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Marca 2011, 22:21:54 »
właśnie zakupiłem Simmerring aż dwie sztuki za całość zapłaciłem 7,20 zł i zabieram się do składania toyotki
o 15.00 skończyłem składać  <taniec> autko odpaliłem i jazda próbna śmiga jak nówka żadnych wycieków
aż przyjemnie wsiąść do staruszki i niech moc będzie z wami do następnej usterki <narka>
Scaliłem. M
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2011, 08:35:28 wysłana przez marcinm »
kubusiek007
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2011, 15:08:51 »
mam pytanie dolacze sie do tego tematu interesuje mnie o cena za ile kupiłeś pasek  i czy wymiana była kłopotliwa?
czy da sie go wymienić samemu lub jesli sie nie da to moze ktos zna orientacyjne ceny jego wymiany
Lub czy ktos z forum by sie tego podjal,silnik jak mojego poprzednika moge dojechac 100km od woj lodzkiego
manitou:)
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2011, 15:17:12 »
Pasek Mitsuboshi 60-70pln, Gates trochę tańszy.
Zrobisz sam jeśli masz podstawowe pojęcie, chęci i trochę narzędzi.
Pozdro.
