Autor Wątek: Oświetlenie bagażnika  (Przeczytany 21945 razy)
Misiak-007
Odp: Oświetlenie bagażnika
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Marca 2006, 12:31:50 »
Ten bezpiecznik znajduje sie pod maska. Jak otworzysz puszke z bezpiecznikami to bedziesz mial napisane 7,5A to bedzie pierwszy po lewej stronie w gornym rogu. ;D
Ciborowski
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Marca 2006, 19:14:24 »
W mojej Ave liftback w oświetleniu bagażnika jest C5W, czyli 5W, a nie 10W.
Możesz kupić takie podłużne żarówki marki Philips - ja kupowałem w FeuVert za 9 PLN za 2 szt.
Ja mam u siebie kłopot z oświetleniem bagażnika, ponieważ po wymianie żarówki, nadal mi nie świeci lampka. Sprawdziłem przewody i są podłączone - czy to może być bezpiecznik ?
Pozostałe oświetlenie jest sprawne, dlatego nie jestem pewien, czy to bezpiecznik, chyba, że jest dedykowany tylko do oświetlenia bagażnika ???
Czy ktoś wie co to może być ?
Lepiej dać 10 W. 5 W świeci jak zapalniczka i nic nie widać, szczególnie po drugiej stronie bagażnika. Ja włożyłem 10 W i jest o niebo jaśniej obudowa śmiało to wytrzymuje.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Marca 2006, 00:21:20 »
Miałem się dzisiaj do tego zabrać, ale nie zdążyłem - zlokaliowałem jedynie czujnik.
Zacznę od bezpiecznika - ale nadal mam wątpliwości, jeżeli lusterka elektryczne działają, to raczej nie może to być bezpiecznik ???
Misiak-007 może podjadę do Ciebie i zerkniesz na mój czujnik - w jakiej dzielnicy urzędujesz ?
Miałbyś czas w środę ?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Misiak-007
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Marca 2006, 00:25:33 »
Oto właśnie podswietlenie wykonane przezemnie własnoręcznie!!!
Jestem z Siebie Dumny. Chociaz Nikt Nie Wiem Ile Mam Lat. 8)
Misiak-007
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marca 2006, 20:20:54 »
          Fotki Przeniesione z podpisów, poniewaz zajmowały za duzo miejsca.
 8) ;D
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2006, 23:27:24 »
W końcu naprawiłem oświetlenie bagażnika - problem tkwił w czujniku - nie kontaktował kabelek - po dokręceniu śrubki jest OK mam światło w bagażniku :-).
Specjalne podziękowania za pomoc dla Misiak-007 - naprowadziłeś mnie na właściwą ścieżkę - dzięki.
ANALIZA
ave409
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Kwietnia 2006, 11:09:09 »
HEY!
Chcę kupić białego neona do bagażnika, zeby bylo mocniejsze swiatlo gdy go otwieram.
Chciałbym neona podpiąc pod żarówkę, zeby sie zapalał jak otwiera się bagaznik.
Co musze podpiąc i gdzie i jak !!
Czekam na podpowiedzi jak to się robi !
Misiak-007
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Kwietnia 2006, 12:27:02 »
Nie ma za Co ALIEN_Obcy mysle ze jak ja bede potrzebowal pomocy to tez moge na was liczyc.
Co do neonka. To powiedz jaki chcesz podlaczyc to powiem ci czy sie oplaca. A zeby podlaczyc go to podepnij oslone boczna bagaznika i wyjmij ta lampke co jest po prawej stronie i wsadz kabelki tam gdzie wsadzasz zarowki i gotowe. Ja tak zrobilem u siebie zdjecia wyzej.
Pozdrawiam Łukasz
ave409
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Kwietnia 2006, 13:19:18 »
ale ja mam sedana.
Lampke mam W5W w takim małym koszyczku ochronnym
Misiak-007
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Kwietnia 2006, 21:57:47 »
No ja tez mam W5W i wsadzilem tam sobie diodowa zarowke.
Na 3 zdjeciu po lewej masz za oslonka takie niebieskie swiatlo to jewst wlasnie org. podswietlenie i to moze jest to co ty nazywasz ty mkoszyczkiem. Ja wlasnie sie pod to podlaczylem.
Ciborowski
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Kwietnia 2006, 21:22:47 »
HEY!
Chciałbym zrobić to samo zakupiłem już neonka niebieskiego.
Misiak-007
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Grudnia 2006, 16:43:32 »
Ja rozebralem tylnia lamke i sprawdzile ktore styki daja zasilanie tzn podlaczylem sie rownoregle do zarowki i oto efekty. http://www.tkp.org.pl/index.php?option=com_smf&Itemid=44&topic=10047.0
beavis
Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej nic
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Lutego 2007, 14:38:46 »
Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej nic. Czy to moze byc jakis bezpiecznik?
Szukalem na forum i znalazlem jeden watek o oswietleniu bagaznika ale chyba watek wygasl albo zostal usuniety..
Wiec prosze o pomoc
z gory dzieki
Scaliłem Twój watek z istniejacym
Eddie
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2007, 15:08:47 wysłana przez eddie »
Qba
Odp: Nie dziala oswietlenie bagaznika w Ave'99 kombi..wymienilem zarowke i dalej
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Lutego 2007, 14:56:12 »
Wyjmij żarówkę i sprawdź napięcie na stykach. Sprawdź (wiem, że to głupie) położenie wyłącznika.
Mój typ to urwany albo odpięty przewód przy czujniku otwarcia klapy przy ryglu zamka. Trzeba zdjąć listwę maskującą próg bagażnika (jest na zatrzaskach) i zobaczyć co się dzieje w środku. Tak przynajmniej jest w liftbacku, w kombi OIDP jest tak samo.
beavis
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lutego 2007, 15:12:43 »
nie ma napiecia na stykach..wiec to jest chyba ten czujnik...albo bezpiecznik (nie sprawdzalem ale skoro drugi w podsufitce dziala to chyba nie to)
niestety w kombi jest inaczej...sciagnalem listwe (maskownice) bagaznika na dole i nic tam nie ma...musze sie jakos do tego czujnika zabrac tylko nie wiem gdize to jest??
czy ktos cwiczyl ten temat ale w kombi??
 :icon_pray:
