Autor Wątek: Camry 2.2 l urwany pasek rozrządu  (Przeczytany 28500 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Camry 2.2 l urwany pasek rozrządu
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Maja 2011, 21:50:23 »
GMB nie zawsze jest fajne, mi rolka podła po 60kkm, ale to wyjątek ;)
Pod silnik możesz sobie podstawić nawet nocnik i nic to nie ułatwi odkręcania tej łapy, bo na tej łapie silnik się nie trzymał. Dostęp do tych dwóch śrub jest makabryczny.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Maja 2011, 09:37:40 »
Nigdy nie mialem z tym problemu.Najpierw na lewarku lekko unosze silnik ok 1cm.Nastepnie wszystkie sruby odkrecam. Te zbloku i z lapy nastepnie od alternatora takze wszystko zostaje odsloniete.Pozniej sobie rak nie zahaczasz i nie ranisz,gdyz tam faktycznie jest ciasno.Bylem kiedys w Toyocie i sie przygladalerm jak oni do tego podchodza. Od tej strony wszystko odkrecaja aby byl dobry dostep anie walka z wiatrakami.Sruby sie skreca na smar miedziowy  lub ceramiczny ten jest wsciekle drogi aby w przyszlosci za dotkknieciem klucza odrazu beda poluzowane. Inaczej chyba lepeiej zlomowac wszystko.Kazde polaczenie gwintowe nalezy smarowac oprocz tych co wchodza w aluminium.Nawet smaruje srubki ktore przytrzymuja plastikowe oslony ktore zaslaniaja dostep do dolnego kola pasowego.
Pzdr.Camry 2,2
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Maja 2011, 11:49:19 »
Cytat: marcinm
link=topic=25957.msg344631#msg344631 date=1306674857
Piasek, nie mędrkuj, proszę.
Jak się pierwszy raz za to brałem, to dopiero za trzecim razem złożyłem "na zero", dziwiąc się w tzw. międzyczasie, czemu mój samochód ma odcinkę na 4500  <diabel>
Czyli  lepiej  za  trzecim  niż  za  pierwszym - można i tak.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #33 dnia: 31 Maja 2011, 08:29:09 »
Piotrek ja uzywam kluczy plaskich z cykotka,swietny dostep i dobry moment mozna przyklozyc do odkrecenia bez obawy obsuniecia sie klucza.Plaskie klucze juz pare lat temu wyrzucilem, dlatego nie mam problemow. Trzeba sabie sprawic caly komplet takich kluczy od 8mm do 22mm.Najpierw kupic te potrzebne a pozniej skompletowac.Prace wykonuje sie w bardzo krotkim czasie.Osobiscie robie tak aby sie ustrzecz przed pomylka jednego zeba.
Po wymianie rolki dociskowej czas na zalozenie paska.Gdy paseki siedzi na swoim miejscu,najpierw na gornym kolku zebatym zakladam plastikowa sciage na kolko i pasek i mocuje dosc mocna,nastepnie naciagam pasek reka od strony pompy wody do kolka pasowego na dole,oczywiscie samochod jest na biegu niskim i silnik jest unieruchomiony.Oczywiscie gorne kolko jest na punkcie a dolne na klinie do gory idealnie,nastenie spuszczam naciag kolka dociskowego tak aby reszte luzu na pasku zlikwidowal,ta operacja wymaga troche czasu gdyz sprezyna pracuje i dopiero po patu chwilach wystepuje moment naciagnietego wlasciwie paska.Wtedy kontruje czyli zakrecam srube na rolce i rolke i sprawdzam punkt winny byc na swoim miejscu,dla pewnosci robie obrot walem poprzez wsadzenie klucza na srube  walu i robie pelny obrot az do momentu gdyz zobacze ze wrocilo na swoje miejsce,jezeli jest gora na punkcie a dol na klinie pokazujacy rowno do goru wtedy przystepuje do sprawdzenia zakontrowania paska czy wlasciwie jest naciagniety czyli mozna popuscic sprezyne i zobaczy czy naciagnie jeszcze.Wtedy wiemy ze w stu procentach jest wszystko okey.Szybki montaz do kupy i tutaj te plaskie z cykotka oddaja radosc montazu, wszystkie srubki 10mm  z oslonami plastikowym sa w pare minut zalozone i zakrecone,normalnym kluczem moze nie starczyc godziny. Dobrze jest wszystkie srubki przed montazem wydmuchac sprezonym powietrzem i lekko nasmarowac. Ci co maja duze przebiegi nie servisowane auta spradzic glowny siemering na wale czy jest stanie  okey latwiej go wyumienic tez niz pozniej wszystko rozpieprzac i sie bawic.
Przy okazji kable wysokie napiecia jak maja 10 lat od ostaniej wymiany to zmienic,kopolke palec rozdzielacza,ale pamietac ze to dotyuczy tych starych modeli w nowych juz tego nie uswiadczysz.
Zycze szerokiej drogi i max 6.7 l/100km gdy nie przekraczas 130km/h i nie gazujesz bezlitosnie na kazdym biegu. Pamietajcie o swiecach, najlepsze efekty uzyskuje sie na platynowych lub dubel platynowych,na zwyklych po prostu trzeba czesciej wymieniac i wtedy bedziesz tez sie miescil w niskim zuzyciu paliwa.
Pzdr.Camry 2,2
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2011, 08:34:14 wysłana przez Camry 2.2 »
kubusiek007
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Czerwca 2011, 09:02:12 »
bardzo dziękuje za uzyteczny i pomocny post jak bede sie zabieral do zmiany to bede tu zerkał , narazie na dniach mam zamiar kupic ten zestaw rozrzadu i swieczki a potem zabrac sie za wymiane.
PS "plastikową sciage na pasek"  co to jest?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Czerwca 2011, 13:36:52 »
Terorysci uzywaja do krepowania dloni,oczywiscie mowa o wiekszym wymiarze mniejsze uzywa sie przy samochodzie.Takie drobnostki ulatwiaja zycie ,kosztuja grosze.Po wykonajej pracy przecinasz i wyrzucasz.Wymiana bez tej sciagi jest mozliwa ale w 90 % s przesunieciem o jeden zab.Pierwsza moja wymiana wiele lat temu tez tak sie skonczyla ale odrazu przesunalem jak nalezy.Przy uzywaniu tych sciag niema takiej mozliwosci.
Pzdr.camry 2,2
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Czerwca 2011, 13:39:28 »
Chodzi chyba o krawatke. :)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Czerwca 2011, 08:51:03 »
chesz zaoszczedzic na obejmie plastikowej to zrob tak;
Idziesz do ogrodu i zonie sciagasz ze sznurka klem,e do przytrzynywania prania nja sznurku wystraczy jedna i tez funckjonuje,lepiej uzyc takiej sapawalniczej jest silniejsza to oznacza ze ma wieszy docisk
Pzdr.camry 2,2
