Autor Wątek: Oświetlenie bagażnika  (Przeczytany 21943 razy)
ssww
« dnia: 18 Stycznia 2005, 09:42:00 »
Witam Szanownych grupowiczów.
ProszęWas o pomoc w kwestii uszkodzenia plastikowego grzybka odpowiedzialnego za zamykanie obwodu elektrycznego lampki w części zamka klapy bagażnika ( AVE lifback ). Szukam już sporo czasu i nigdzie nie mogędostać tej części oddzielnie a nie mam zamiaru kupować całego zamka. Czy ktoś z szanownych użytkowników wie gdzie mogętakową część nabyć ( nowa , używana ) jestem ze Śląska/ Lubliniec. Za pomoc z góry dziękuję.
ZACHARY
Odp: Oświetlenie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2005, 11:28:41 »
a nie dało by sięzaadaptować "kontaktu" stosowanego w instalacjach alarmowych? np. czujnika otwarcia pokrywy silnika.
ssww
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2005, 13:36:05 »
Witam.
Jeśli poszukiwania spełzną na niczym, to będęzmuszony do zastosowania substytutu.
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2005, 18:58:11 »
poczytaj gielde samochodowa tam jest dzial czesc i chetnie wysylaja. Albo zadzwon na 608614324 bardzo porzadny czlowiek z wawy wysyla czesci poczta sprawdzone i jest ok.
Pozdrawiam.
ZACHARY
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2005, 19:14:26 »
a czy możemy poznać przyczynęawarii włącznika?
ssww
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2005, 15:22:54 »
Cytat: ZACHARY
Nie można, bo nie znam przyczyny, być może coś wpadło do wnęki zamka i przy zamykaniu klapy połamało "grzybek"?
p_flori
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2005, 14:24:06 »
Przerabiałem podobny temat w Nissanie - na dość złego jeszcze do tego czujnika miałem dopięty alarm i fiksował alarm, rozładowywało akumulator a nie wiedziałem czemu. Trwałość tych elementów jest słaba, przenoszenie drgań przy zamknieciu zamka niszczy te elementy, styki sie wypalaja, parcieją, a zainstalowany substytut będzie chodził na wieki. Nawet nie kombinuj, tylko kup za pare zł prosty wyłącznik, wiertareczka i zamontuj gdzie indziej - bdzie OK.
Paolo186
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2006, 15:08:08 »
Brak oswietlenia bagaznika (Ave sedan)...... zadna z zarowek z tzw "standardowego kompletu zapasowego" niestety nie pasuje. Bardzo prosze o informacje co do rodzaju i mocy zarowki. Z gory dziekuje za pomoc
Darus
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2006, 15:22:36 »
a nie masz starej żarówki na wzór??
Paolo186
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Marca 2006, 15:33:39 »
niestety nie mam starej zarowki ......... pusty, otwarty koszyczek .......
Ciborowski
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2006, 21:50:07 »
Jest taka sama jak w w lampie głównej  w kabinie 10 W
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2006, 15:58:25 »
W mojej Ave liftback w oświetleniu bagażnika jest C5W, czyli 5W, a nie 10W.
Możesz kupić takie podłużne żarówki marki Philips - ja kupowałem w FeuVert za 9 PLN za 2 szt.
Ja mam u siebie kłopot z oświetleniem bagażnika, ponieważ po wymianie żarówki, nadal mi nie świeci lampka. Sprawdziłem przewody i są podłączone - czy to może być bezpiecznik ?
Pozostałe oświetlenie jest sprawne, dlatego nie jestem pewien, czy to bezpiecznik, chyba, że jest dedykowany tylko do oświetlenia bagażnika ???
Czy ktoś wie co to może być ?
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Misiak-007
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2006, 23:01:51 »
Witam!!!
jesli chodzi o podswietlenie bagaznika to tam jest potzebna tzw. zarowka rurkowa. "W5W". Ja kupilem sobie na allegro diodowa nawet ladnie swieci koszt 2-szt. to 9zl
A jesli ci nie swieci ta zarowka to:
  • moze to byc instalacja (spr. kabelki odchodzace od zarowki w jakim sa stanie)
  • moga to byc bezpieczniki (do tego beda 2 bezp. jeden 7.5A a drugi nei pamietam ale wszystko jest opisane w ksiazce serwisowej pod koniec)
  • albo czujnik ktory znajduje sie przy zamknieciu bagaznika (nie w klapie tylko w listwie tam gdzie laczy sie hak z zamkiem) moze byc zepsuty
Polecam sie na przyszlosc
Pozdrawiam Łukasz
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2006, 23:36:41 »
- sprawdziłem jest OK
- wydaje mi się, że wtedy nie działołoby coś jeszcze np: światełka we wnętrzu (pozostałe rzeczy u mnie są ok) - chyba nie ma dedykowanego bezpiecznika do oświetlenia bagażnika ?
- chyba najbardziej prawdopodobny punkt - jak się do niego dobrać ? - czy trzeba odkręcać listwę ? Gdzie to jest dokładnie - na klapie, czy na bagażniku ? Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny ?
Jutro zajmę się tematem :-)
ANALIZA
Misiak-007
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Marca 2006, 12:29:28 »
Witam!!
Jest specjalny bezpiecznik od podswietlenia bagaznika.
A wiec tak otworzylem ksiazke i tam jest napisane:
- DOME (nazwa bezpiecznika) 7,5A:
Elektrycznie sterowane lusterka, lampka ostrzegawcza otwartych drzwi, elektrycznie  sterowane okno dachowe, oswietlenie osobiste, oswietlenie kabiny, oswietlenie przestrzeni bagazowej, oswietlenie bagaznika, zegar, radioodtwarzacz. To tyle ja jak podlaczalem dodatkowe oswietlenie to musialem go wymienic bo zrobielm zwarcie.
A co do czujnika to tak:
Jak otworzysz klape bagaznika do gory i popatrzysz sie na dol tam gdzie jest zapiecie klapy to po prawej stronie jest taki czarny przycisk. To wlasnie ten czujnik. Aby zobaczyc od niego kabelki to musisz zdjac oslonke ta ktora jest na uszczelkach tzn wlasnie ta gdzie jest to zapiecie i potem oslone od wew. strony to wszystko jest na zatrzaski. Tylko uwazaj na oslone bo te zatrzaski strasznie mocno siedza.
A jesli jestes z wawy to mozesz do mnie podjechac to ci to sprawdze i zobacze co da sie zrobic.
A jesli chcesz samodzielnie to od tego czujnika odchodzi jeden kabelek (masa) jesli padlaczysz jeden kabelek pod czujnik a drugi pod zasilanie i przy wicisnietym zapali ci sie kontrolka to znaczy ze jest sprawny.
A co do tego jeszcze oswietlenia to poprostu wlacz przelacznik albo wyjmij zarowke z kabiny i wloz tam. No nie wiem nie widze tego i nie spr to ci dokladnie nie powiem. Wiec moge sie tylko opierac o doswiadczenie 8)
Pozdrawiam Łukasz :D
