Autor Wątek: zmiana radia YII  (Przeczytany 7188 razy)
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
    • Prawo jazdy Kraków
zmiana radia YII
« dnia: 18 Marca 2011, 11:59:40 »
Witam!
mam prosbe o pomoc ... chcialem zmienic sobie radio w YII z takiego http://img191.imageshack.us/i/1465173457.jpg/ na takie http://img838.imageshack.us/i/1510319967.jpg/ . Czy to jest kwestia wyciagniecia radia i przepiecia kabli? koncowki sa takie same?
z gory dzieki za pomoc!
Zapraszam na kurs prawa jazdy kat. B ->
Najlepsze kursy w Krakowie ;)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: zmiana radia YII
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2011, 12:01:23 »
A czym one sie różnią? Bo wygladają tak samo ...
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2011, 12:02:49 »
hmmm to na ktore chce zmienic ogarnia mp3 :P
yarisII
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2011, 11:12:15 »
kolego chyba chodziło ci ozmiana na takie http://allegro.pl/radio-cd-mp3-toyota-yaris-08-i1494229266.html    <diabel> :grin:
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2011, 14:22:55 »
nie, tamto jest ladniejsze :)
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2011, 23:37:59 »
Tylko wymiana bez żadnych innych zabiegów.
Offline doprz
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2013, 22:02:29 »
odgrzewam kotleta, by zostawić te dane dla potomności. Sam takich nie znalazłem.
Właśnie wymieniłem radio, ze zwykłego cd (jak na zdjęciach w pierwszym poście) na takie samo z obsługą mp3.
Obydwa wyglądają podobnie, ale to tylko pozory - o czym sam się przekonałem. Kupiłem radio z mp3 podrapane z brzydkim panelem, ale za to w super cenie. Postanowiłem zmienić panel radia, tzn. zostawić panel/plastik od mojego cd a przełożyć tylko bebechy z kupionego mp3.
Pierwszy zonk - panel połączony jest z płytką obsługującą przyciski sterowania, a złącze tej płytki jest w tych radiach w różnych mejscach. Więc trzeba wymienić także tą płytkę. Łatwo ją odkręcić, ale śrubki mocujące tą płytkę nie zgadzają się w 100 %. Kolejny zonk - wyświetlacz w radiu z mp3 jest 1 mm wyżej niż w modelu cd, górne przyciski są 2 mm wyżej niż w radiu cd, dolne o dziwo się zgadzają. Po przełożeniu płytki nie działają klawisze numeryczne pod wyświetlaczem.
Wniosek - panelu nie da się przełożyć. Jak ktoś zamierza kupić radio mp3 to tylko w bardzo dobrym stanie.
Kolejna zauważona rzecz - bardzo często na zdjęciach w używanych radiach są wytarte pionowe pasy po obu stronach radia - ten defekt po zamontowaniu jest niewidoczny - przykrywają to listwy boczne.
I po "primo ultimo" potrzebny jest adapter przewodu antenowego. W radiu cd przewód antenowy (typowy wtyk z bolcem) montuje się bezpośrednio w okrągłym wejścu w radiu. W modelu z mp3 jest inny port - prostokątkny.
Znalazłem na allegro:
http://allegro.pl/adaptor-antenowy-do-toyota-radio-din-20cm-i3706581939.html
zdjęcia wziąłem z allegro.
Czy ktoś wie, jak bez tego adaptera podłączyć antenę? czy istotny jest ten niebieski przewód na zdjęciu?
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Listopada 2013, 23:18:04 »
Ratujesz życie bo kusila mnie taka operacja jak ty zrobiles... ale odpuszczam... Dzięki:-)
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2013, 23:26:31 »
Ten niebieski jest pewnie do wzmacniacza antenowego :good:
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Grudnia 2013, 00:32:34 »
Tyle zachodu by zdegradować i tak marne brzmienie :embarassed:
Jak już macie trochę zapału to zmieńcie na coś co poprawi dźwięk w aucie.
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2013, 00:33:47 »
Ten niebieski jest...do wzmacniacza antenowego
Dokładnie :good:
Offline doprz
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2013, 10:42:21 »
może i masz rację, ale co w zamian?
podoba mi się konsola w yarisce, jak coś wkładać zamiast fabryki to tylko jakąś stację multimedialną, a to kosztuje.
Ja kupiłem radio mp3 za 79 zł. Jak na  moje niezbyt wygórowane potrzeby wystarczy. A jakość dźwięku chyba raczej zależy od głośników niż od źródła dźwięku.
Offline Raadek
  • Wiadomości: 98
    • Galeria Car Cudio
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2013, 21:21:43 »
Dziwne podejście do tematu.Zawsze myslałem że radia się słucha. Jednak najważniejsze żeby podobało się z wygladu <zalamka>
Jak coś u źródła jest słabe to dalej nawet najlepszym sprzętem się tego już nie naprawi.
