Autor Wątek: wydluzenie dolotu powietrza  (Przeczytany 2413 razy)
marcinlublin
« dnia: 28 Maja 2011, 13:28:56 »
Wczoraj pani ladnie mi uderzyla w bok i za zderzakiem pod filtrem powietrza jest czarne pudło połączone z filtrem .Doczego ono słuzy? silnik 1.6 16v LB
moss_carina_95
Odp: wydluzenie dolotu powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2011, 14:30:53 »
Właśnie jest to od tego, aby pobierało powietrze. :grin: Uniemożliwia ona dopływ ciepłego powietrza z przegrody silnika.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2011, 14:37:57 wysłana przez moss1 »
marcinlublin
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2011, 15:23:56 »
ale przy akumulatorze jest rura która ciągnie a mnie sie wydaje ze ten pojemnik powinien Być zamkniety(moj jest połamany) to nie jest jakiś zasobnik powietrza? ogolnie to sie stanie jak tego niebedzie?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Maja 2011, 16:03:17 »
zrób może jakąś fotkę :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2011, 17:12:20 »
Komora rezonansowa lub tłumik szmerów ssania do poprawy dopływu powietrza do silnika.Zjawiska falowe wymuszają konstrukcję odpowiednio długich i rozbudowanych kanałów dolotu.
marcinlublin
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2011, 19:07:41 »
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2011, 19:14:31 wysłana przez marcinlublin »
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2011, 22:24:10 »
Silnik będzie głośniej zasysał powietrze.U mnie ogólnie zrobiło się głośniej po wyjęciu tego ustrojstwa.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2011, 22:58:32 »
I  wodę  w  postaci  ciekłej  ,,wyłapuje".
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2011, 14:18:42 »
Można na razie bez tego jeżdzić i dużych różnic nie będzie,jednak lepiej to założyć bo po coś to było projektowane i zakładane.
