Autor Wątek: Którędy pociągnąć zasilanie bezpośrednio z akumulatora do kabiny w T22  (Przeczytany 9849 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Witam!
Chciałem pociągnąć zasilanie bezpośrednio z akumulatora do cb radia i za bardzo nie wiem którędy by było najprościej w T22. Wiem, że jest przejście za schowkiem po stronie pasażera ale to okrężna droga.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
chyba nie ma prostrzej drogi niz wlasnie tam gdzie idzie wiazka. Chyba ze masz zamiar wiercic w sciane grodziowej :)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Wiercić nie ma sensu, potem pojawi sie problem uszczelnienia tego w jakiś ludzki sposób. Przewody nie są takie drogie znów, żeby na 2 czy 3 metrach oszczędzać .. a tamtędy po zdjęciu schowka jest sensowny dostęp i miejsce na kombinacje.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Tu nie chodzi o oszczędzanie tylko o zakłócenia jakie mogą przedostawać się po zasilaniu. Długi przewód więcej ich będzie zbierał niż krótki. Właśnie walczę troszkę z zakłóceniami cb radia w tym aucie.
Offline look
  • Wiadomości: 193
W benzynowych D4 instalacja wtryskowa ładnie sieje, ale nie przez zasilanie, a przewód antenowy/antena zbiera zakłócenia.
Ale Ty masz chyba D4D, więc dziwne.
Ja mam też diesla D4D, antenę na magnesie, unidena 520XL podpiętego do gniazda zapalniczki i absolutnie żadnych zakłóceń z samochodu.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
To gratuluję. Ja mam D4D, antena zamontowana jest w dziurce, radio JFK II i mam zakłócenia, które wchodzą nie po zasilaniu ale również przez antenę. To moje auto przy rozdziewiczaniu
http://www.cb-mania.pl/forum/lofiversion/index.php/t3594.html
Offline look
  • Wiadomości: 193
A próbowałeś podłączać czyjąś antenę na magnesie do swojego radia ?
Żeby stwierdzić, czy jest różnica na +/- w zakłóceniach.
Może dobry kabel H155 by pomógł i długość dokładnie pół fali, żeby strojenie pokazało wartości na samej antenie, a nie antena+kabel.
Wtedy tez przy odbiorze, przy węzłach fali dokładnie na końcach kabla, kabel nie wnosił by do sygnału 27MHz zaindukowanych w nim sygnałów.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2011, 09:33:58 wysłana przez look »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Dziwne ale na magnesie było troszkę lepiej (powinno być gorzej). Przewód H 155 Belden już kupiłem i drugą główkę, w której wymienię z oryginalnie już w niej zaprawionego.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Myślisz tu o długości kabla 3,64 m?
Offline look
  • Wiadomości: 193
Wg info z netu http://cbradio.devrise.com/node/32
dla "zwykłego" kabla RG58 współczynnik skrócenia jest 0,66 i pół fali dla 27,180MHz to będzie 364cm
a dla kabla z polietylenu spienionego H155 współczynnik skrócenia jest 0,81 i pół fali dla 27,180MHz to będzie 446,7cm
Należy więc uciąć sobie kabel H155 na 446cm, wtedy węzły fali 27MHz powinny być na końcach kabla i:
1) Kabel nie będzie przenosił do radia zaindukowanych w nim sygnałów o częstotliwości 27MHz
2) Zestrojona na maxymalne promieniowanie będzie sama antena, a nie antena + kawałek kabla.
Spróbuj podłączyć te 446cm kabla H155 i odpal silnik. Sprawdź SWRką (podłączając ją króciutkim kablem do radia i do tego 446cm H155) czy antena nadal stroi po zmianie kabla na dokładnie półfalowy. Jeżeli nie, wsuń/wysuń promiennik.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2011, 09:55:49 wysłana przez look »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Co do obliczania długości przewodu antenowego naczytałem się tyle, że mam sam mętlik w głowie i już nie wiem kto ma rację. Ale oczywiscie nic nie szkodzi abym własnie taką długość przewodu sobie uciął. Własnie miałem ciachnąć na taką długość jaką stosuje Sirio dla zwykłego RG 58. Dzięki za obiaśnienie. W tej chwili mam główkę od New Alaski, a ta ma chyba 4 m przewodu. Przy moim montażu radia jest już zbyt dużo, a co tu dopiero 446,7.  Nadmiar zbiorę i zwiąże tak aby nie powstały kręgi.
