Carina
wydluzenie dolotu powietrza
Strony: [
Wątek: wydluzenie dolotu powietrza (Przeczytany 2412 razy)
marcinlublin
Gość
dnia:
28 Maja 2011, 13:28:56 »
Wczoraj pani ladnie mi uderzyla w bok i za zderzakiem pod filtrem powietrza jest czarne pudło połączone z filtrem .Doczego ono słuzy? silnik 1.6 16v LB
moss_carina_95
Gość
Odp: wydluzenie dolotu powietrza
Odpowiedź #1 dnia:
28 Maja 2011, 14:30:53 »
Właśnie jest to od tego, aby pobierało powietrze.
Uniemożliwia ona dopływ ciepłego powietrza z przegrody silnika.
Ostatnia zmiana: 28 Maja 2011, 14:37:57 wysłana przez moss1
marcinlublin
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
28 Maja 2011, 15:23:56 »
ale przy akumulatorze jest rura która ciągnie a mnie sie wydaje ze ten pojemnik powinien Być zamkniety(moj jest połamany) to nie jest jakiś zasobnik powietrza? ogolnie to sie stanie jak tego niebedzie?
Carinka1.6
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 977
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
28 Maja 2011, 16:03:17 »
zrób może jakąś fotkę
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odpowiedź #4 dnia:
28 Maja 2011, 17:12:20 »
Komora rezonansowa lub tłumik szmerów ssania do poprawy dopływu powietrza do silnika.Zjawiska falowe wymuszają konstrukcję odpowiednio długich i rozbudowanych kanałów dolotu.
marcinlublin
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
28 Maja 2011, 19:07:41 »
niestety aparat mam w naprawie
http://allegro.pl/toyota-carina-1-6-16v-obudowa-filtra-powietrza-i1596874037.html
http://allegro.pl/toyota-carina-e-wygluszacz-i1618045287.html
ogólne pytanie co sie bedzie dzialo bez tego
Ostatnia zmiana: 28 Maja 2011, 19:14:31 wysłana przez marcinlublin
Robsajson
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
28 Maja 2011, 22:24:10 »
Silnik będzie głośniej zasysał powietrze.U mnie ogólnie zrobiło się głośniej po wyjęciu tego ustrojstwa.
piasek101
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 669
Odpowiedź #7 dnia:
28 Maja 2011, 22:58:32 »
I wodę w postaci ciekłej ,,wyłapuje".
carinus
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1192
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
29 Maja 2011, 14:18:42 »
Można na razie bez tego jeżdzić i dużych różnic nie będzie,jednak lepiej to założyć bo po coś to było projektowane i zakładane.
Strony: [
Carina
