Co do klimy... odkręć zaślepkę na zaworze od klimy (na rurkach), obojętnie czy od wys. czy nis. ciśnienia i włóż tam jakiś pręcik, jest tam zaworek jak w kole, naciśnij i sprawdź czy w ogóle jest gaz w ukł. powinno dość mocno syknąć i powinien pojawić sie olej i gaz... to na początek. Po tym stwierdzisz, czy jest gaz, czy tez nie.. jeśli ledwo co syczy, to sprężarka nie załączy się (ma zabezpieczenie). Jeśli gaz jest, trzeba sprawdzić, czy idzie napięcie na elektromagnes, jeśli idzie, a i tak się nie załącza, to albo elektromagnes klękł, albo sprężarka siedzi. Jeśli nie ma napięcia, szukaj w przekaźniku..