Offline look
  • Wiadomości: 193
Może spróbuj zrobić duże łuki kabla pod podsufitką, aby rozłożyć nadmiar długości.
Z mojego doświadczenia antena na magnesie ma często fabrycznie kabel RG58 nie-półfalowy np. 3m, 4m, 4.5m
Antena zestrojona ma SWR na 19 kanale 1,1-1,3
Po obcięciu tego kabla na 364cm SWRka pokazuje inny gorszy SWR, czyli jednak było niedopasowanie.
Według źródeł internetowych jeżeli zestroi się antenę na kablu półfalowym, to potem można ten kabel zmienić na krótszy/dłuższy tego samego typu (RG58/H155) i SWR anteny pozostanie niezmieniony. Jednak może podatność na ściąganie zakłócenia wzrosnąć.
Zrób półfalowy H155 446,7 i sprawdź, napisz jak zakłócenia, jestem bardzo ciekaw.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Napiszę na pewno tylko proszę o cierpliwość. Wszystko już mam (H 155, drugą główkę) oprócz czasu.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Już jestem dwa tygodnie po wymianie przewodu na H155. Miałem problem z odmierzeniem tej długości 4 46,7. Zastanawiałem się czy ta długość to ma być przed zaprawieniem przewodu czy po. Przy zaprawianiu przewodu gorąca żyła jest odsłonięta, a oplot zsuwa się do tyłu – jak to mierzyć. Ja odmierzyłem wyżej podaną długość po zaprawieniu główki, a przed zaprawieniem wtyczki (myślę, że milimetr w tą lub w drugą stronę to nie odgrywa aż takiej dużej roli). Miałem też troszkę problem z dokręceniem główki. Od góry nie ma zwykłej nakrętki na klucz tylko ma taką podkładkę z otworkami na klucz jak do przykręcania tarczy w szlifierce kątowej. Nie miałem akurat takiego klucza z takim rozstawem otworów i dokręciłem tylko ręką. Sprawdzałem masę i jest ok. Jeżeli chodzi natomiast o zakłócenia to trafiłem na bardzo niekorzystny okres dlatego, że jest akurat duża propagacja. Wieczorem po wyłączeniu ASC w JFK II słyszę prawie na wszystkich kanałach zagraniczne stacje. Natomiast rano jest ok. Wsłuchując się w zakłócenia wywoływane przez samochód to mogę śmiało powiedzieć, że nie zostały wyeliminowane całkowicie ale bardzo się zmniejszyły. Praktycznie są już mało zauważalne i występują sporadycznie. Mój SWR nie jest idealny
i wynosi około:
1 - 1,2
20 -1,4
40 - 1,6
Mierzony był tanią SWR miarką. Podobny SWR pokazuje radio także antenka jest do cięcia.
Powiem szczerze, że troszkę jest mi szkoda jej ciąć bo jest to CR – 11 Diamonda. Ale zrobię to aby było wszystko idealnie. Nie będę ciął na podstawie pomiarów tej mojej zwykłej SWR miarki za 30 zł tylko na podstawie analizatora antenowego. Czekam na kolegę, który ma Aristu. Obecnie jestem przed wymianą radia na inne. Teraz będzie Magnum OmegaForce S45 HP. Jest już zamówione w Holandii. Zobaczymy jak to radio poradzi sobie z zakłóceniami.
Pozdrawiam i namawiam na stosowanie przewodu H 155 do instalacji antenowej w aucie.
Offline look
  • Wiadomości: 193
Czyli BINGO, zakłócenia zmniejszyły się do poziomu nieodczuwalnego, o to chodziło.
Dokładność długości kabla jest w praktyce nie możliwa do uzyskania co do milimetrów.
Zapewne gdyby się udało wstrzelić idealnie w pół fali, zakłócenia jeszcze by minimalnie zmniejszyły się.
No to jeszcze sprawdź antenę tym Aristu i skróć jak trzeba, a przy okazji zobacz czy Twoja SWR miarka pokaże to samo co Aristu i będziesz wiedział jak interpretować jej wskazania. SWR masz niski, więc można nadawać OK. Warto tylko sprowadzić najniższą wartość SWR w okolice kanału 20.
Widać, że miałeś antenę zestrojoną nieprawidłowo, bo na innym kablu SWR zmienił się trochę.
Promieniował promiennik antenty + kawałek kabla.
Czyli warto stosować lepszy kabel H155 i pilnować, aby długość była wielokrotnością pół fali razy współczynnik skrócenia.
