Autor Wątek: Uszczelka dekla zaworów V6  (Przeczytany 3356 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« dnia: 28 Maja 2011, 21:02:01 »
Witam,zamówiłem w inter carsie uszczelkę dekla zaworów sztuk 1. Mam pytanie:Czy obie uszczelki są takie same? Potrzebuje tą od strony grodzi. (Jeśli się różnią będę musiał zadzwonić żeby wysłali tę której potrzebuję)Pozdrowienia.
Odp: Uszczelka dekla zaworów V6
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2011, 23:17:20 »
Ale jaki V6 ?
W 3VZ są takie same, w 1MZ się różnią.
Mogłeś sobie darować intercarsowe uszczelki - nie wytrzymają nawet roku.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2011, 06:33:25 »
Silnik 3VZ.Dzięki za info,w przyszłości inter cars będę omijał z daleka.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2011, 11:06:03 »
Tu Marcinowi nie chodzi o cały ic.. Uszczelki po prostu kupuje się oryginalne, bo zamienniki nie reprezentują żadnego poziomu niestety. :)
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2011, 15:24:12 »
Właśnie mam fajne porównanie - nie dalej jak dwa tygodnie temu zmieniałem uszczelki pod deklami w 3VZ człowieka, który swego czasu uparł się na zamienniki.
Po 1.5/30kkm roku wyjąłem coś, co kiedyś było gumą, a obecnie jest zdeformowanym plastikiem. Tym razem już dał sobie wytłumaczyć, że jednak chce oryginały.
A dziś ściągałem dekle z silnika, który składałem 2,5 roku temu na oryginałach, przejechał od tego czasu 95kkm, uszczelki wciąż są miękkie, i nie straciły kształtu.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2011, 15:39:36 »
No tak,kierowałem się opinią że uszczelki Elringa są w miarę przyzwoite.Człowiek się uczy na własnych błędach. Wnioski wyciągnięte. Tylko oryginały.A przy okazji,da rade podnieść odrobinę drzwi od kierowcy?Przy zamykaniu trzeba trzasnąć dosyć mocno,hałas przy tym taki że diabłu się rogi z wrażenia prostują! <diabel>
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Maja 2011, 15:47:11 »
Elring to nowość, bo pół roku temu jeszcze nie było, i jedyne, co było dostępne to JC albo Goetze, których nigdy nie dało się zamówić.
Na pewno to oryginałem nie będzie, ale jakiś czas powinno wytrzymać. Pamiętaj, żeby dokręcić pokrywy momentem 6Nm.
