Autor Wątek: Oświetlenie bagażnika  (Przeczytany 21944 razy)
przemo2.0td
Odp: Oświetlenie bagażnika
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Lutego 2007, 19:38:30 »
Ja trenowałem to kolego  pewnie działa tylko jest zimno i nie chce sie wysunąć i załączyć lampki narazie coś prostego:
wd-40 popsikaj tak dobrze na zamek poczekaj z 5 min i jeszcze raz i będzie ok.Sprawdzone nic nie rozbieraj narazie !!!!!!
beavis
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Marca 2007, 00:12:06 »
probowalem to zrobic WD40 ale niestety lipa :angry:...
Rozumiem ze psikales na zamek ktory jest w klapie?tak? w taki otwor?
jesli to nie to to co to moze jeszcze byc?
pomocy  :icon_pray:
beavis
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Marca 2007, 13:31:25 »
witam
rozebralem co sie dalo w tej klapie (to jest kombi) az wyciagnalem sam zamek...sprawa dotyczy na pewno  zamka bo sam kabel sprawdzilem i jest polaczenie..wszystkiemu jest winien czujnik..i teraz pytanie czy ten zamek mozna w ogole rozebrac..jego dolna czesc ma troche plastiku i nie wiem czy mozna to sciagnac? ewentualnie ile moze kosztowac ten sam zamek? czy to jest specjalny model dla avensis kombi czy pasuje od innych modeli?
bo nie wiem czy jest sens go rozbierac?
z gory dzieki za wszelkie porady i odpowiedzi..
beavis
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Marca 2007, 00:55:45 »
witam
no i udalo sie ..ale bylo troche roboty..Czujnik jest w zamku...Stykaja sie tam elementy metalowe ktore ze starosci pokryly sie brudnym nalotem i nie bylo styku...Zamek jest zanitowany 2 nitami ale bylajakimi bo stalowymi...Nie bylo ich latwo rozkrecic..Ale na szczescie  mialem dostep do wiertarki stolowej i tam w miare sprawnie poszlo..po rozwierceniu nitow sama schodzi pokrywa i juz wszystko jest na wierzchu...Wystarczy orzeczyscic a metalowe elementy przejechac papierem sciernym i juz...
comora
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Marca 2007, 18:17:27 »
[...] po rozwierceniu nitow sama schodzi pokrywa...
nitowałeś potem z powrotem czy udało wykombinować coś zastępczego?
beavis
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Marca 2007, 23:06:43 »
Nity ktore rozwiercilem po zlozeniu pokrywy zaklepalem mlotkiem i juz sie jakos trzymalo..Ale nawet bez sklepania by sie obeszlo po pokrywa razem z zamkiem i tak jest przykrecana trzema srubami do klapy wiec i tak by sie trzymalo...
Ogolnie mowiac ..nie ma sladu naprawy :) a efekt 100% i mam swiatelko w bagazniku...
comora
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Czerwca 2007, 10:15:06 »
pytanie pomocnicze.
rozumiem, ze jak podłącze miernik pod kable wychodzące z zamka, to przy otwartej klapie powinienem mieć zwarcie? w przeciwnym wypadku śmiało mogę otwierać zameczek i czyścić?
comora
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Listopada 2007, 19:54:41 »
mineło pół roku, a ja nie zrobiłem światełka. wstyd.
szybko się teraz robi ciemno, wiec ponawiam pytanko:
czy zamek wywołuje zamknięcie (zwarcie) obwodu i światełko się zapala?
chciałbym to potwierdzić zanim zaczne dobierać się do tych nitów...
